Alt 17.10.2011, 14:17
Standard Die Hippe spinnt, Instrumente flippen aus
nachdem ich nun nach zwei Monaten mal wieder auf dem Boot war hatte die Hippe folgende Überraschungen für mich parat:
Benzinhahn auf, Hauptschalter ein - alle Anzeigen normal, Voltmeter meldete es ist noch etwas Saft vorhanden.
1. Motor gestartet, kam auch schnell aber dann:
  • Temperaturanzeige flippt von links nach rechts und zurück
  • Voltmeter ebenso
  • Drehzahlmesser dreht durch, mal linksrum, mal rechtsrum
  • Öldruckanzeige flippt von links nach rechts und zurück
  • Tankanzeige zeigt normal an
2. Motor ausgeschaltet:
  • Temperaturanzeige geht auf Null (bleibt sonst immer stehen)
  • Voltmeter hängt rechts am Anschlag
  • Drehzahlmesser beruhigt sich und Nadel bleibt irgendwo stehen
  • Öldruckanzeige geht auf Null zurück
  • Tankanzeige bleibt stehen (wie sonst auch)
3. Zündung an:
  • Temperaturanzeige kriecht zur aktuellen Motortemperatur
  • Voltmeter bleibt rechts am Anschlag
  • Drehzahlmesser fällt auf Null
  • Tankanzeige behält ihre Position
Motor wieder an, gleiches Bild wie vorher. Die Instrumente spinnen, mit Ausnahme der Tankanzeige. Nach ca. 10 Minuten fangen sich Drehzahlmesser, Öldruckanzeige und Temperaturanzeige, flippen hin und wieder um dann wieder richtig anzuzeigen. Voltmeter hängt ganz rechts. Motor wieder aus, Zustand siehe 2.
Was könnte die Ursache sein, Feuchtigkeit, Limaregelung?
Kabelverbindungen waren fest und sauber, soweit ersichtlich. Zusätzlich eingeschaltete Verbraucher brannten bzw. liefen ruhig und gleichmäßig.
Batterie(n) wurde(n) nicht warm, Kabel auch nicht.
Nun mal raus mit euren Tipps.
Alt 17.10.2011, 14:23
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Nur eine Vermutung
Massekontakt ??
gruß peter
Alt 17.10.2011, 16:21
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
da fast alle Instrumente spinnen tippe ich auch mal auf Masseproblem. Vielleicht ist nur die Mutter am zentralen Massepunkt der Instrumente lose.
Gruss Vestus
Alt 17.10.2011, 16:26
45meilen 45meilen ist offline
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Oder oxydiert
Alt 17.10.2011, 16:29
Oder oxydiert
Moin Sven,
das wäre eine Möglichkeit, die Scheiben der Instrumente waren anfangs beschlagen. Eigenartig nur, dass das Voltmeter ganz rechts hängen geblieben ist.
Alt 17.10.2011, 16:37
Haben die anderen Verbraucher den gleichen Massepunkt?
Gruss Vestus
Alt 17.10.2011, 16:41
Blower und Bilgepumpe sicher nicht, Navi-Beleuchtung könnte theoretisch sein. Werde es prüfen wenn die Hippe wieder Räder unterm Kiel hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
