Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 25.09.2011, 18:56
Akki Akki ist offline
55.115 Danke in 18.394 Beiträgen
Standard Lichtmaschine defekt? Was ist da los?
Hallo Leute,
gestern war es mal wieder so weit
Ich fahr so schön mit dem BMW.... auf einmal : Batterieleuchte an
Da dachte ich mir gleich so: Ach... kuck mal an! Das' ja wohl'n Ding.
Als super Elektro-Profi hab ich natürlich sofort reagiert und bin erst mal
seelenruhig weitergefahren. Der Effekt war, dass sie bei geringer Drehzahl
leutete, ab etwa 1200-1400 Umin aber aus ging.
Jetzt weiß ich endlich: Ein BMW fährt mit einer nagelneuen 100Ah Batterie
genau 90 km weit, bis man dann schwarz wie die Nacht, einsam und allein
etwa 3km entfernt von der heimischen Garage vollkommen unbeleuchtet
mitten auf der Autobahn steht. Völlig witzig: es fielen immer mehr Funktionen
im Fahrzeug aus, und zwar in dieser Reihenfolge: ABS, ASR, Airbags,
Tankanzeige, alle Anzeigen, Klima, Lüfter, Automatikgetriebe schaltet
nicht mehr, kompletter Innenraum dunkel, Blinker, rechtes Abblendlicht
(!), erst nach ner ganzen Zeit das linke Abblendlicht, dann das Rücklicht.
Aber Motor rannte noch
Da ich fest davon ausgehe, dass der Fehler von der Lichtmaschine kommt,
hab ich die heute mal ausgebaut. Da habe ich erstaunliches festgestellt
Sie wird wohl extern mit Luft gekühlt. der Ansaugstutzen saß aber zu mit
Blättern und Gerümpel.
Hits:	172
Größe:	104,9 KB
ID:	312591 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	85,3 KB
Hits:	197
Größe:	83,6 KB
ID:	312594 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	105,4 KB
Nun hoffe ich persönlich, dass es nur der Regler ist. Die Kohlen sind mächtig runter.
Seid ihr der Meinung, die ganze Maschine ist den Hitze-Tot gestorben oder sollte
ich es wirklich erst mal mit dem Regler probieren?
Hits:	184
Größe:	51,2 KB
ID:	312599 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	64,0 KB
Sind die Laufflächen schon zu eingelaufen, oder geht das noch ??
Wie könnte ich das prüfen?
Ich glaube an die Milch!
Alt 25.09.2011, 19:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Schmeiß erst mal alles raus was keine Miete zahlt und bau das Teil zusammen. Dann laß laufen und messe die Ladespannung. Wenn diese bis oder über 13,7 V steigt, lebt das Teil noch. Wie es mit dem Strom aussieht, brauchst Du ein Zangenamperemeter.
Das EInfachste, gehe zum Boschdienst und laß das DIng mal prüfen (wenn Du sie schon offen hast, sollte alles geprüft und evtl. erneuert werden. Ich denke da an Lager und Kohlen. Wie es mit dem ANker aussieht, habe ich keine Daten über Verschleißgrenzen).
P.S. Wenn Du ein Bordnetzsteuergerät hast, schaltet es nach und nach die ganzen Verbraucher weg bzw. diese fallen dann je nach unterer Spannungsgrenze einfach aus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.09.2011, 19:17
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Akki,
der Anker sieht ja schon schlimm aus, wie viel 100... tausend Kilometer hast du denn schon runter
Nur neue Kohlen wird nicht gehen, da der Anker schon zu doll eingelaufen ist, die Kohlen liegen nicht sauber an.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 25.09.2011, 19:20
Also, mit den Kohlen lohnt sich ein Zusammenbau nicht mehr. Soviel steht fest.
Ich werde morgen mal nach einem neuen Regler sehen. Der Original kostet
über 120,- Nachbauten gibt es schon ab etwa 40 Euro
Was ist wohl besser?
Originalteil mit neuen Kohlen bestücken oder Nachbau-Regler oder doch einen
komplett originalen nehmen ?
Zangen-Amperemeter hab ich...
Alt 25.09.2011, 19:22
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Akki,
Nach Datum müßte es die Erste sein, also etwa 230tkm
Das mit den Flächen ist die Frage. Wie sehen sie in neu aus?
Sind es wirklich am Anfang glatte Flächen ohne Laufrillen ??
Alt 25.09.2011, 19:27
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Hi Akki!Der Ausfall der Funktionen am Fahrzeug wird in Abhängigkeit von Batteriespannung und Leistungsabnahme per Steuergerät gemanagt,um evtl.den rettenden BMW-Händler zu erreichen.
Bei den Laufflächen würde ich mit 1000er Schleifpapier vorsichtig rübergehen.Sieht mir nicht stark eingelaufen aus.Ist wohl mehr Dreck und Kohlestaub.Ob man nur den Regler wechselt,hängt m.M.nach davon ab ,wie teuer der Dich kommt.Lager i.O.?Wieviel ist denn die Lima gelaufen?
Evtl.ist ja ne AT-Lima rel.günstig in Relation zum Aufwand (Zeit,Ein/Ausbau,prüfen etc.).
Mehr fällt mir erstmal nicht ein.
Schönen Abend weiterhin.
Alt 25.09.2011, 19:41
Die Flächen sind im "Neuzustand" glatt und ohne Rillen!!!
Akki, wenn du jetzt neue Kohlen nimst ohne den Anker abzudrehen, tragen diese nur an den Außenkanten, du hast dann einen riesigen Funkenflug in der Lima, die Lima kann auch nicht ihre volle Leistung und dir wird der Anker verbrennen.
Abdrehen wird bei dir aber kaum noch möglich sein.... kannst höchstens versuchen die neuen Kohlen so gut wie möglich einzuschleifen, dann hält sie vielleicht noch ein paar 10... tausend Kilometer.
Sirko
Alt 25.09.2011, 19:44
Also zum Thema Laufflächen habe ich im BMW Forum nun dieses Bild gefunden:
Und hier meinte der TE schon, die wären stark eingelaufen
Ich befürchte, dann sind meine aber mächtig runter...
um nicht zu sagen: sie sind "durch"
Hits:	196
Größe:	82,8 KB
Alt 25.09.2011, 19:47
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Moin Akki
Deine Lima wird vermutlich mit neuem Regler wieder funktionieren ,aber die neuen Kohlen werden sehr schnell abnutzen ,wenn nicht sogar abbrechen weil sie viel zu tief in den eingelaufenen Kollektor eintauchen .
Den Kollektor abdrehen ist vermutlich schon zu spät ,ich denke mal der letzte Rest wir beim abdrehen schnell ausbrechen .
Wenn du einen E39 hast ,solltest du bei der Stromversorgung auch keine Kompromisse machen .
Es kann schon eine angeschlagene Zelle in der Batterie ausreichen um dir sämtliche Fehlermeldungen anzuzeigen ,die eigentlich überhaupt nicht da sind.
Wenn es dumm läuft ,wird deine ABS Leuchte auch nicht von alleine wieder aus gehen . Es gibt Fehlermeldungen die lassen sich nur Manuell mit dem Tester löschen .
Gruß Michel
Alt 25.09.2011, 19:50
Hi Akki!Ick gloobe, ick muß zum Optiker..Hab Dein Bild mal vergrößert und das "Elend"gesehen.Da hat der Virgin recht.Überdrehen bringt da wohl nüscht mehr.Einmal neu oder gut gebraucht.
Weiterhin nen schönen Abend.
Alt 25.09.2011, 19:59
Die Schleifringe kosten neu 7,90€ aber bekomme ich die dort ohne die Lager rauszukloppen rein??
http://www.lima-shop.de/site/product...tmaschine.html
Da muß wohl ne Neue her
Taugen diese Nachbauten was?? Die originale kostet ja über 840,- Euro
wie können andere das Gleiche für 140,- anbieten
Alt 25.09.2011, 20:05
Hast du keinen Bosch-Dienst oder Kfz-Werkstatt die sich auf Elektrik spezialisiert hat in der Nähe - die machen dir die alte (Lichtmaschine ) auch wieder flott...
Sirko
Alt 25.09.2011, 20:20
Ja doch, habe ich. Werde mich morgen mal kümmern. Heut ist schlecht
Da muß wohl was neues rein. Selbst die gebrauchten, die man so bekommt
haben ja auch alle schon ihre Meter gemacht...
Und keiner lässt sich in die Kohlen gucken
Alt 25.09.2011, 20:27
Das frage ich mich auch immer wenn ich solch ein Zubehör Teil verbaut habe .
Tja eigentlich habe ich von diesem Importiertem Kram vom gelbem Mann nie viel gehalten .
In einem meiner Gabelstapler ist ca alle 2 Jahre der originale Anlasser durch ständiges Starten hinüber .
Original Preis bei Clark um 470 €
Ein Importeur hier bei uns in Hamburg lieferte mir einen baugleichen Anlasser für knapp über 100 € .
Was soll ich sagen ,nach ungefähr 1 1/2 Jahren tut der seinen Dienst immer noch sehr gut .
Eigentlich funktioniert der Anlasser sogar besser als der Originale, nimmt sich messbar weniger Strom beim starten und dreht meiner Meinung nach sogar höher .
Zumindest ist der Motor noch nie so gut angesprungen
Gruß Michel
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Akki,
geh auf Nummer sicher und nimm das Ding, geb es im Austausch ab. Wer weiß wie lange der Generator mit mangelnder Kühlung gelaufen ist. Das geht mächtig auf die Isolierschicht der Wicklungen.
Alt 25.09.2011, 20:32
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ein Vereinskollege hat sich in Bulli einen Anlasser aus China für 59 € eingebaut. Der geht prima
Alt 25.09.2011, 20:39
Also brauche ich vor den Billigdingern nicht zurück schrecken
Ich frage mich nur, wozu sie trotzdem noch den alten im Austausch haben wollen ??
Alt 25.09.2011, 20:40
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Stell mal bitte ein paar Bilder ein, auf denen die komplette Lima zu sehen ist (Halter etc.)
Ich habe noch ein paar Limas vom M52 da, weiß aber nicht ob e36 und e39 ne andere haben.
Hab leider bei manchen das Beschriften vergessen
Alt 25.09.2011, 20:41
Moin Akki,
die alten Maschinen werden aufbereitet und verkauft.
Die alten werden wieder aufgearbeitet und dann wieder verkauft.
Edith: Zu langsam
Alt 25.09.2011, 20:47
Zitat von ring18 Beitrag anzeigen
stell mal bitte ein paar bilder ein, auf denen die komplette lima zu sehen ist (halter etc.)
ich habe noch ein paar limas vom m52 da, weiß aber nicht ob e36 und e39 ne andere haben.
Hab leider bei manchen das beschriften vergessen
Hits:	86
Größe:	104,7 KB
ID:	312655 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	74,3 KB
Hits:	91
Größe:	120,0 KB
ID:	312657 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	85,3 KB
Andere hab ich leider nicht gemacht.
Sonst muß ich morgen nochmal nachlegen...
Alt 25.09.2011, 20:49
Ich werde morgen erst mal meinen Dealer fragen, was er für ne Aufbereitete im Tausch haben will...
Alt 25.09.2011, 20:52
Ich schau morgen mal nach ob ich was habe.
Wenn ja gehört sie für 60€ inkl. Versand Dir.
Alt 25.09.2011, 20:56
Wäre es eigentlich besser, eine 70-120A LiMa zu nehmen anstatt eine 45-140A
Ich benötige gerade gute Ladung im Standgas !!
Alt 26.09.2011, 10:50
Weiß das zufällig ein Fachmann unter uns, ob die kleine Zahl die Ladung im
niedrigen Drehzahlbereich angibt ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
