Alt 22.09.2011, 12:24
MEERWOLF MEERWOLF ist offline
Standard Fragen zum ersten Service für Mercruiser 3.0
Mahlzeit,
ich bin schon seit längerem stiller Leser in diesem super Forum. Habe mich mal angemeldet und prompt ein paar Fragen.
Ich habe mir letztes Jahr ein neues Boot (Crownline 185) gekauft und diesen Sommer zum ersten mal in Kroatien damit gefahren. Da das Boot in Kroatien stehen bleibt habe ich dort den Service machen lassen.
Rechnung ca 230€.
Ich hoffe ihr könnt mir erklären was alles gemacht wurde, da ich den Mechaniker nicht verstanden habe außer alles gut.
35-866340q03 Ölfilter
92-858050q01 Motoröl 25w40
27-94996q2 gaset set-drive???
92-858064q01 Getreibeöl?
92-802861q1 Fett tefl 24C???
92-858081q01 Konservierungsspray??
Habe noch eine Frage
Das Boot wird im Innenland von Kroatien (Lika) unter einer Halbgarage über Winter stehen. Garage hat Wände und Türen, aber keine Fenster, daher Halbgarage. Im Winter kann es da sehr kalt werden. Bis -30Grad. Der Mechaniker hat das ganze Wasser abgelassen. Er hat gesagt es gibt kein Wasser mehr im Motor und kann nix kaputt gehen. Ist das so ok?
Toni
Alt 22.09.2011, 12:46
aufgelistete Teile: alles ok………
auch den Antrieb abgenommen zwecks Kontrolle…….
..günstig……!!
Wasser ablassen: schon ok, kann nix passieren.
Besser: den Block mit Frostschutz befüllen, (Kfz…) kostet auch nicht viel, bringt aber Korrosions- Schutz. (sonst rostets innen viel mehr…….)
Grüße von Herbert
Alt 22.09.2011, 13:14
Kann ich irgendwo die Teilenummer eingeben um zu sehen was das ist?
Toni
Alt 22.09.2011, 16:07
Könnt ihr mir sagen was das ist und was genau dabei gemacht wurde?
Toni
Alt 22.09.2011, 16:11
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Fett und Dichtungen für den Z..
Alt 23.09.2011, 17:54
Wurde der Z abgenommen? Warum?
Gibt es für mich eine möglichkeit Frostschutzmittel einzufüllen? Z.B. über die zwei blauen Schläuche, womit man ja eigentlich das Wasser raus läßt??
Toni
Alt 23.09.2011, 19:55
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ob der Z abgenommen war wird Dir hier wohl niemand beantworten können!
Gehört aber zum Service-und Wartungsplan.
Dies ist erforderlich um die Motorjustierung zu kontrollieren.
Bei älteren Modellen war es sowieso nötig um die Kreuzgelenke abzuschmieren.
Dein Antrieb hat schon wartungsfreie.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (23.09.2011 um 20:03 Uhr)
Alt 23.09.2011, 20:52
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Dreh die Ablasschrauben vom Block und Krümmer rein und dann gibst du Frostschutzgemisch in alle Schläuche die an deinm Thermostatgehäusen ankommen.Langsam einfüllen damit die Luft raus kann.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.09.2011, 21:38
Was meinst du mit "Dreh die Ablasschrauben vom Block und Krümmer rein"?
Ich habe zwei blaue Schläuche da, die zum entleeren sind.
Hits:	116
Größe:	140,6 KB
ID:	312240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	194,4 KB
Toni
Alt 23.09.2011, 22:26
Hallo MEERWOLF,
ältere Motoren haben statt der Schläuche Ablaßschrauben
Alt 24.09.2011, 12:29
Ah danke Ralf.
Wie mache ich denn nun bei dir das Frostschutzmittel rein? Ich möchte keine Teile öffnen wo ich dann eine neue Dichtung brauche, wie z.B. Thermostatgehäuse.
In welchen Schlauch kann ich es langsam rein kippen? Und wieviel Liter brauche ich?
Toni
Alt 24.09.2011, 16:21
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=287229&highlight=einwintern+pumpe #post287229
lass erst mal das Wasser Block; Krümmer: gesamt ab!!
kauf dir min 10 Liter Kfz-Frostschutz, misch die höchstens 1:1 in ne Wanne rein: (bisschen schräg stellen..
mit einer 12V Bilgenpumpe zum Antrieb pumpen („Kopfhörer“)
dann braucht man nicht mehr!
Die 2 Hilfsauspufffe: je 1 ¾“ Schlauch rein, und in die Wanne ableiten
Hier schon paar mal beschrieben!
Dann Motor laufen lassen, wenn die Bilgepumpe an ist, Kontrolle, ob Frostschutzgemisch kommt (Propnabe..)
Wenn etwas über 70°C erreicht: fertig! Abstellen
Die Methode hat den Vorteil: das alles erreicht wird, auch Krümmer bisschen besser geschützt ist.
Und : der Wärmetauscher für die Servolenkung ebenfalls mit versorgt ist. (wassergekühlt!)
Nä. Frühjahr: Gemisch ablassen, auffangen!! Kann man viele Jahre verwenden!!
Nä. Einwintern: wieder Wasser ablassen.
Gemisch rein.
(bisschen wird vermischt, da etwas Restwasser im Block, halt mal messen, und reinen Frostschutz rein.
Machen hier viele so, braucht man nichts aufschrauben…..
Grüße von Herbert
Alt 24.09.2011, 16:43
Danke Herbert. So werde ich das nächstes Jahr machen wenn ich mir den ganzen Zubehör besorgt habe.
Dieses Jahr war ich beim Händer und der hat nur das Wasser raus gelassen. Jetzt möchte ich aber doch gerne Frostschtzmittel rein tun um halt besser zu Konservieren. Ich habe kein Zubehör und zurück zum Händler geht nicht. Dachte ich kann es irgendwo rein schütten? Aber das geht wohl nur bei der Spühlvariante??
Toni
Alt 24.09.2011, 17:15
Es geht schon, wenn du beide Schläuche am Thermostatgehäuse löst, und den Frostsschutz da reingießt bis es hinten überläuft.
Dabei kann’s eben das Problem mit dem Servo ölkühler geben, das da zuviel Wasser drin steht!
(wenn du die Schläuche von der Servopumpe verfolgst: hinterm Motor, so zylinderförmig das Teil. 2 dünnere,2 dickere Schläuche dran…..)
Grüße von Herbert
Alt 24.09.2011, 17:26
Soll ich das Wasser aus dem Servo-ölkühler raus lassen? Ich dachte das Wasser wurde komplett abgelassen?
Vom Thermostatgehäuse gehen zwei Schläuche raus. Links ein dickes und rechts etwas kleiner. In die zwei Schläuche den Frostschutz langsam rein kippen?
Toni
Alt 24.09.2011, 20:33
Allzugut kommt man da nicht ran…..
liegt ca. waagrecht, bleibt einiges stehen.......
Mit der beschriebenen Methode is das eh erledigt……… machen eben im Forum viele so……
Wird eben der gesamte Kühlkreislauf versorgt. (auch Impeller)
Insgesamt ist der Aufwand geringer.
(gleichzeitig: macht man z.B. die Innenkonservierung vom Motor, Einsprühen in den Vergaser….)
Schläuche: genau die …….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
