Alt 22.09.2011, 07:44
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Fage Tank - füllen o. nicht ?
Hallo zusammen - habe in meinen Neuen Boot das erste mal einen Einbautank, 70l aus Kunststoff. Der ist noch halb mit Benzin voll. Muss ich ihn zum Einwintern voll machen oder kann ich das so lassen? Hatte vor kurzen was darüber gelesen, finde aber den Tröt nich mehr. Außerdem ging es dort um Stahltanks...... MG kai ....
Alt 22.09.2011, 07:50
Hi Kai,
dein Tank kann zwar nicht Rosten , aber Du solltest Ihn Trotzdem voll machen so kann kein Schwitzwasser im Tank entstehen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 22.09.2011, 07:51
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Kai,
hier ist der gesuchte Tröt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137831
Ich persönlich würde den Tank voll machen, da sich auch im Kunststofftanks Kondenswasser bilden kann.
Viele Grüße aus Schwerin
Ralf
Alt 22.09.2011, 07:56
Moin Ralf - Dachte ich mir schon! Was ich nicht verstehe - Kondens kann doch die ganze Saison über bei den großen Temp. schwankungen entstehen. Da ist der tank doch auch nicht immer voll. Schon garnicht bei den Sritpreisen !!! Was ist im winter anders ?
Alt 22.09.2011, 08:02
Das ist sicher richtig. Ich bemühe mich deshalb auch über das ganze Jahr hinweg den Tank so weit es geht so voll wie möglich zu halten.
Alt 22.09.2011, 09:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Mein Tank bleibt immer so gut wie leer, das schon seit Jahrzehnten.
Dafür kommt bei der letzten Fahrt Desolite K in den Tank rein, so um die 1 zu 15 - 20 gemischt,
ich vertraue auf die Korrosionsschutzeigenschaften dieser Suppe
wenn nicht, dann Pech gehabt,
gruss dieter
Alt 22.09.2011, 11:57
Benutzerbild von Donausegler
Donausegler Donausegler ist offline
Boot: Neptun 20, Motorboot (Eigenbau)
Ich hatte letztes Jahr im September meinen Aussenborder-Tank mit Benzin getankt und das Rest-Benzin über den Winter bis dieses Jahr Juni drin gelassen.
Dabei hat sich Wasser angesammelt und unten abgelagert.
Das Wasser wurde beim Starten sofort in den Vergaser gezogen da die Ansaugung unten im Tank ist.
Da ging erstmal nichts mehr.
War scheinbar auch nicht viel Wasser.
Deshalb werde ich meinen Tank immer im Herbst leeren.
Alt 22.09.2011, 12:10
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Oder einfach fast randvoll machen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.09.2011, 12:15
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Oder nen Wasserabscheider installieren...
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 22.09.2011, 12:20
Angeblich soll das Wasser immer im Benzin enthalten sein.
Da hilft dann Volltanken auch nichts
Ich habe damals allerdings in Kroatien getankt.
Wie das bei deutschem Benzin ist weiss ich nicht aber ich denke dass es nicht viel anders ist.
Ich habe gehoert dass in Rumaenien oder Bulgarien sehr viel Wasser im Benzin ist.
Alt 23.09.2011, 09:17
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Kai,
es ist im Winter schon ein bischen anders als im Sommer. Kondensat im Tank kann nur entstehen, wenn die Taupunkttemperatur der Luft erreicht wird. Und da kalte Luft nur wenig Wasser aufnehmen kann, liegt die Taupunkttemperatur im Winter wesentlich niedriger. Falls Du nen Garten hast, siehst Du das auch z.B. daran, daß der Rasen, im Gegensatz zum Sommer, fast den ganzen Tag über nass ist. Das gleiche passiert dann bei Dir an den Tankwänden die nicht mit Sprit benetzt sind.
Greets
Manfred
Alt 23.09.2011, 09:45
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
Hallo Kai,
aufgrund der Kondensation, die ja nur das Wasser im Benzin sein kann und der Tatsache, daß sich das benzin entmischt und sich das Wasser auch unten im Tank, würde ich den NICHT FÜLLEN, da Du so keine Möglichkeit hast das ganze im Frühjahr wieder zu entmischen, es sie denn Du schauckelst Dein Boot bzw. den Tank kräftig durch.
Wenn Du dann im Frühjahr den Tank füllst, wird alles schön durchgemischt.
Dazu kommt noch, daß Benzin durch lange Lagerung nicht besser wird. Es wird zündunwilliger, da die leichtflüchtigen Anteile eher verdunsten, auch wenn es durch die Entlüftung nur wenig ist.
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
