Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 24.10.2011, 13:59
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Propellerprobleme
eigentlich wollte ich meinen Prob neu lackieren,leider mußte ich nach der Demontage feststellen,das die Flügel auf der Rückseite komisch
Vertiefungen hat.
Vielleicht kann mir jemand erklären woher die kommen.
Kann man die lassen oder soll ich mir einen neuen bestellen?
Auf dem Prob steht nur 48 16440A 40 16P
Was für ein Durchmesser ist das und wieviel Steigung?
Vielen Dank im Vorraus
Hits:	117
Größe:	45,3 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 24.10.2011, 16:07
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
sollte ein 16 x 16 sein, also 16 Zoll Durchmesser und 16 Zoll Steigung.
Zu den Vertiefungen kann ich nichts sagen, bist Du vielleicht mal über irgend etwas drüber gefahren?
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 24.10.2011, 16:28
Nee,eigenlich net.
Die Vertiefungen sind an allen drei Flügeln.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 24.10.2011, 16:39
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
das schaut aus wie Kavitation!
http://de.wikipedia.org/wiki/Kavitation
Prob ist übrigens ein Problem, und Prop das Teil mit dem eller hinten dran!
Ciao,
W.
Alt 24.10.2011, 16:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
könnte Kavitation sein, könnte aber auch sein, dass Du mal ein (Stahl)seil durch den Propeller gezogen hast.
Alt 24.10.2011, 17:04
Das mit der Kavitation hab ich mir auch schon gedacht.
Also mache ich mal neue Farbe drauf - vielleicht gehts noch ohnen neuen Pro
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 24.10.2011, 20:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Das ist rel. sicher Kavitation und die Ursache dafür sollte vor dem Lackieren beseitigt werden. Bei besseren Bildern könnte man evtl.
erkennen, warum er beschädigt ist.
Gruß aus Berlin
Alt 25.10.2011, 07:12
Hallo Jörg
Wie kann man Kavitation beseitigen??
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 25.10.2011, 08:18
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Kavitation kannst du nur durch anderen Prop oder weniger Drehzahl beseitigen.
Kavitation tritt meines Wissens fast nur an den Propellerspitzen auf, deshalb glaub ich das bei dir nicht, sondern eher was Jörg geschrieben hat das du ein Seil oder ähnliches reinbekommen hast. Also drüberlakieren und weiterfahren. Siehst ja dann ob es sich wiederholt.
Gruss Marco
Alt 25.10.2011, 08:53
Ich hab mal noch Bilder gemacht.
Das mit dem Seil kann ich eigentlich ausschließen,da es an allen drei Flügeln ziemlich regelmäßig ist.
Vielleicht ist doch ein falscher Prop montiert?
Ich fahre eine Bayliner 2655 - die Fahrleistungen sind eigentlich gt.
Hits:	114
Größe:	71,2 KB
ID:	319269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	93,8 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 25.10.2011, 10:10
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
wie äußern sich die guten Fahrleistungen? welche Drehzahl erreichst du, was ist deine max. Drehzahl?
Alt 25.10.2011, 10:36
Hallo Frank
Ich komme gut ins Gleiten und der Motor dreht so 4500 - 4800
komme dann so af 40 mph - ist doch nicht schlecht.
Ich hab ja auch kein Rennboot
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 25.10.2011, 10:59
Hallo Frank
würde ich jetzt so auch mal sagen...
Alt 25.10.2011, 11:10
36.688 Danke in 22.044 Beiträgen
Hallo Iderp
was steht den in der Bedienungsanleitung wegen max Drehzahl ?
wenn deine max Drehzahl da drin liegt ist es i.O.
Ich hatte auf meinem 2455 15 1/2 x 15 und danach 15 x 17
mein Bekannter hatte auch 15 x 17 auf seinem 26er.
Dein Prop sieht eher aus als ob du was erwischt hättest. Wenn du willst kann ich ja mal am Freitag nach Rohrbach kommen und mir den Prop mal direkt anschauen.
Kavitation macht sich durch Kraterbildung meist nur an den SPitzen bemerkbar.
Alt 25.10.2011, 11:35
Ich glaub auch eher das du in was reingefahren bist, evtl. kann es auch Sand sein oder Schlamm der die Spuren hinterlassen hat.
PS: Ist ein Alu Prop 16 X 16
Alt 25.10.2011, 11:40
Hallo,Volker
bin Freitags nur bis 15 Uhr im Geschäft - wenn du Lst hast kannst du gern vorbei kommen.
Hallo,Wellpaper
die Größe weiß ich nicht.Auf dem Prop stehen nur die oben genannten Zahlen - was die bedeten,weiß ich leider nicht.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 25.10.2011, 11:49
Hallo Iderp
am Donnerstag hab ich Urlaub und bekomm ne Lieferung im Laufe des Tages. Wenn diese früh genug kommt komm ich Vorbei. Freitag Arbeite ich bis 15:15 das wird wohl nix.
Wenns klappt ruf ich kurz vorher an.
Alt 25.10.2011, 12:51
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Schick ihn zum Gröver,Auftrag ausfüllen nicht vergessen.
http://www.groever-propeller.de/imag...tur_liefer.pdf
Möglich das er verzogen ist.
Alt 25.10.2011, 13:12
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Die Idee mit Gröver halte ich auch für sinnvoll.
Irgendwas hast Du Dir mit dem Propeller eingefangen - daher die länglichen Vertiefungen am Rand des Blattes. eventuell hat das auch zu dem Schaden innen geführt... (kann Die Gröver sagen)
Kavitation hast Du auch, aber ich sehe sie an der Spitze der Blätter - die kleinen punktförmigen Hohlräume
Alt 25.10.2011, 15:51
Das mit der Kavitation leuchtet mir ja schon ein,nur hab ich die kleinen Hohlräume
auch auf der Nabe ?
Die Idee mit Gröver hatte ich auch schon,weiß nur nicht ob sich das wirklich rechnet.
Ein neuer Prop kostet eigentlich auch nicht die Welt.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 25.10.2011, 15:56
Gröver macht eigentlich nix, was nicht den Wert des Props übersteigt.
Ich habe die Firma als sehr souverän kennen gelernt.
Alt 25.10.2011, 18:16
Checkmate fanatic
Hallo Jörg
Indem man die Gründe wie zB. beschädigte Blattvorderkante, zu starke Blattwölbung , schlecht bearbeitete Oberfläche... beseitigt.
auch auf der Nabe ?
Gröver macht mE Sinn.
Denk mal auch über einen Edelstahlprop nach.
Gruß aus Berlin
Alt 25.10.2011, 19:24
An einen Edelstahlprop habe ich auch schon gedacht.
Es haben mir aber schon Leute davon abgeraten.Bei Grundberuehrung soll im Gegensatz zum Aluprop der ganze Antrieb Schaden nehmen.
Auch stehe ich dann wieder vor dem Problem,welche Steigung und welchen Durchmesser nehme ich???
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 25.10.2011, 19:29
Checkmate fanatic
Damit der Antrieb keinen Schaden nimmt, hat der Prop
eine "Sollbruchstelle" in der Nabe.
Bei der richtigen Wahl helfen Anbieter hier im Forum. (zB. Firma Kegel...)
Gruß aus Berlin
Alt 25.10.2011, 19:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Hallo Frank
bist dir da mit mph sicher wenn du auf km/h korrigierst gehe ich da mit
wenn du einen Edelstahlpropeller suchst kommt für dich nur der Revolution 4 in 15" in Frage
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
