Alt 24.08.2011, 21:45
aki-mayer aki-mayer ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suzuki outboard
Hallo Leute, brauche dringend einen schnellen Rat: bin gerade für ein paar Tage im Urlaub am Mittelmeer und mein Suzuki DT 65 ( 2-Takt ) muckt rum. Motor springt super an, dreht auch im Leerlauf voll und kräftig hoch, aber lege ich den Gang ein und gebe Gas , wird er kraftlos und geht aus. Gebe ich per Choke Benzin dazu, will er hochdrehen aber versäuft dann wieder.
Woran kann das liegen?? Kerzen sind neu!!
Vielen dank im voraus.
Alt 25.08.2011, 01:19
Hat denn keiner ne Idee??? Spritzufuhr vom Tank zum Motor ist auch gecheckt...an die Vergaser hab ich mich noch nicht rangewagt......
Alt 25.08.2011, 03:21
Hallo aki-mayer,
drehe mal die Gemischschrauben etwas weiter raus, dann läuft der Motor etwas fetter
Alt 25.08.2011, 18:34
Gibts da nur eine ?? ( wenn ja,wo find ich die denn??) oder gibt's pro Vergaser (3 Stück) eine?? Und wie meinst du "fetter"?? Mit mehr ô
Öl?? Danke u vg
Alt 25.08.2011, 23:15
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Da gibts 3 Stück....
Aber mal von vorne
Ist der Motor vorher gelaufen, ich meine im Wasser und auch mit Gang einlegen.
Hast du vorher irgendetwas gemacht - Service ect...
Gemischschrauben verstellen sich nicht von heute auf morgen
Gruß Hannes
Alt 25.08.2011, 23:33
Sollte er vorher gelaufen sein kannst Du folgendes kontorllieren:
Mechanisch am Trieb
- Antriebswelle gebrochen (merkst du wenn die Schraube sich nach allen Richtungen bewegt, ich meine nicht nur drehen, na ja das würde aber auch Krach machen beim Gang einlegen)
- Antriebslager verrieben (Leerlauf rein und Schraube drehen, muss leicht gehen)
Benzin
- wobei ich hier glaube daß du zu wenig Benzin bekommst wenn der Motor Leistung braucht.
- Filter überprüfen und reinigen (sitzt auch einer am Motor!)
- Bajonetverschluss prüfen falls vorhanden (ob er auch dicht ist - sonst überbrücken)
- Benzinleitung undicht (zieht eventl. irgendwo Luft)
- Entlüftung beim Tank prüfen
- Pumpball prüfen oder überbrücken
- oder aber die Membran bei der Benzinpumpe hat einen Riss
- Wasser im Benzin
- alter Sprit
Motor
- Kompression prüfen (wenn möglich)
das fällt mir auf die schnelle mal ein um hier weiter zu kommen
Geht nicht - Gibt´s nicht!
Ich schau morgen Mittag noch mal rein....
Gruß Hannes
Alt 27.08.2011, 11:51
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Wenn der Motor vorher einwandfrei gelaufen ist und Du nach dem tanken im Urlaub das Problem bekommen hast:
Vergaser schmutzig?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.08.2011, 13:49
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
ein Stück Leine etc. um die Antriebswelle gewickelt ?
Gruß von der Weser
Alt 27.08.2011, 19:37
Danke für die Hilfe soweit...hab eine deutsche Boot Service in meiner Nähe gefunden.....der hat mir die Vergaser ausgebaut und gereinigt (im "Ultraschall-bad"). Er sagt diese Probleme behandelt er hier ständig, da die Boote (wie meins auch) hier auf Mallorca mehr rumstehen als fahren. Eine vergaserdüse war wohl extrem verkleistert. Naja , morgen ist Probefahrt... Ich hoffe mal.. Vielen dank nochmals an alle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
