Alt 24.09.2011, 00:02
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Standard Welche Zündung ist das ?
Hallo!
Haben uns im Herbst letzten Jahres einen defekten Motor gekauft, ihn in die Ecke gestellt und nun am Dienstag angefangen neu aufzubauen, also Kolben, KW, NW, etc. ... das volle Programm...
Jetzt bauen wir gerade den Kabelbaum neu und haben damals beim Kauf etwas Wichtiges übersehen... : Kontaktlose Zündung, aber keine Box dabei...
Da wir bei der Besichtigung Bilder gemacht haben, konnte ich etwas am Spiegel erkennen, wo der Motor noch eingebaut war, aber um welchen Typ handelt es sich dabei? Kann da jemand helfen?
Gruß aus HH
Niels
Hits:	164
Größe:	181,0 KB
Alt 24.09.2011, 00:06
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
das Bild ist etwas problematisch....watt soll man da erkennen ?
Ich denke aber Du kaufst für 150 Euro besser eine neue Ignitor Zündung für Deinen Verteiler und gut ist. Ne Box oder sawas brauchst Du dann eh nicht mehr.
Ich habe die Ignitor in meinem Volvo seit drei Jahren drin....läuft einwandfrei und mußte nie wieder an die Zündung ran.
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 24.09.2011, 00:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
sieht ja fast aus wie ne Thunderbolt IV...
Gruss Konny
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Was Du eingekreist hast wird der Drehzahlbegrenzer sein
Übrigens: Ein Foto vom Luftfilter hilft bei Zündungsfragen nicht wirklich
Alt 24.09.2011, 00:18
Das das Bild nicht optimal ist weiß ich auch... ist aber das Beste und dort ging der Kabelbaum von Zündspule / Verteiler hin, nun haben wir den Stecker für ne Box, aber keine Box...
Alt 24.09.2011, 00:27
Boot: van Andern
oooch Svenni...
wie heisst das Ding da???
Gruss Konny
Alt 24.09.2011, 00:55
war das nicht ein Flammschutz oder so ähnlich
Alt 24.09.2011, 01:18
hier ein Tauschbeispiel inkl. Verteiler etc. für elektronisch.
http://inetmarine.com/jms0684-301hph...onkitgmv8.aspx
278 Euro.
Iginitor geht ohne Verteiler:
http://www.pertronix.de/pertronix.htm
Ab 79 Euro.
Nach Chevy V 8 suchen...
Gruß ULI
Alt 24.09.2011, 09:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
könnte auch funktionsmäßig sowas hier sein
http://www.motorcityreman.com/gemooe1031.html
stammt eigentlich aus uralt Zeiten, Aufgabe > wird von Induktions/Hallgeber /Kontakt oder ähnliches angesteuert, schaltet auf der anderen Seite Strom für Zündspule durch, wird auch heute noch von jede Menge Edelbastler verwendet zwecks Geldeinsparung bei Verteiler mit defekter integrierter Elektronik etc.,
geht aber nur wenn Zündverstellung irgendwo vorhanden ist, z.B. Zündverstellung per Fliehkraft oder ähnliches,
gibts auch unter Google > Hei Modul < reichlich Edelbastlerliteratur und auch hier in Germany für ein paar Euros zu kaufen,
gruss dieter
Alt 24.09.2011, 11:19
oooch Svenni...
Nu sei ma nich so pingelich
Alt 24.09.2011, 18:50
Boot: van Andern
Noch mal zum Thema :
Das sieht ja alles etwas zusammengeschustert aus,
Edelbrock Vergaser, Volvo Auspuffknie und ne Mercruiser Thunderbolt IV...
Dieser 3 Punkthalter ist normalerweise am Knie vom Merc verbaut,
wegen Temperaturproblemen wurde das Ding später direkt am Verteiler montiert.
...also verstehe ich das richtig, das Du den Motor gekauft hast, aber das Zündmodul noch in dem alten Boot hängt?
Gruss Konny
Alt 24.09.2011, 19:13
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Der Edelbrock sieht auch verdächtig nach PKW Version aus.
Zugestöppselte Unterdruckanschlüsse die man im Boot nicht braucht.
Ist der Flammschutz mit Zellstoffinlett oder Drahtgewebe?
Bei erstgenanntem raus damit im Boot.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.09.2011, 19:24
Wollte die eigentliche Frage jetzt nicht zerreden.
Ist ne Thunderbolt IV und das Modul benötigst Du.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.09.2011, 21:35
Ja, das war ein "Volvo- Motor" sprich der Motor war mit nem 290er Antrieb in einer Drako verbaut, und ja Vergaser ist kein Marinevergaser sprich nicht beschichtet und die Spinne ist aus Alu. Wir werden den Motor mit einem Alpha One fahren, und weil wir kein Abgasgeweih verbauen werden fahren wir die Abgassammler noch weiter und das Thermostatgehäuse sowie die Schläuche mit VP Aufdruck erfüllen ihren Zweck ja auch... Schlauch ran und links und rechts am Sammler und raus damit an den Seiten
Wir haben den Motor komplett zerlegt, neue Köpfe, neue Kw, neue NW, neue Kolbenringe und neue Lager verbaut und den Block hohnen und waschen lassen. Die Spinne ist von außen und im Wasser / Thermostat Bereich auch von innen mit hitzebeständigem öl und benzinresistentem Lack lackiert.
Haben heute einen Thunderbolt IV Modul rangehängt und die ersten Startersuche hinter uns gebracht mit dem Ergebnis dass er schon mal hustet, sollte die nächsten Tage dann hoffentlich laufen, wenn die Zündung mal einigermaßen passt...
So sieht der Motor jetzt aus ( kurz vor der Fertigstellung), Boot wird im Gulf Racing Design lackiert, daher das Blau.
Niels
Hits:	113
Größe:	81,7 KB
ID:	312375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	86,0 KB
Alt 24.09.2011, 23:33
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Bin zufällig vorgestern über so etwas gestolpert
Und siehe da ich habs auch wieder im Netz gefunden...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercr...ssoriesQ5fGear (PaidLink)
Vielleicht ist es ja leistbar...
Gruß Hannes
Alt 25.09.2011, 21:35
Hey! Vielen Dank!!! Aber kann ich dieses V6 Zündmodul an unseren 5.0 V8 hängen??? Haben den Motor heute gestartet bekommen und die ersten 30min laufen lassen mit einem geliehenem Modul Tat sehr gut...
Alt 25.09.2011, 22:47
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Sind verschiedene Module für V6 und V8.
Dieses passt nur an V6 Motoren.
Rhein Km 440
Alt 25.09.2011, 22:54
Sorry!
Hatte nur das Foto im Gedächtnis - habe nicht auf den Motor geachtet
Gruß Hannes
Alt 25.09.2011, 23:10
das ist wirklich ein erhebendes Gefühl wenn der Stier wieder brüllt
Alt 25.09.2011, 23:32
Boot: van Andern
...ohne Auspuff ?
http://www.youtube.com/watch?v=tyzi7rI4YFQ
Gruss Konny
Alt 26.09.2011, 01:03
ja das sieht besonders schön aus im dunkeln
ich habe irgend wo noch einen clip von einem Drag Bootrennen im dunkeln
Alt 26.09.2011, 01:12
Das wären die Nummern für den V8
MER 821125A1
Sierra SI18-5458
Viel Glück
Gruß Hannes
Alt 27.09.2011, 20:20
So, vielen Dank für eure Hilfe, habe mit dem Verkäufer vom Motor gesprochen und das Boot stand noch ohne neuen Motor da. Konnte mir dann das Modul rausbauen, weils ja zum Motor dazu gehört. So muss das sein
Niels
Alt 27.09.2011, 21:05
Das ist die beste Lösung
So gehört sich das
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
