Alt 18.10.2011, 16:20
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Standard Bestimmt ne doofe Frage....
Boot steht in der Halle, wie lagert ihr eure Batterien (Starterbatterie fuer Aussenborder) an ein Erhaltungsladegeraet?
Gruss Gerd
Alt 18.10.2011, 16:34
Boot: Mal dies mal das
Ich habe Sie ausgebaut, geladen und stelle Sie dann in unserem erwärmten Heizungskeller. Bisher ist nie was passiert.
Gruß Carsten
Alt 18.10.2011, 17:11
Starterbatterie und Verbraucherbatterie hängen den gesamten Winter am Erhaltungsstromladegerät.
Alt 18.10.2011, 17:16
Benutzerbild von Coaster 430
2.499 Danke in 633 Beiträgen
Ich bau meine aus, stelle die übern Winter in den Keller und zum Saisonbeginn kommt die ans Ladegerät und gut is. Bislang nie Probleme
Frauen reden, Wind weht....
Alt 18.10.2011, 17:33
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Meine wird vor dem Kranen noch einmal voll geladen und dann abgeklemmt und bleibt den Winter über im Boot welches in einer ungeheizten Halle steht. Seit 10 Jahren alles gut.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 18.10.2011, 17:36
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
205 Danke in 82 Beiträgen
ausgebaut im Keller und alle 2 Monate hänge ich das elektronische Ladegerät dran.
Gruss Michael
Alt 18.10.2011, 17:38
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Also ich klemme sie nach der letzten Fahrt auch ab und lasse sie im Boot was in einer ungeheizten Halle steht , hatte im Frühjahr damit noch nie Probleme .
Gruß Andre
Alt 18.10.2011, 17:39
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Habe die Starterbatterie bisher immer auf dem Boot gelassen (abgeklemmt), ohne Erhaltungsladung oder neue Ladung im Frühjahr. Hat mich noch nie im Stich gelassen bzw war noch nie entladen
Irgendwelche Ladegeräte sind Stromfresser und ein eventuelles Sicherheitsrisiko. Apropos, was würde eine Versicherung dazu sagen wenn eine abgeklemmte Batterie mit Erhaltungsladung versorgt wird und das ladegerät durch einen technischen Defekt in Flammen aufgehen würde??? Nicht sehr schön...
Ich denke dass eine gewöhnliche Starterbatterie die Ladung über den Winter halten können sollte, tut sie das nicht ist es vieleicht besser wenn sie mal gegen eine Neue ersetzt wird.
Gruß Hannes
Geändert von hannesk (18.10.2011 um 17:44 Uhr)
Alt 18.10.2011, 17:41
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
genau so mach ich es auch,
auch mit den Moppedbatterien,
nie was passiert
schöne Grüße
Tommi
Alt 18.10.2011, 18:21
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Gruss Michael
Genauso mache ich es auch.
Gruss Vestus
Alt 18.10.2011, 18:23
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Garnicht - wird im März angeschlossen und das war's...gleiches passiert mit der Verbraucherbatterie.
Und funktioniert schon seit Jahren....
Gruß Karsten
Alt 18.10.2011, 18:30
bleiben im boot, das steht in einer Scheune und macht alles mit, kalt - Frost - warm ....
Ich könnte nur eine Batterie ausbauen (beide sind sehr mühsam zum ausbauen,da enger Motorraum), da ich in der Scheune den Antrieb herunterfahren muss, daher lasse ich beide im Boot, die werden zuhause nochmals richtig vollgeladen (Ladegerät hängt wochenlang am Strom) - in der Scheune wird der Antrieb heruntergefahren und der Hauptschalter getrennt.
Im Frühjahr - Schalter ein und Antrieb hochfahren.... beide Batts - Kauf 2005 und 2007 zeigen keine Probleme, alles grün ....
Alt 18.10.2011, 19:02
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Meine Batterien bleiben im Boot, werden weder abgeklemmt noch sonstwas - alle paar Wochen wird das Ladegerät mal an den Landstrom angeklemmt, das war's.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 18.10.2011, 20:24
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Mein Boot steht im freien und die Batterien werden vor dem kranen noch mal schön voll geladen.
Funzt seit 2002 und ich fahre elektrisch ohne bemerkbare Leistungseinbußen.
Alt 18.10.2011, 20:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.590 Danke in 5.875 Beiträgen
So auch bei uns.
Alt 18.10.2011, 20:37
Hallo Audiot_8p,
die Bootsbatterie kommt ins Auto, hat ja lange genug Schonzeit gehabt,
die Autobatterie kommt in den Keller und wird ab und zu mal nachgeladen, im Frühjahr kommt sie ins Boot
ich tausche jedes Jahr zwischen Boot und Autobatterie, so bleiben die Batterien immer in Bewegung
Alt 18.10.2011, 20:52
Boot: Beneteau
Macht aber nur dann Sinn wenn es von der Größe/Kapazität her die gleichen Batterien sind. Die Batterie sollte sowohl vom Auto als auch vom Bootsmotor richtig geladen werden können.
Ansonsten ist das eine gute Idee! Vermutlich wäre ich aber zu faul dafür, in meinem Auto wechselt man die Batterie nicht mal eben schnell aus, dafür muss ich eine Menge anderer Sachen wegbauen...
Gruß Hannes
Alt 18.10.2011, 21:01
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Ich lasse sie im Boot........................weil ich fast jeden Tag fahre.
Erst recht im Winter, da ist das Wasser so schön.
Alt 19.10.2011, 09:15
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Du hast es gut, aber hier in Berlin muss der Motor nun mal eingewintert werden. Während der Zwangspause zwischen Mitte November und Ende Februar kommt das Ladegerät zwei- bis dreimal zum Einsatz um z. B. gelegentlichen Heizbetrieb auszugleichen.
Gruß Wilfried
Alt 30.10.2011, 13:22
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
44 Danke in 39 Beiträgen
Die Sache mit dem Batterietausch zwischen Auto und Boot finde ich echt super. werde mal schauen, ob das bei mir auch funktioniert. Ich glaube, das ist ein guter Weg, die Batterien am Leben zu halten.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 30.10.2011, 15:14
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Moped und Boot, im Winter Batteriewächter von Lidl für 5€ der lädt und entlädt stetig. Aber mit den wechsel Auto und Boot hört sich gut an werde ich nächstes Jahr auch so machen.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
