Alt 13.08.2011, 19:05
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Bodenfreiheit Außemborder auf Trailer
Hallo Leutz,
eigentlich fahre ich meinen Außenborder auf dem Trailer immer so weit wie möglich hoch. Dann steht aber der Propeller über die Lichtleiste nach hinten über.
Honda sagt, dass der Motor beim Transport möglichst in Fahrstellung zu belassen ist.
Damit wäre der Propeller dann auch vor der Lichtleiste, habe dann aber nur 18cm Luft zwischen Finne und Straße.
Ist das ausreichend?
greeetz Frank
Alt 13.08.2011, 19:52
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also bei meinem letzten boot mit AB war das ähnlich, nach Ca. 200m war die halbe Finne ab...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 13.08.2011, 20:52
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
785 Danke in 443 Beiträgen
Ich stelle den Motor immer hoch, mein Tohatsu hat in der oberen Stellung eine Arretierung, das die Hydraulik nicht belastet wird. Die Lichtleiste braucht nicht hinter dem Außenborder sein!!!
Die Ladung darf nach gültigem Gesetz bis zu 1 Meter über stehen. Der Propeller und alle scharfen Kanten müssen aber gut abgedeckt ( gepolstert ) sein. 18 cm sind viel zu wenig. !
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 13.08.2011, 21:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.522 Danke in 5.853 Beiträgen
Ich fahre immer mit dem Außenborder in Fahrstellung, bei unserem Boot sind es auch nur 20-25 cm zwischen Finne und Straße und da ist noch nie was passiert.
Hits:	181
Größe:	118,9 KB
Alt 13.08.2011, 22:04
Hallo Hagrid,
18cm Bodenfreiheit wäre mir zu wenig,
du brauchst nur über eine Bodenschwelle fahren, dann könnte der Motor aufsetzen
wenn der Propeller übersteht, kann man die Stangen der Lichtleiste auch verlängern
Alt 14.08.2011, 12:12
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hallo Hagrid,
Wäre mir auch zu heikel, der Schaden könnte heftig werden und der Urlaub ist im Eimer. Nicht nur der Motor ist gefährdet, sondern genauso die Aufhängung und der Spiegel wenn es zum Crash kommt.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 14.08.2011, 13:30
ich bin mit meiner Triton mehr als 10.000 km mit abgelassenem Motor gefahren. Der 50 PS Honda hatte noch eine Stange und Bohrungen für Versionen ohne hydraulischem Trim.
Wenn die Stange im letzten Loch war, ist der Maschine nie was passiert und da war der Trailer auch noch ein Einachser, konnte also wesentlich mehr wippen.
Ich weiß allerdings nicht mehr wie hoch der Motor damals stand.
Den 150ziger Optimax habe ich damals mit einer Stange abgefangen, damit das Gewicht nicht auf der Hydraulik liegt.
Jetzt bei dem 150ziger Honda habe ich noch keine saubere Lösung gefunden.
greeetz Frank
Hits:	164
Größe:	164,3 KB
Alt 14.08.2011, 14:35
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
Servus,
hatten wir doch hier schon oft diskutiert
-Motor hoch fahren
-Kantholz mit 2 Ösenschrauben hinten reingeklemmt, durch Ösen ein
Tampen und *innenrum* befestigt
-Motor vorsichtig runterfahren, nicht zuviel Spannung, sonst Hydraulik putt
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 14.08.2011, 14:52
Zitat von Helios Beitrag anzeigen
Servus,
-Motor hoch fahren
genau das mit dem Kantholz möchte ich nicht machen, Der Hebel der drauf wirkt, ist mir einfach zu groß.
Und genau wie auf deinem Bild zu sehen, dreht ein hochgefahrener Motor sich immer zur Seite. Ich bin mir nicht sicher welche Kräfte da auf die Lenkung wirken
greeetz Frank
Alt 14.08.2011, 15:45
greeetz Frank
Dann versuch doch mal ihn bewußt auf die Seite zu drehen und dann arretieren. Das Gewicht wird durch das Holz abgefangen. Eventuell muss der Motor nicht ganz hoch gefahren werden, nur so viel, dass Du genügend Bodenfreiheit hast, und dann wirken auch nicht so grosse Hebelkräfte wie Motor ganz oben.
Alt 14.08.2011, 15:50
greeetz Frank
Servus Kölsche Jong,
hab überhaupts keine Bodenfreiheit am BF90
Hab Kabel und wie Andi oben schon schrieb die Lenkung mittels Tampen am Steuerstand arretiert, sodass das Motörchen hinten am Flattern gehindert wird.
Hebel??? - also bei senkrechtem Transport ist das Hauptgewicht vom Heckspiegel weg - bei leichter Schräglage ist der Motor-Kopf im Boot..
aber vielen Dank für Deine Anfrage, bei mir ist jetzt angekommen - Finger weg von 150iger Honda mit Hydrauliklenkung
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
