Alt 27.01.2005, 10:13
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Standard Kosten für stehendes und laufendes Gut.
Moin.
Mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen, wenn ich bei meiner 28er Etap (7/8 Rigg) das laufende und stehende Gut auswecheln lasse?
Hat da von Euch jemand Erfahrungswerte?
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 27.01.2005, 11:44
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
Servus
Melde dich bei www.etap-hh.de an
Dann kannst Du unter "orginal etap ersatzteile" die Preise raussuchen
Viel Erfolg, Sailaway
Alt 27.01.2005, 15:58
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
@floor
Ich habe vor 4 Jahren das stehendes und das laufende Gut an meinem Boot ( Tonic23)
Ausgetauscht. Für die 5 Wanten habe ich mit Terminals 380;00 DM gezahlt.
Für das Laufende Gut 2 Fallen und die Dirk sowie die beiden Schoten ca. 180,-- DM
Hab ich damals auf der Boot in Düsseldorft gekauft. Leider waren die beiden Unterwanten trotz Muster zu kurz. Ich konnte mir aber mit zwei Toggels weiterhelfen.
Aber las dir mal ein Angebot machen. Nach der heutigen Erfahrung mit dem Teuro, wirst du wohl den Betrag in Euro rechen müssen.
Ich habe mir damals schon mehrere Angebote eingeholt. Und da wahren die Preise je nach Anbieter auch erheblich ( bis zum doppelten) auseinander.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 27.01.2005, 16:04
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...ihr könntet schon mal einen Mobofahrer etwas unter die Arme greifen und erklären was ein "laufendes Gut" ist...
das einzige was auf meinem Boot läuft ist der Motor und abends der Rotwein, und beide möchte und kann ich nicht tauschen....
Alt 27.01.2005, 16:08
Siehst Du, und während Dein Motor läuft, läuft bei uns schon der Rotwein, weil wir schon da sind
Im Ernst: Laufendes Gut sind alle (Achtung, MoBo-Verständliches Wort Schnüre ( ), an denen man ziehen kann und die beweglich sind.
Das stehende Gut erklärt sich damit von allein, oder...
Alt 27.01.2005, 16:11
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
@Dieter - laufendes Gut sind die unendlich vielen Meter an Leinen, die wir brauchen um die (überwiegend) weißen Tuchflächen hochzuziehen und so einzustellen, daß sich das Boot vorwärts bewegt und kein Schatten in das Cockpit fällt
Jürgen
Alt 27.01.2005, 16:16
..danke jürgen.... jetzt weiss ich bescheid...
@floor...... auch Mobos haben LEINEN....
Alt 27.01.2005, 16:21
Stimmt, ich erinnere mich vage an ein MoBo in Sønderborg. Das hatte eine Leine (in der Schraube har har har )
Alt 27.01.2005, 16:31
... ahhh ja.. ich hab verstanden... die segler haben dann laufendes gut im propeller ??
Alt 27.01.2005, 16:35
Ixy
Stephan schau einfach mal in die Kataloge. Dann zähl einfach mal durch was du brauchst.
Mal Grob überschlagen.
Vorstag, Achterstag, 4x unterwanten, 2x oberwanten.
Das sind 16 Pressungen mit Augen.
Dann die Drahtlängen rund 60 Meter.
Wenn du auch neue Spanner brauchst eben entsprechend.
Gehen wir nun mal von 6 mm aus und schauen in den SVB katalog.
Walzung inclusive material: 13,70 x 16 = 219,-
Draht 3,20 x 60 = 192,-
Spanner: rund 35,- je nach Typ und hersteller: 35 x 8 = 280,-
macht fürs stehende Gut grob überschlagen: 691,- Euros.
Sicher geht das beim Ausrüster um die Ecke billiger. Vor allem bei den Walzungen kann man handeln. So 2,50 is nen gutes angebot.
Das Konussystem is mit 32,- Euro das Stück deutlich teurer.
Laufendes Gut: Was brauchst du sagen wir alles als Leine Fallen in Dyneema und 10 mm.
Ich sag einfach mal 25 Meter pro Fall.
Groß, Fock, Spi. = 75
Dirk = 25
Toppnant = 20
Dann kommen Reffleinen niederholer hinzu.
Reffleinen rund: 25, 20, 15 Meter = 60
Also 60 + 75 in Dyneema = 135 x 4,50 Euro (Gleistein Dyneema 10 mm) = 607,- Euro
25 + 20 + 25 (Strecker,..) Normal. = 70 x 1,70 Euro (Gleistein Gemini-X 10 mm) = 119,- Euro
Die Leinen gibt es als Lagerverkauf bei Gleistein oft sehr preiswert. Oder Teilweise stehen bei Ebay billg Dyneemaleinen drin.
Alles in allem sind das dann 726,- vor laufendes Gut und 691,- fürs stehende Gut.
Die Schoten hab ich nicht mitgerechnet. Großschot, Fockschot, Spinnaker (Dyneema), Bullen. Backstage sind auch erstmal außen vor.
Alt 28.01.2005, 08:39
Benutzerbild von Kos
Kos Kos ist offline
Zitat von dieter
:-? :-? :-? ... ahhh ja.. ich hab verstanden... die segler haben dann laufendes gut im propeller ?? :wink:
Nee - eher 'nen Festmacher, die zählen weder zum laufenden noch zum stehenden Gut die machen so oder so das Boot fest.
Hier noch eine Spezialistenfrage: Gehört die Backstagstalje zum laufenden oder stehenden Gut?
Alt 28.01.2005, 09:39
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
natürlich zum stehenden gut!!!!
oder wird damit in irgendeiner form ein segel bedient??
Alt 01.02.2005, 09:43
kappes kappes ist offline
habe soeben fuer meine Bavaria 760 das gesamte stehene Gut ausgewechselt. Haendler: Niemeyer
Was: Vor-; Achterstag mit Hanpot, Ober- / Unterwanten plus Terminals
Kosten: 480 Euro
Gruss Der Kappes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
