Alt 13.10.2011, 08:56
Benutzerbild von Mischka77
Mischka77 Mischka77 ist offline
Boot: Mariah SX19 4.3L
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Motor laufen lassen auf Trailer
ich bin sooo knapp vorm ersten Kauf meines Bootes.
Ich habe noch eine Frage:
wie lange kann ich den Motor auf einem Trailer laufen lassen, ohne Wasser anzuschliessen?
Es geht lediglich nochmal zur kurzen Überprüfung ob er anspringt, läuft etc.
Oder ist davon generell abzuraten?
Gruß Michael
Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Alt 13.10.2011, 09:02
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Michael
Eigentlich ist generell davon abzuraten, da ohne Wasseranschluss der Impeller trocken läuft und dabei kaputt gehen kann.
Wenn du aber nur ausprobieren willst, ob er anspringt, sehe ich bei ein paar Sekunden (max. 5) keine Probleme.
Du wirst aber bestimmt noch genauere Auskünfte bekommen.
Gruß, Jörg
Alt 13.10.2011, 09:03
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.343 Danke in 8.828 Beiträgen
ohne jetzt die Glaskugel zu befragen, welchen Motor Du überhaupt meinst.....
würd ich dazu antworten "gar nicht"..... wenn Du nicht gleich nen defekten Impeller riskieren möchtest....
Gruß - Georg
Alt 13.10.2011, 09:17
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Je nach stanndzeit des Bootes ist es auch nicht gerade ratsam einen Motor so mal eben ohne Vorbereitung an zunlassen.
Mann kann mit so einer Aktion Motoren die lange gestanden haben stark verschleissen.
Was ist mit der Idee mit so etwas zum Händler zu fahre die haben für so was ein Händchen
Welcher Motor ist denn verbaut?
Grüße der Thorsten
Alt 13.10.2011, 09:27
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
auch wenn er anspringt und läuft sagt das noch nix über den Zustand des Motors aus. Das Ausprobieren verschiedener Drehzahlbereiche ohne Kühlung verbietet sich von selbst. Beim AB oder Z-Antrieb kann man ein ein Fass runterstellen. Wo ein Boot ist, ist meistens auch Wasser in der Nähe.
Gruss Vestus
Alt 13.10.2011, 09:55
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Richtig. Ich habe es schon mal erlebt, dass ein Motor an Land ohne Last super lief und im Wasser fast verreckt ist. Man hat an Land die vom Motorsinstandsetzer mit 14/100 Maß gebohrten Laufbuchsen nicht gemerkt!
Auf jeden Fall noch die Kopmpression messen.
Ein Impeller sollte nicht trocken laufen. Auch nicht für eine Minute.
Micha
Alt 13.10.2011, 09:56
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Ich würde das einem Potenziellen Käufer verweigern. Das kann er machen wenns seins ist.
Im Wasser kein Problem, aber im Trockenen bleibt der Quirl aus!
Alt 13.10.2011, 11:50
Danke erstmal für alle Antworten.
Werde es dann nicht tun.
Motor ist Mercruiser 4,3L Alpha One
Gruß Michael
Alt 13.10.2011, 12:22
Wo ist das Problem; wenigstens über „Kopfhörer“ anzuschließen??
.sagt aber auch nicht viel aus, wenn ein Motor ohne Last läuft……..
Grüße von Herbert
Alt 13.10.2011, 13:10
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wenn der Verkäufer den Motor nur eine Sekunde ohne einen Wasseranschluss laufen lässt, dann solltest Du die Finger von dem Kauf lassen, er hat dann nämlich keine Ahnung von der Materie.
Jochen
Alt 13.10.2011, 14:55
Und wermweismwiemoft er das schon gemacht hat
Grüße der Thorsten
Alt 13.10.2011, 20:03
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
man wundert sich immer wieder das es so etwas immernoch gibt. Einen Motor niemals trocken laufen lassen!! Auch keine 5 Sekunden!!
Selbst WENN man das macht, das Startverhalten alleine sagt noch lange nicht alles aus!!
Probelauf an Land nur mit Spülohren, also zum Spülen des Kreislaufes oder zu Wartungs- und Testzwecken. Da der Motor hier unbelastet läuft sagt auch das längst nicht alles aus.
Bei einem Kauf ist eine Probefahrt nötig, wer meint er hat das nicht nötig darf sich danach nicht über Probleme wundern.
Also, ich würde den nächsten, wetter bedingt möglichen, Tag auswählen und eine Probefahrt vereinbaren.
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
