Alt 15.09.2006, 20:43
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Update Eddi
So, nun traue ich mich auch.
Anbei Foto von einem Kimmkiel, oder wie die auch immer heissen mögen
Dazu gleich mal eine Frage:
Ich habe den Kiel wie folgt gebaut: Zuerst die Bodenplatte, dann die Stegbleche von Bodenplatte zum Rumpf - Innenseite beplankt - Bleibarren gestapelt, von der Aussenseite eine Platte gegengelehnt (von Stegblech zu Stegblech) anschließend die Hohlräume mit flüssigem Blei vergossen.
Aussenplatte mit Schlitzschweissung (noch ncht ganz fertig) angebaut. Wenn man jetzt gegen die Aussenbeplankung klopft klingt es hohl, was mich eigentlich nicht stört.
Soll ich jetzt in den Rumpf ein loch bohren und Epoxi reingiessen, oder ist das Blödsinn? Das Loch anschliessend natürlich wider dichtschweissen.
Gruß Eddi
Hits:	1882
Größe:	41,9 KB
Alt 16.09.2006, 08:07
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Eddi,
ich würde da nichts machen, es sei denn du kommst von oben in die Kiele rein und kannst mit Einem Gasbrenner ein wenig Blei nachschmelzen. Wir haben das Blei in den fertigen,nicht angeschweißten Kiel gestapelt und dann 3 x vergossen, da ist nix hohl.
Solange Du sicher bist, dass das Blei fest sitzt ( sollte durch die Versteifungen innen sichergestellt sein) ist das OK. Du kannst Dir ja ohnehin nicht sicher sein, dass das Epoxi dauerhaft auf dem Blei und dem Alu halten würde.
Wichtig ist natürlich den Kiel 100% dicht zu schweißen und eine Druckprüfung zu machen.
Alt 16.09.2006, 10:11
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
eddi,
wir hatten es damals so gemacht:
1. kiele separat fertig schweissen
2. kiele an rumpf anpassen und ausrichten und an ein paar stellen heften
3. heftpunkte auftrennen, aber nicht abschleifen
4. kiele mit barren auslegen und zwischenräume flüssig ausgießen (mit kühlphasen wegen verzugsgefahr
5. kiele mit hubwagen genau unter die alten heftpunkte justieren
6. an rumpf anschweißen
7. kniebleche innen anschweißen
8. hubwagen entfernen
9. loch bohren, schlauch anschließen und mit luft / luftdruckmesser 1bar abdrücken.
p.s.: das sieht ja schon recht ordentlich auf dem bild aus.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 09.06.2008, 21:35
hab da noch ein paar Bilder
Hits:	1597
Größe:	66,1 KB
ID:	88480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1593
Größe:	51,1 KB
ID:	88481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1614
Größe:	39,5 KB
Hits:	1594
Größe:	55,3 KB
Alt 14.06.2008, 23:20
Benutzerbild von Hobgoblin
Hobgoblin Hobgoblin ist offline
Boot: Reinke 13M
Hi Eddi,
wir habens genau in der gleiche Reihenfolge wie Holger gemacht, anzumerken wäre daß es mir nicht möglich war einen abgeschlossenen Raum dicht zu schweißen, es ploppt immer wieder auf....
(9) mach die Bohrung im Schiffskörper zu den Kielen gleich richtig groß (60mm) und setz dort eine Lenzbrunnen (bb+stb) ein; muß natürlich selbst gefertigt werden, eine Art Tasse mit Rand mit Bohrungen zum Verschrauben.
ciao Hobgoblin
Alt 15.07.2008, 06:16
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hi Eddi, Glückwunsch zu dem bisherigen Ergebnis. Ich dachte schon fast Du hättest aufgegeben. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin
handbreit ....
Rolf
Alt 05.08.2009, 21:15
Standard hab ne neue Kamera
erst schön grundieren - nach dem schleifen,
dann Isolierung
und Holz kommt in die Hütte
die Schott`s werden noch furniert
Hits:	1051
Größe:	16,4 KB
ID:	151771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1047
Größe:	27,8 KB
ID:	151772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1048
Größe:	35,6 KB
Hits:	1055
Größe:	33,6 KB
Alt 05.08.2009, 21:20
Standard eins noch
wie macht man das, wenn vor jedem Bild ein Text stehen soll???
Hits:	1059
Größe:	53,1 KB
Alt 05.08.2009, 23:49
Mönsch das wird ja doch noch was .
Freitag ist Stammtisch - wie siehst Du eigentlich noch aus?
Anneke
Alt 06.08.2009, 04:58
Boot: Prion T-Canyon
dann Isolierung
Hallo Eddi -- na, so ähnliche Bilder kenne ich doch irgendwoher...!
Eine Anmerkung:
Ich habe unter den Polstern 15mm Sperrholz-Platten verbaut - und dann wegen guter Belüftung und Gewichtseinsparung wesentlich mehr Löcher als du mit'm Forstner Bohrer gemacht.
Schau dir dein Bild und mein Bild an. Meins ist von den Salonkojen, aber meine Vorschiffskojen haben ähnlich viele Löcher.
Hits:	1009
Größe:	35,6 KB
ID:	151804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1012
Größe:	39,7 KB
Alt 06.08.2009, 07:01
Anneke
Name:	Als ich Scheich war.jpg
Hits:	994
Größe:	34,9 KB
Alt 06.08.2009, 07:08
Eine Anmerkung:
Moin Christo,
wenn ich Langeweile habe, bohr ich noch welche rein , kann die Platten ja rausnehmen.
Über den Platten, unter den Matratzen kommt noch so`Zeuchs rein.
Gruß Eddi
Alt 06.08.2009, 14:44
Ich erinnere mich schwach
Komm doch mal rüber morgen, brauchst doch nur durch den Tunnel .
Anneke
Alt 06.08.2009, 20:31
Anneke
Geht nicht, Teppich ist zur Inspektion
Aber irgenwann komme ich noch mal.
Alt 10.09.2009, 21:50
Eddi, was ist los??
knall das Ding zusammen und dann ab auf`s Wasser
Spass beiseite: Das schaut sehr gut aus !
Alt 11.09.2009, 21:31
Mönsch Bodo
schön,mal wieder was von Dir zu lesen. Was macht Dein Dampfer - alles zur Zufriedenheit?
Bin wieder mit mehr Motivation am gange. Ist schon ein tolles Gefühl wenn das erste Holz verbaut wird.
Gruß Eddi
Alt 12.09.2009, 06:47
Hi Eddi,
bis auf einige Kleinstprobleme ist mit der Mystic alles im grünen Bereich, ich hatte jetzt allerdings 2 Jahre etwas andere Prioritäten gesetzt, die deutlich zeitintensiver waren als Bootsbau oder Segeln...
Ab 01.04.10 werden wir nun in Punat auf Krk liegen, ich freue mich schon darauf, die Kornaten sozusagen vor der Haustüre zu haben
Also Maestro: Rechts ist Gas glaube mir, das auf dem Boot rumlümmeln macht deutlich mehr Laune, als mit dem Akkuschrauber im Rumpf rumzuhängen
Alt 01.10.2009, 13:56
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard Grundieren
dann Isolierung
Hallo Eddie,
ich bin zwar noch nicht ganz soweit und habe mich nicht damit beschäftigt - grundieren hätte ich mir bei alu eigentlich gerne erspart. Anschleifen und rauf mit dem Kleber wäre mein Plan gewesen.
Ist die grundierung unbedingt notwendig, haftet der Kleber ansonsten nicht? oder gibts noch weitere gründe, auf die ich jetzt grad nicht komme...
Hermann
Alt 01.10.2009, 21:27
Hallo Hermann
ich habe innen grundiert, weil ich das schei.. Alu nicht mehr sehen konnte
Spaß beiseite: Die Isolierung ist selbstklebend und ich wollte nicht Gefahr laufen, das Sie sich löst. Den Bodenbereich wollte ich sowieso streichen.
Eddi
Alt 02.10.2009, 09:07
Boot: Reinke S11
Standard aluphobie
jo, das problem kenn ich.
i hab dasselbe problem mit winkelschleifern - der mensch ist nit gmacht für nähte putzen
hermann
Alt 20.10.2011, 20:06
hab da noch ein paar Bilder gefunden
Hits:	149
Größe:	58,1 KB
ID:	318232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	92,2 KB
ID:	318235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	62,6 KB
Hits:	144
Größe:	39,2 KB
Alt 20.10.2011, 20:16
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
zeigen die den aktuellen Baufortschritt oder sind die alt?
Alt 20.10.2011, 20:19
bin schon etwas weiter
Gruß Eddi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
