Hallo gleichgesinnte ,
muss hier mal was los werden , kurze Geschichte Boot hier aus dem Forum gekauft mit defektem Steuergerät ,nach langem hin und her habe ich mir gedacht , so ein Steuergerät geht nicht eibfach so kaputt , da muss was anderes sein, also Messen , Pläne lesen und siehe da , ich finde eine 90 Ampere Sicherung am Anlasser die defekt ist. Neue Sicherung bestellt , heute eingebaut , und siehe da er läuft Nix neues Steuergerät für 2300€ , 30€ für ne blöde Sicherung und gut is. Nun habe ich noch ein kleines Problem , der Powertrimm geht nur über die Trailerstellung hoch . Runter ist kein Thema geht normal über den Trimmschalter am Gashebel. Trimmanzeige geht auch nicht. Was könnte da kaputt sein ? Trimmgeber wurden laut vorbesitzer schon erneuert. Achso bevor ich es vergesse , Antrieb ist ein BRAVO 1 Baujahr 97 bin für jede Hilfe dankbar Gruß ein glücklicher Dirk
Hi Dirk,
da war vor kurzer Zeit irgendwo das gleiche Problem, hier in einem Fred. Das fing beim defekten Trimmschalter an, und ging weiter bis zur Pumpe. Such mal, war vor kurzer Zeit, ich schaue auch mal. Ansonsten, ........... Glück gehabt, da freut man sich gleich mit !!! ![]() ![]() ![]() Gruß Alex |
Danke Alex
mach gleich erstmal ne Buddel Schampus auf . ![]()
Ja dann stoße ich doch mal virtuell mit meinem Pils an
![]() Gruß Alex |
Hallo mister x,
schön das er wider läuft, über die Trailertaste sollte ja nur das letzte Stück fahrbar gemacht werden, ich würde daher erst mal die Taste auf Durchgang überprüfen, das kann man hinten an der Trimmpumpe machen, wenn das funktioniert bleibt nur noch der Trimmlimit Schalter am Antrieb, die Relais scheinen ja zufunktionieren, sonst könntest du gar nicht rauf und runter fahren
da der Trailerschalter eigentlich immer rauf fährt, denke ich liegt es an deinem Trimmsendern, die am Antrieb rechts und links verbaut sind. Diese sollten richtig eingestellt werden, der eine ist für die Uhr und der andere soll die Powertrimm - Stellung abschalten, ab einer gewissen Höhe. Kann auch sein, dass die beide defekt sind, dann musst du Sie tauschen, teste sie mal indem einer Dreht und der andere drückt den Knopf und wirft einen Blick auf die Uhr. Eine Anleitung zum Einstellen findest du unter der Suche, oder du rufst unseren Chef Cyrus mal an. ![]()
Freut mich für Dich, daß er wieder läuft.
Mit dem Steuergerät war mir aber vorher schon klar. Such mal die Kabel vom Trimm-Limit Schalter. Sitzt backbordseitig. Einfach kurzschließen. Falls es dann immer noch nicht geht (unwahrscheinlich) Fehler in der Schaltbox. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Einfach Klasse, wie manche Leute um Hilfe rufen, aber dann die Tipps erfolgreich ignorieren Glückwunsch an Dich, Dirk. Das hat Dir ja ne Menge Kohle und Arbeit gespart. ![]() Pech für Ted83
Grüße, Andreas
Ich hätte drauf gewettet dass an dem Ofen noch mehr faul ist ![]() Scheint aber ein echter Schnapper gewesen zu sein, Glückwunsch Dirk!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Danke an euch , tut mir nur leid für Ted83.
er hat sehr viel Geld verschenkt , der Fehler war echt schnell lokalisiert , und dank Cyrus der mir die passende Sicherung zugeschickt hat läuft er jetzt . Das mit der Trimmung bekomme ich auch noch in den Griff , morgen geht es erstmal nach Hamburg mein neues gebrauchtes Zugfahrzeug abholen. Wünsche euch allen ein schönes sonniges Wochenende. Gruß Dirk
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten Grüße aus Wesel am Niederrhein Uli |
lasse einen oben drücken am schalter und verdreh unten den limitter....wenn er irgendwann geht war er nur falsch eingestellt.... Gruß aus dem Süden |
So habe den Trimmsender getauscht und alles ist gut , funktioniert wieder.
Schönes Wochenende Gruß Dirk
