Alt 09.08.2002, 14:54
Teddy Teddy ist offline
Boot: Flying Cruiser F
137 Danke in 53 Beiträgen
Standard Genauigkeit von GPS
ich habe ein Magellan GPS 300. Heute setzte ich einen Wegpunkt mit 5 Satelitten. 2 min später konnte ich nur noch 4 Stück empfangen. Ich war noch auf dem gleichen Punkt, Abweichung lt GPS 80m. Toll nicht. Hat mein Gerät einen Schlag oder ist das normal?
MfG Bodo
Alt 09.08.2002, 15:36
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
wenn du dir die garantierten genauigkeitswerte des gps ansiehst, wirst du feststellen, dass das innerhalb der toleranz liegt.
Alt 09.08.2002, 16:46
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
ich habe einen 12 Kanal Parallel Empfänger an Bord und da liegt die Ungenauigkeit immer zwischen 2 bis max 5 Meter.
Gruß Jan
Alt 10.08.2002, 08:23
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hast Du Dein GPS in der Tiefgarage betrieben ? 5 bzw. 4 Satelliten sind zu wenig. Wir haben immer min. 6 Satelliten auf Empfang, meistens aber 8 - 10 am Himmel. Damit ist die Abweichung fast gleich null.
beste Grüße
Alt 10.08.2002, 09:20
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
In München (Häuserschluchten) und im Auto bekomm ich auch nur 4/5 wenn überhaupt. Und meistens eng beianander in einer Himmelsrichtung, daher kommen dann die "schlechten" Werte (wenn man mal drüber nachdenkt, sind 50m ein Mückenschiss gegen den Abstand zum Satellit).
In HR aufm Boot auch 8-10, dann gehts super (Hafenparken nach GPS )
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 10.08.2002, 13:28
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
In Istrien habe ich eine Abweichung (fast immer gleich) von ca. 30m festgestellt. Die GPS-Position war immer westlicher als die Effektive.
Kann man am Kartenplotter im Hafen/Marina gut feststellen
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 10.08.2002, 14:15
Peter Peter ist offline
Die Abweichungen vom GPS sind auch davon abhängig,
was die Betreiber der Sateliten gerade an Genauigkeit zulassen.
In Krisenfällen wird die Genauigkeit für alle runtergesetzt.
Nur das Militär hat dann grosse Genauigkeit!
Ansonsten sind bis zu 150m Abweichung normal.
Peter
Alt 10.08.2002, 16:18
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Dass in Kroatien die GPS-Genauigkeit nicht stimmt, liegt m.M. nach nicht am GPS, sondern am kroatischen Kartenstandard!
In meinem kleinen Garmin bekomme ich im Menü den kroatischen Standarsd gar nicht rein und die halbwegs kompatibelen sind genau wie gesagt auch bei mir ca 50 - 75 m westlich!
Volker
SY JASNA
Frage: Wer bekommt denn mit welchem GPS im Menü den kroatischen Kartenstandard rein?
Alt 10.08.2002, 17:47
Administrator
Also in Istrien stimmt auf ca. 5m bei schönen Wetter.
Einfach mehrmals die gleiche Strecke fahren, und man sieht genau das die Striche sich überlagern.
Eine Ungenauigkeit die immer ca. gleich gross in eine Himmelsrichtung geht ist keine Ungenauigkeit, sonst müsste es statistisch Verteilt in allen Richtungen verschieden Gross sein.
Da denk ich eher an einen Datumsfehler, Ungenauigkeit.
Besel 1814?!? Nö (Garmin Etrex)
Das war früher mal so. Das mil. hat nun ein eigenes genaueres System das auch in Schluchten geht. Wenn, dann wird Ortsbegrentzt total abgeschaltet, die "ungenauigkeit" gibts nicht mehr.
Bernd
Bernd
Alt 12.08.2002, 17:10
Tobias_F Tobias_F ist offline
Was bitte sind 80 m ? Hunderte von Jahren konnte man noch nicht mal auf 80 sm genau navigieren und selbst vor einigen Jahren noch mühsam mit Mittagsbesteck und dann bei Land in Sicht erstmal fleissig die Landansichten in allen möglichen Karten gewälzt - habe ich mir sagen lassen )
Und auch heute noch ist die Ungenauigkeit größer wenn das Bleistiftle nicht richtig angespitzt ist - OK, ok, ihr habt ja alle Plotter
Also mal ganz locker bleiben...
Alt 12.08.2002, 17:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Meiner berechnet (versucht) die Ungenauigkeit und beziffert diese um die 10 Meter +/-.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.08.2002, 08:41
Benutzerbild von gerhard-kainz
gerhard-kainz gerhard-kainz ist offline
20 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Volker,
laut Aussage von Garmin International hat Dein ETREX ( ich nehme an das es sich um einen solchen :?: handelt ) eine Positionsgenauigkeit von 15m. Positionsbestimmungsdauer beim ersten Mal max. 5 min., ansonsten 15 bis 45 sec. Wenn das US Verteidigungsministerium das Selective Availability Programm
( S/A ) wieder aktivieren sollte, erhöht sich die Ungenauigkeit auf ca. +- 100m.
Nun zu Deiner Frage:
Standardmäßig sind ( zumindest die mir bekannten ) Geräte auf das World Geodetic System 84 ( = WGS 84 ) eingestellt. Die kroatischen Seekarten sind aber nach wie vor nach dem geodätischen Ellipsoid nach BESSEL gezeichnet. Bei Deinem ETREX kannst Du Dir aber Dein eigenes Kartenbezugssystem kreiren.
Hier die geodätischen Daten des Bessel Ellipsoides:
Delta a: + 740
Delta f: + 0,1004
Delta x: + 520
Delta y: - 250
Delta z: + 325
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr.
P.s.: Schau mal in diesem Forum unter Reisen / Adria / 999 Waypoints .... nach, da wurde dieses Thema schon einmal ausführlich behandelt.
Gruß von Gerhard aus dem Waldviertel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
