Alt 06.07.2005, 12:01
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Standard Trimmbegrenzung bei AB Mercury F60 ELPT möglich?
Hallo!
Kann man bei einem Mercury F60 ELPT den oberen Powertrimausschlag begrenzen?
Da die Motorhaube bei meinem Boot irgendwann mit dem Gestänge des Verdecks kollidiert, wäre es günstig, wenn ich den Ausschlag nach oben begrenzen könnte. Um nämlich den maximal möglichen Hub auszunützen (dann ist der Motor grade eben aus dem Wasser) muß ich jetzt immer zwischen Schalthebel und Bootsheck hin und her springen. Also erst mal trimmen, dann nach hinten nachsehen wieviel Platz noch ist, dann wieder zur Schaltung usw. Ist auf Dauer nervig.
Weiß jemand ob man hier einen Endschalter verstellen kann?
Erich
Alt 06.07.2005, 13:36
Standard Re: Trimmbegrenzung bei AB Mercury F60 ELPT möglich?
Hallo Erich,
den Endschalter kann man sicherlich manipulieren, evtl. kannst du aber auch den Motor mit dem Trimmschalter der am Motor ist in die richtige Position fahren
Alt 06.07.2005, 13:53
TomHH
bei den Mercs kannst Du den oberen Abschaltpunkt nicht begrenzen.
Aber warum flitzt Du immer durch das Boot? Der Motor hat an der Seite einen Kippschalter für den Trimm/Tilt, da kannst Du dann ganz bequem sehen wie weit er aus dem Wasser ist.
Ist glaube ich auf der Backbordseite.
Alt 06.07.2005, 17:30
Hallo Tom und Ralf!
An den Trimmschalter am Motor hab ich auch schon gedacht, da muß ich mich aber schon ganz schön weit achtern über Bord lehnen oder mit den Füßen auf die hintere Sitzbank steigen un da dran zu kommen.
Zudem ist es gar nicht so leicht die beste Position anzufahren. Ein kleiner Ruck zuviel und das Gestänge ist eingeklemmt, ein kleiner Ruck zu wenig und der Torpedo hängt noch im Wasser. Deshalb wäre mir eine Begrenzung des oberen Anschlag wesentlich lieber.
Ab ich werde mal sehen, ob ich ohne mich groß zu verrenken an den Trimmschalter komme. Dass der Motor so was hat ist ganz ungewohnt für mich, mein bisheriger Force hatte den nämlich nicht.
Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
