Spiegelreparatur an einer Hille, Roda 16
Das Boot ist 10 Jahre alt und der Spiegel war auf Grund zweier Probleme völlig durchnässt. Im Sommer trat aus den unter der Wasseroberfläche befindlichen Bolzen der AB Halterung braunes Wasser im Innenraum aus, die Menge hielt sich in Grenzen.Um über die Saison zu kommen habe ich die Stellen mit einen Dichtmaterial , was auch bei Feuchtigkeit verarbeitet werden kann, abgedichtet.
Im Herbst sollte die Werkstatt mit dem Service des AB die Bolzen neu eindichten, hier wurde festgestellt das der Spiegel völlig durchfeuchtet war und eine Reparatur notwendig ist.
Bei diesem Bootstyp geht es aus Platzgründen aber nur von außen, was leider dann auch sichtbar bleibt.
Die Ursache für den Schaden hatte zwei Gründe, schlecht eingedichtete Bolzen des AB ,und undichte Verschraubung des Wasserablaufes in der Motorwanne. Leider merkt man das erst wenn das Wasser an diesen Stellen ins Boot läuft, bzw. wenn der Spiegel geöffnet ist.
Warum ich das hier schreibe, wenn ihr ähnliche Bootstypen habt kontrolliert mal die Punkte, das spart bei frühzeitig erkannten Mängeln richtig Geld.
Gruß Harti
