| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Forum,
ich bin gerade dabei meine Wellcraft zu Restaurieren. So langsam komme ich zu dem Punkt mich um "Luxusprobleme" zu kümmern. Wir sind beim Innenausbau angekommen... Heute fahre ich los und schaue mal nach einem geeignetem Teppich und Die Sitze habe ich auch schon neu mit Leder bezogen. nun mein Problem: Ich brauche (oder hätte gerne) die Schilder. An beiden Seiten gibt es zum Beispiel ein Holzbrett, mit Leder bezogen, wo in der Mitte das Wellcraft-Emblem drinne sitzt. Diese fehlen mir leider... Ich könnte auch andere Schilder nehmen, aber ich finde im WWW nur Aufkleber. Habe schon diverse Shops angeschrieben und auch auf der Wellcraft Homepage den Kontakt gesucht. Leider ohne Erfolg. Auch die Bucht möchte mir nur Aufkleber liefern. Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen...
Wellcraft 197 Eclipse Mercruiser 4,3l V6 Alpha One Gen I |
Hallo chrische,
wenn du die Aufkleber dann selber auf eine Aluplatte oder VA klebst, dann ist es auch stabil und sieht gut aus. Hab mein Schild auf der Badeplattform auch nur mit einem Aufkleber, den ich nachprinten hab lassen überklebt. ich habe meine Wellcraft 197 auch fast schon ganz hergerichtet. Ich bin noch auf der Suche für die Schriftzüge auf Steuerbord- und Backbordseite, ( Eclipse 197). Hab auch schon an Wellcraft geschrieben, leider auch keine Reaktion. ![]() Im Herbst fährt ein Kumpel nach Amerika, den lass ich mal schauen, vielleicht kann er da was finden? Hast keine Bekannten in den Staaten?
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG Markus |
Doch, hab ich sogar...läuft auch alles Parallel.
Aufkleber (also den Schriftzug) wäre sicher nicht das Problem... Die kann man sich doch bestimmt machen lassen. Wenn Du ein Foto vom Original brauchst, noch ist er bei mir drauf. Im Winter wollte ich den Hobel dann lacken lassen.
Hallo ! Sowas, für Steuer und Backb. ? MfG Michael
JA genau Michael,
so einen Aufkleber such ich noch. Steuer und Backb. Hast du Fotos, wie die in Life aussehen?
meinst Du solche Aufkleber
nein, meine sehen so aus wie die von Michael. Aber trotzdem Danke.
Hallo ! So !? MfG Michael
Super, wo hast die machen lassen, das sind genau die richtigen, war das bei dir Absicht, dass die Schrift nach achtern zeigt, normal ist sie ja nach vorne kursiv? Gruß
Hallo !
Die Schrift habe ich am Rechner selber gemacht. Es ist schlecht zu sehen aber der Schriftzug ist zweifarbig und mit absicht nach hinten geneigt. Habe das ganze dann in einer Werbebude plotten lassen. MfG Michael
Könntest du die mir senden. sieht echt klasse aus ![]() Ich würde Sie bei mir wieder nach vorne neigen, dass ist aber kein Problem, brauch ja nur die Seiten vertauschen dann Danke und Gruß
Hallo !
Schick mir mal per PN Deine Mailanschrift. MfG Michael
Mal eine andere Frage am Rande! Was Fahrt ihr für eine Schraube? Ich habe eine 21" aber leider keine weiteren Angaben. Auf der Schraube ist nichts graviert. Muss der Vorbesitzer wohl die originale ausgetauscht haben. Nun bin ich mit der aktuellen Schraube nicht zufrieden. Dauert zu lange, bis es zur Gleitfahrt übergeht. Mit mehreren Personen schon gar nicht. Motor siehe Signatur. Vielleicht habt ihr ja die gleiche Konstrllation und könnt mir einen Tip geben
Danke!
Hallo ! Wie hoch dreht der Motor bei Vollgas ? MfG Michael
Wenn ich das mal noch genau wüßte. Ich hatte es 5 Jahre nicht im Wasser und restauriere es von Grund auf. Ich weiß noch, das ich so bei 3000 perfekte Reisegeschwindigkeit hatte und dann sicher so bei 4500 oder 5000 vollgas ??
Die 197 Welli ist ziemlich Hecklastig.Das Problem hatte ich ebenso.Vor Allem wenn das Boot vollgetankt und mit 4 Leuten besetzt gewesen ist.
Bei mir hatte ich auch einen 21er Prop montiert,bei ebenso 4,3l Mercruiser und Alpha One.Hatte aber dann Hydrofoils montiert,..dadurch hatte sich das Problem fast erledigt gehabt. Gruß Rudi |
Ah, guter Tip. Welche Schraube fährst du denn genau? Die alte von mir ist Alu 3 Blatt und ich hätte gerne Edelstahl. Vielleicht sogar 4 Blatt? Hast du mal ein Foto von den hydros ?
Vielen Dank! Innenausbau ist fast fertig und bald soll es zu Wasser gehen
Hallo..
hatte einen 13/xx x 21 Mirage 3 Blatt-Edelstahlprop montiert...und die Hydros. . weis ich nicht mehr,sorry...aber man mußte extra Löcher bohren..würde ich an deiner Stelle auch nicht tun..wenn..besorge Dir die E300 SE Sport..Du kannst über die Suchfunktion jede Menge an Infos dazu einholen.Gruß Rudi
Klingt soweit gut. Und die werden direkt am Z montiert, auch nicht schlecht. Vielen Dank !
Ich mach mich mal schlau darüber.
Yepp,werden direkt montiert...nix zu danken..
Noch einen Tip, wo ich die 3 Teilige Kajütentür herbekomme? Als ich vor ein paar Wochen etwas anderes gesucht habe, habe ich einen Shop gefunden, wo man die kaufen konnte, aber jetzt, wo ich danach Suche, finde ich den natürlich nicht wieder ! Mir ist das Plexiglas beim Lagern gesprungen :-(
