Alt 01.10.2011, 10:47
Bootshaken Bootshaken ist offline
Standard Frage zum Festmachen in Schleusen
ich habe da eine Frage zum richtige Festmachen in Schleusen.
Wie genau müssen die Leinen an Bord befestigt werden?
Ich belege die Leine an einer Klampe mit Kreuzschlägen und Kopfschlag, also fest. Dann wird das andere Ende um den Poller in der Schleuse gelegt und an Bord noch einmal um die gleiche Klampe "einmal rum", also 360°. Das Ende halte ich dann fest, so dass ich fieren kann.
Ist das so korrekt?
In der Bootsschule wurde leider keine Schleusenfahrt gemacht und ich bin mir jetzt leider sehr unsicher
Vielen Dank schonmal im voraus!
Alt 01.10.2011, 10:54
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Moin Herr/Frau ....
ein paar Zeilen weiter unten gibt es einen ganzen Trööt zum Schleusen.
Siehe : Neue Beiträge - Alleine Schleusen.....
...oder über die Suchfunktion.
Ich hoffe Dich damit auf den richtigen "Pfad" zu setzen.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 01.10.2011, 10:58
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hallo (ohne Namen)
Im Prinzip machst Du das richtig. Fest machen an der Klampe, über den Poller eine Schlaufe und wieder über die Klampe auf Slip festhalten.
Als ersten Knoten mache ich an der Klampe einen Palstek. Warum? Nimmt einfach weniger Platz weg an der Klampe. Sonst bildet der erste Knoten als Kopfschlag schon eine gewisse Leinenwulst.
Es könnte sein dass Du bei einer Schleuse mit sehr grosser Strömung nur mit der 360° Schlaufe um die Klampe das Schiff nicht halten kannst. Dann braucht es einen richtigen Kopfschlag.
Und dann ist es Hilfreich, wenn die Klampe nicht schon durch einen anderen Kopfschlag belegt ist.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 01.10.2011, 15:35
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Oder du nimmst einen Zampen, der von vornherein ein festes Auge eingespleisst hat, womit du den einfach an die Klampe hängst.
Ich behaupte fast, dass ein Tampen ohne Auge sowieso nie gebraucht wird.
Alt 01.10.2011, 16:13
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Auge gespleßt oder mit Palstek, einmal durch das Loch in der Klampe durchstecken und rum legen.
Geht nicht bei kleinen Klampen aber wenn es geht hält das auch bei Entlastung sicher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
