Alt 30.03.2009, 16:54
Usedomer Usedomer ist offline
Boot: U2 Sperrholzsegelboot
Rufzeichen oder MMSI: Essen fertig
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Digitale Speedmesser bei Yamaha
weis jemand von Euch wie beim Yamaha der digitale Speedmesser (Foto) angeschlossen wird, braucht man dazu einen separaten Kabelsatz oder kann man evtl. an das Kabel vom Drehzahlmesser mit ran. Ich habe leider keine Gebrauchsanleitung und weis die Kabelfarben bzw. Belegung nicht.
Gruß Lutz
Alt 30.03.2009, 17:01
Benutzerbild von divefreak
Gruß Lutz
Spars dir
das Schrotteil ist auch in der Nivea 66 verbaut. In Verbindung mit nem 115PS 4t Yammi.
Weder die Geschwindikeits- noch die Tankanzeige funktionieren nicht mal habl so gut, wie ich es von Smartcraftsystemen gewohnt bin
MFG René
Alt 30.03.2009, 19:51
Fletcher Papst
komisch, bei mir funzt die anzeige seit 19 jahren einfach gut
habe ich allerdings auch selbst eingebaut.
gruss
Andi
Alt 30.03.2009, 20:48
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
So habe ich das gerade da, aber ich übernehme keine Haftung..
Dominic
Hits:	340
Größe:	97,8 KB
Alt 31.03.2009, 06:37
Danke Dominic,
das hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Kann ich den Schlauch direkt am Motor anschließen oder braucht ich dafür noch einen separaten Geber?
Gruß Lutz
Alt 31.03.2009, 18:09
Fletcher Papst
wenn du den schlauch für die Geschwindigkeit meinst: dieser sollte eigentlich aus deinem Unterwasserteil herausschauen.
Alt 01.04.2009, 06:41
Danke Oudee,
ich habe Ihn gefunden aber ist es normal das er verschlossen ist also das ich nicht durchpusten kann? Ich dachte immer der muss offen sein um einen Unterdruck zu erzeugen.
Gruß Lutz
Alt 01.04.2009, 16:43
Fletcher Papst
das könnte ein blindstopfen sein, nimm ihn ab, pack eine Kupplung dazwischen und dann sollte es funzen.
wenn es kein blindstopfen ist, dann ist das ein kleines Problem, das viele schon hatten, da hilft geduld, eine Nadel und etwas Druckluft.
gruss
Andi
Alt 15.04.2009, 07:20
und nochmals Danke Andy alles super, das Loch am Getriebe war ein wenig verstopft und dank des Schaltplans von Dominic Funktioniert auch der Rest.
Gruß Lutz
Alt 15.04.2009, 15:43
Fletcher Papst
Sach' ich doch
gruss und viel Spass damit
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
