Alt 31.08.2011, 11:35
Benutzerbild von Hamish
Hamish Hamish ist offline
597 Danke in 291 Beiträgen
Standard Abmessungen Backofen
Moinsen,
hat einer von euch per Zufall einen Backofen von Siemens HB78 LB570 bei sich in der Küche stehen und kann einen Zollstock anlegen, oder mir den Unterschied zwischen Gerätemaß und Nieschenmaß erklären. Unser Alter sand in einer Nische mit den Abmessungen 59 h, 56 b, 56 t, Nachfolger soll oben benannter werden, aber die Geräte/Nischenabmessungen machen mich stutzig
Lt. Produktinfo
Gerätemaß: 595 x 595 x 548mm (H x B x T)
Nischenmaße: 575-597 x 560 x 550mm (H x B x T)
kann mir einer erklären, warum die Nische kleiner sein darf als der Ofen
Gerätemaß: 595 x 595 x 548mm (H x B x T) ·Nischenmaße: 575-597 x 560 x 550mm (H x B x T) ·Weitere Maße siehe Maßskizze ·Anschlusswert: 3,65 kW ·Spannung: 220-240 V ·Länge des Netzkabels: 1,2m ·Steckart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Grüsse
Though this be madness, yet there is method in´t
Alt 31.08.2011, 11:36
Benutzerbild von Flybridge
Ist das der Unterschied zwischen dem Außenmaß (Tür) und dem Maß des Korpus des Gerätes?
Micha
Alt 31.08.2011, 12:15
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Wie Micha schon schreibt:
Der Backofen verschwindet ja nicht komplett in der Nische, sondern schlägt links und rechts an, wo er auch festgeschraubt wird...
Alt 31.08.2011, 12:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Genau der Rahmen bzw. Blende vorne soll ja den 60er Schrank verdecken.
Das passt schon.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.08.2011, 15:44
Danke, wenn das Stück da ist und passt gibt´s dann hier eine Produktbeschreibung ob das Ding empfehlenwert ist.
Diese Forum mutiert langsam, Herdplatten, Uhrenbatterien, Backöfen - immer wieder spannend welche Themen so alles aufkommen und auch eine Antwort finden
Grüsse
Alt 31.08.2011, 18:03
Pogo Pogo ist offline
167 Danke in 92 Beiträgen
die Aussenmasse/Einbaumasse von Herden/Backöfen sind immer gleich, lediglich die Backraum Innnemasse sind abweichend, speziell Siemens/Bosch hat schon seit einigen Jahren einen grösser Innenraum (Backmuffel)
Greetz
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
