Alt 17.10.2011, 19:12
froehlichm37 froehlichm37 ist offline
Boot: Ten Broeck 850
23 Danke in 6 Beiträgen
Standard Trennrelais einbauen?
Fröhliches Hallo aus Hamburg an alle!
Ich habe mein neues (Gebrauchtes) Boot aus dem Wasser geholt und hatte als Neuling eine tolle Saison. Da es nun zum Winter übergeht habe ich mir ein Projekt vorgenommen bei dem ich Eure Hilfe benötige.
Ich habe einen Yamaha 8PS 4-Takt Außenborder an meinem 5m Boot. Da es es Schubmotor ist klappt es Prima da wir nur Wasserwandern machen. Nun möchte ich eine zweite Batterie einbauen und ein Trennrelais einbauen. Aus dem Motor kommen ja die beiden Kabel zum laden der Starterbatterie. Das Relais will aber D+ haben.
Nun meine beiden Fragen:
Hat der Motor so einen D+ Anschluß oder wie kann ich den umgehen.
Und, wie groß sollte das Relais sein? An der Verbraucher Batterie hängen nur Kühlbox, Licht und Navi und Fischfinder. 70A oder über 100A
Danke Euch im voraus und einen schönen Abend
LG Andreas
P.S. Anbei ein Bild, vorletzte Woche aus Holland. War Traumhaft schön.
Hits:	292
Größe:	85,3 KB
Alt 17.10.2011, 19:28
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
Moin Moin Andreas,
ob dein Motor den benötigten D+ Ausgang hat, kann ich Dir leider nicht sagen. Da werden sich andere garantiert zu melden. Ich glaube allerdings, dass Du dir das mit der zweiten Batterie abschmicken kannst, da die LiMa von dem "kleinen" AB keine zwei Batterien laden kann.
Wenn ich das in den Technischen Daten des Motor richtig gelesen habe, dann liefert die LiMa nur 6A.
Gruß aus der schönsten Stadt der Welt
Thorsten
Alt 17.10.2011, 19:54
mmmmmmhhhhhh, Hallo Thorsten, also erst einmal wo ist die schönste Stadt der Welt? Und dann kann ich als Laie nur sagen, mein Ladegerät zu Hause liefert auch nur 5A. Wenn ich 4-5 Stunden fahre, kommt schon etwas zusammen oder?
Wie gesagt ich bin Laie.
LG Andreas
Alt 17.10.2011, 20:32
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Hallo Andreas!
Gib mal in der SuFu Trennrelais ein und dann nimm Dir viel Zeit zum Lesen. Denn die wirst Du brauchen, so viele Ergebnisse bringt das. Mit Schaltplänen für LiMa mit D+ und ohne.
Zu Deinem speziellen Motor bekommst Du hoffentlich noch entsprechende Antworten. Den Rest findest du schon im !
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 17.10.2011, 20:37
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Andreas,
grunsätzlich kannst Du natürlich auch mit 8 Ampere 2 Batterien laden. Es kommt immer darauf an, wieviel Du nachladen mußt. Demnach berechnet sich die Ladedauer.
Wieso nimmst Du nicht einen normalen Batterieschalter mit 1-2-both-0.
Man muß nicht alles elektronisch lösen.
mfg
Günter
Alt 17.10.2011, 20:45
Hallo froehlichm37,
D+ hat dein Motor nicht, den D+ kann man aber durch ein Zusatz-Modul erzeugen, das kleinste Relais sollte reichen, viel Strom erzeugt dein Motor ja nicht
Alt 17.10.2011, 20:59
der maximale Schaltstrom des Relais sollte nicht nach dem Ladestrom bemessen werden. Wenn man zwei Batterien parallel schaltet, dann kann kurzzeitig ein hoher Ausgleichsstrom von der geladenen zu der entladenen Batterie fließen.
Hier wäre zunächst wichtig zu wissen, welche Batteriekapazitäten Andreas zusammenschalten will.
mfg
Günter
Alt 17.10.2011, 21:08
Benutzerbild von Lotti
Lotti Lotti ist offline
Boot: Formula Thunderbird F20CL
592 Danke in 223 Beiträgen
OT:
Zitat von froehlichm37 Beitrag anzeigen
... also erst einmal wo ist die schönste Stadt der Welt? ....
LG Andreas
...das ist nicht Dein Ernst, oder fehlt der Smiley? Ansonsten wäre ich erschüttert...
es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit....
Alt 17.10.2011, 21:25
Wir haben seit 1 Jahr auch einen neuen 8PS-4-Takt-Yamaha-Schubmotor (ohne E-Starter). Vorher war ein Honda 9,9 vorhanden.
Mal abgesehen davon, dass der Yamaha zum Fahren deutlich besser geeignet ist, bringt der aber nur eine lächerliche Ladeleistung.
Der Motor befindet sich an der gleichen Installation, die keine erhöhten Übergangswiderstände aufweist.
Der Honda konnte bei fast vollgeladener Batterie den Strom für Topp- 2 Farben- und Hecklicht (insgesamt also ca 5A) bei Marschfahrt liefern.
Mit dem neuen Yamaha gibt es unter gleichen Bedingungen eine negative Strombilanz (die Batterie wird dann mit 4A entladen).
Mit den real vorhandenen 1A Ladestrom sollte man keinen Gedanken an eine Zweitbatterie verschwenden...
Im Ernst:
Miss ruhig mal nach, was der Motor real schafft.
Schaden kann es jedenfalls nicht.
Und wenn du dann immer noch eine zweite Versorgungs-Batterie laden möchtest, dann kauf dir einen 8A-Ladewandler und einen D+ Detektor.
So hast du automatisch immer eine fast volle Starterbatterie (ist ja nur noch fürs Starten da), es gibt keine Ausgleichsströme zwischen den Batterien und wenn deine LiMa noch etwas Strom übrig haben sollte, nachdem die Starterbatterie etwas geladen wurde, wird deine Versorgungsbatterie so gut es geht und vor allem geregelt geladen.
friedhelm
Alt 17.10.2011, 21:29
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Andreas ,
schau die mal das hier an , dann hast Du die richtige Ansteuerung für die 2. Batterie.
http://www.calira.de/de/tools/produk...enblatt/51.pdf
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 17.10.2011, 21:45
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Die Ladeleistung Deines AB ist sehr gering.Warum nimmst Du nicht ein Solarpaneel um eine 2. Batterie zu laden?
Werner
Alt 17.10.2011, 22:08
@jozica:
...aber eben nur die Ansteuerung.
Fehlt noch das Relais oder der Ladewandler.
Alt 17.10.2011, 22:18
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@jozica:
Richtig , steht aber alles dabei.... , jedenfalls sollte Andreas jetzt zurechtkommen.
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 18.10.2011, 08:31
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
So habe ich das Konzept von Friedhelm umgesetzt.
Du kannst das Ladegerät natürlich weglassen und die Batteriegrößen an Deine Bedürfnisse anpassen.
Fazit: Starterbatterie immer voll
Hits:	2311
Größe:	42,2 KB
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 18.10.2011, 19:37
na das ist doch ein Schaltplan den ich als Obst und Gemüse Fachmann auch umsetzen kann.
Super, ich danke Euch allen. Werde mich gleich am Wochenende an die Sache ran machen.
Habe letztes Wochenende meine Werkstatt aufgeräumt, dann macht es noch mehr Spass
Ergebnis stelle ich natürlich dann rein.
Euch allen einen schönen Abend
Gruß von der Elbe
Alt 19.10.2011, 07:59
und bitte die quasi sternförmigen Anschlüsse, vor allem an den Polen der Starterbatterie, auch genau so ausführen, wie auf diesem Plan (also alle Zuleitungen auch wirklich bis zu den Batteriepolen durchziehen) und nicht "irgendwo anders" die Verbindungen realisieren, wo es installationstechnisch einfacher ist.
Friedhelm
Alt 19.10.2011, 18:42
Hallo Friedhelm,
geht klar.
Samstag Morgen werde ich mir die Sicherungen und die Kabel bei ATU holen und dann geht es los. Habe schon einmal überschlagen wieviel Kabel ich benötige. Sind ein paar Meter. Aber egal ich beherzige Deinen Rat natürlich. Da meine Boardwände leer sind ist das ziehen der Kabel kein Problem. Auch habe ich ein Lötgerät auf Propangas Basis damit ich die dicken Ösen für die Pol-Klemmen vernüftig verlöten kann.
Wie gesagt, wenn es fertig ist melde ich mich.
LG und allen einen schönen Abend
LG Andreas
Alt 19.10.2011, 21:26
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
So etwas wird grundsätzlich nicht verlötet - die Lötstelle ist nicht flexibel, Kabelbruch vorprogrammiert.
Alt 20.10.2011, 00:04
Hallo froehlichm37,
Batteriekabel sollten man nicht löten sondern quetschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
