Alt 16.01.2005, 11:55
proletcraft proletcraft ist offline
Standard mercruiser Alpha One 1 Simmerreing Kreuzgelenkwelle
Ich habe heute früh folgende schlimme Entdeckung machen müssen: ich habe vor einiger zeit das Getriebeöl meines abgebauten Antriebes gewechselt und siehe da heute habe ich eine Öllache gesehen. Der Antrieb wurde bei mir liegend gelagert und es ist offensichtlich, dass das Öl seitens des simmerrings der Kreuzgelenkwelle kommt.
Meine Frage nun, wie muss beim Ausbau vorgegangen werden?
Materialkosten?
Wo kann ich eventuell benötigtes Spezialwerkzeug kaufen?
PS Die Welle ist nicht angerostet.....
Dankeschön...
Alt 16.01.2005, 13:17
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
mit den Z-Antrieben ist das nicht so wie bei uns Menschen - also nicht hinlegen zum ausruhen.....
zum demontieren findest Du unter http://www.dougrussell.com die entsprechenden Zeichnungen, wie das ganze Teil zusammen gesetzt ist. Theoretisch brauchst Du dazu einen Spezialschlüssel, um die große Spezialverschraubung zu lösen. Man kriegt sie aber auch so los, wenn man etwas Geschick dabei hat. Nur Vorsicht, das Dingen ist aus Alu und schnell im Ar....
Beim Rausziehen der gesamten Welle achte unbedingt darauf, das die dahinter liegenden Distanzscheiben drin bleiben oder halt später auch genau so wieder rein kommen.
Wenn Du die Welle dann draußen hast kannst Du sie vom Zahnrad her zerlegen und den Simmerring austauschen. Schau Dir dabei aber auch mal die Lauffläche an, worauf der Ring dann dichten soll. Bei mir waren da schon ein bissel Rostnarben drauf und ich mußte die Fläche neu abdrehen und nachpolieren lassen. Nicht vergessen, den großen O-Ring gleich mit zu bestellen....
Was ich Dir jetzt nicht beantworten kann ist, mit welchen Drehmoment die Spezialverschraubung wieder angezogen werden muß. Ich hoffe, Du bekommst hierzu hier im Forum noch die passende Rückmeldung.
Viel Spaß bei der Arbeit und einen schönen Sonntag noch..
Gruß - Georg
Alt 16.01.2005, 16:35
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Was hast Du für einen Antrieb
So wie ich es lese, hat Georg die Anleitung für einen Merc. Antrieb beschrieben
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 16.01.2005, 16:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jürgen,
lese mal den Titel.
Das gibt zwei verschiedene Ausführungen, welches diese Mutter betrifft.
Die eine Mutter kann man einfach festziehen und bei der anderen Version muß die neue Mutter mit einem Reibwertschlüssel angezogen wird.
Einige Experten ziehen die Mutter auch wie die Mutter von einem Radlager an. Nach dem Motto, wenn sich die U-Scheibe nicht mehr bewegen läßt,
ist das Lager zu stramm.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.01.2005, 16:49
Jürgen,
lese mal den Titel.
Ups, wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
