Alt 24.10.2011, 09:13
Benutzerbild von Mischka77
Mischka77 Mischka77 ist offline
Boot: Mariah SX19 4.3L
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Riss im Doppelboden, wie schlimm ist es?
bin nun wirklich durch mit der Besichtigung meines Bootes und habe unter der Abdeckung (Klappe für Wasserski, etc.) einen Riss im Unterboden entdeckt.
Der ist ca. 40cm lang und startet fast am Bug.
Ist so ein Riss im Doppelboden schlimm? Kann man das wieder reparieren, ohne alles aufzureissen, da man ja kaum an die Stelle rankommt.
Hits:	197
Größe:	83,6 KB
ID:	319070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	41,8 KB
ID:	319071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	78,8 KB
Gruß Michael
Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Alt 24.10.2011, 09:19
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
morgen
frage ist es das gelcoat,lack oder sonst ein anstrich über das laminat?oder ist der riss im laminat?
gruss christian
Alt 24.10.2011, 09:54
Zitat von falcon24 Beitrag anzeigen
morgen
gruss christian
Würde schon fast sagen das ist im Laminat, da ich es anheben kann ohne das ein Stück abbricht.
Dachte auch zuerst es ist nur die Farbe gesplittert.
Gruß Michael
Alt 24.10.2011, 10:07
Boot: falcon24
wie du schon geschrieben hast ist es der doppelboden aber die schale die schale ist ok?da wäre es am besten denn doppelboden rauszunehmen und einen neuen zu laminieren die form mit wasserfesten sperrholz anpassen und danach 4-5lagen laminat
gruss christian
Alt 24.10.2011, 10:16
gruss christian
Schale ist von Aussen betrachet absolut tip top, sonst hätte ich es nicht gekauft.
Und dafür nun alles aufzumachen halte ich für übertrieben.
Es sei denn es ist nötig.
Gruß Michael
Alt 24.10.2011, 12:58
Boot: falcon24
alles ist ja nicht notwendig jedoch so weit bis die festigkeit vorhanden ist, auch wenn es nur ein stauraum ist soll die optik schon ok sein, der geringste aufwand ist denn riss auszuschleifen und dann laminieren und mit einem lack überstreichen
gruss christian
Alt 24.10.2011, 13:46
gruss christian
Wenn ich da ordentlich dran käme, dann schon.
Leider kommt man nur von "oben" also wie auf den Bildern ran und dann reicht ein langer Arm auch nicht aus.
Gibt es Tipps für Werkzeug etc.
Ist so etwas ein versteckter Mangel der beim Kauf verschwiegen wurde?
Gruß Michael
Alt 24.10.2011, 13:58
Boot: falcon24
versteckter mangel glaub es fast nicht die ursache kann sein das hier keine lüftung war und das nasse zeug verstaut wurde somit kondenswasserbildung,riecht es faulig?nach saisonende lass ich meine stauräume offen die nicht belüftet werden und zwischendurch l
ass ich sie auch offen ich glaub das hier zu wenig und nicht richtig laminiert wurde
christian
Alt 24.10.2011, 18:46
Benutzerbild von nanimarc
nanimarc nanimarc ist offline
Boot: kein Boot mehr
90 Danke in 67 Beiträgen
Faul sollte es nicht riechen, denn bei den Mariah Booten ist kein Holz mit einlaminiert.
Was man dort erkennen kann ist , daß der Anstrich sich weggeschoben hat bzw. weggeschrumpft ist, vermutlich hat er auf dem GFK nicht ausreichend Haftung gehabt oder das Laminat war nicht ganz ausgehärtet als der Anstrich drauf gekommen ist.
Ich würde mit einer Festool Rotex schleifen und nau lackieren, dann ist das GFK wieder geschützt.
Alt 26.10.2011, 20:47
Ich würde sagen es ist nicht nur die Farbe.
Leider ist auch das Laminat mit durch.
Wie tragisch ist das nun, da ja auch genau da das Wasser aus dem Bug abfließt. Wird es schlimmer oder bleibt das so?
Gruß Michael
Alt 26.10.2011, 21:37
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist offline
172 Danke in 105 Beiträgen
Ist der Schaden an der Mariah SX 19 ?
Gruß Holger
Alt 26.10.2011, 21:44
Gruß Holger
Jupp da ist er.
Gruß Michael
Alt 26.10.2011, 21:58
Echt ärgerlich bei so einem neuwertigem Boot.
Gruß Holger
Alt 26.10.2011, 22:06
Gruß Holger
Ich hab ja noch die Hoffnung das es nicht zu ärgerlich wird.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
