in meiner Baylliner 2355 gehen der Reihe nach die Kippschalter kaputt. Diese brechen meist an dem Plastikgewinde
woran kann das liegen? Frage zu dem Schalter unten rechts im Bild. Wenn ich den betätige hauts die Sicherung vom Humminbird-Echolot raus. Für was sind denn die 2 Schalter oben rechts aussen, da wo jetzt nur ein Loch zu sehen ist ?
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
du musst die „streichel-zart“ betätigen….……Kurzschluß an der Leitung…. Die 2 Schalter: Depth.. = Echolot; ACCY; ..http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124215&highlight=accy Die kaputten; bzw. Fehlenden Schalter: schaut hässlich aus! Bei den Preisen: halt ersetzen: z.B. http://www.svb.de/index.php?sid=0e79bffd76d913f0254a675b21881f29&cl= details&anid=273&listtype=search
Grüße von Herbert
Schau mal bei Conrad, das gibt es Ersatz.
Rhein Km 440 |
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Hallo powerboat3,
Accy 1 und Accy 2 ist für Zubehör gedacht, kann also mit alles mögliche belegt sein die Schalter sterben an Vibrationen und Materialermüdung, ist leider nicht die beste Qualität
danke schon mal für eure Hilfe.
Zum Schalter ACCY 2 unten rechts. Wenn ich den betätige hauts die Sicherung vom Humminbird Echolot raus. Warum, wie kann das sein ?
Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Dann Schalter ohne Lot schalten und schon kennst Du den Übeltäter. Wenn Du neue Schalter einbaust gleich den für das Echolot an der Position "Depth Sounder" einbauen und englisch lernen Gruß Jan
![]() Carsten
Ich würde z.B. sowas nehmen: HS 631 H2
![]() das ist ja das was mich verwundert. Das war alles schon beim Kauf so angeschlossen. Das Echo geht einwandfrei, nur hab ich mal den Schalter ACCY 2 mal betätigt um zu sehen was passiert und schwupps war die Sicherung raus und das Echo aus
wenn die Sicherung raus fliegt, muß da noch ein Kurzschluß sein, evtl. ein weiterer Verbraucher mit angeschlossen ??
