Alt 05.08.2011, 21:14
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Standard Mal ne Verdrahtungsfrage
Hab mal ne Frage zur Verdrahtung von diesen Teil hier:
http://cgi.ebay.de/DC-100A-LCD-Digit...item1c1ae8734b (PaidLink)
Ich möchte das Teil NICHT mit einer externe Batterie betreiben, sondern mit der Batterie, deren Strom es messen soll. Die schreiben ja nun das das nicht sein darf, gibt es da nicht doch einen Trick, mit Dioden zum Beispiel, oder auch nen anderen Lösungsweg.
Marco,
Alt 05.08.2011, 21:34
Hallo Snackman,
eine preiswerte Möglichkeit gibt es da eigendlich nicht,
so eine Display nimmt auch kaum Strom auf, von daher lohnt der Aufwand auch nicht
Alt 05.08.2011, 21:35
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
DCDC-Wandler mit galvanischer Trennung 12V -> -9,0,9 V
oder
1MOhm Widerstand an den Messleitungen
oder
Voltmeter ohne separate Spannungsversorgung und passender Shunt
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Abbeville/Somme Fr
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 05.08.2011, 21:40
Ich würde aber gerne auf ne 9 Volt Batterie verzichten. Und sei es nur darum um bei zwei von diesen Teilen auf zwei Schalter zu verzichten. Weil, wenn das Ding an der regulären Batterie hängen würde, wäre es halt immer an, was bei einer externen Batterie die Lebensdauerfrage der 9 Volt Batterie aufwirft.
Marco,
Alt 05.08.2011, 21:55
Boot: Astondoa 45
Ich hatte das gleiche Problem, wollte 2 von diesen LC Displays zum Überwachen von Starter- und Verbraucherbatterie.
Auch ich habe das über DC / DC Wandler realisiert.
Zuerst die Spannung auf 5V stabilisiert dann über den DC / DC Wandler auf 12V gebracht und dann einfach stabilisiert auf 9V.
Vorteil der Schaltung ist, das auch bei einer Batteriespannung von 7V die Schaltung noch funktioniert.
Nachteil ist das das ganze für den Laien zu aufwendig ist, für etwas mehr Geld gibt es auch Displays die ihre Versorgungsspannung der zu messenden Quelle entnehmen können.
Ich habe das nur gemacht weil ich die Displays hatte und die Herausforderung gesucht habe das Problem zu lösen.
Schaltung siehe Anhang als pdf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf LCD Spannungsanzeigen 2011-05-26.pdf (8,1 KB, 995x aufgerufen)
Gruß Frank
Alt 05.08.2011, 21:56
Hab dir doch gerade die Möglichkeiten ohne Batt. aufgezeigt!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 05.08.2011, 22:01
Jaaa, ich hab von der Sorte auch Spannungsmesser, die können ohne eigene Stromversorgung...
Aber, da diese zu den anderen optisch passen sollen es halt diese sein.
Ich leg deine Plan mal meinen Elektronikspezi vor, da kann er sich mal schlau machen, Danke dafür.
Was verbrät die Schaltung denn so?
Marco,
Alt 05.08.2011, 22:09
Helle
M.Y.Franziska
Ja, hab dannach auch schon gesucht:
DC-Dc mit galvanischer Trennung-Fehlanzeige
Widerstand-ich weiss nicht ob und wie das mit dem vorhandenen Shunt funktioniert
Spannungsmessr-stimmt die Anzeige nicht
Marco,
Alt 05.08.2011, 22:28
Boot: Astondoa 45
Ich glaube knapp 50mA, für beide Anzeigen.
Gruß Frank
Alt 05.08.2011, 22:39
skipper 05 skipper 05 ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
skipper 05 eine Nachricht über ICQ schicken
probiers mal mit dem Teil:
http://www.reichelt.de/Wandler-Modul...3ccd610a2d1a0c
Ich habs auch mit dem gemacht funktioniert optimal.
mfg
Michi
Alt 05.08.2011, 22:43
mfg
Michi
Passt perfekt, galvanische Tennung ist damit gewährleistet.
Marco,
Alt 05.08.2011, 23:22
....DC-Dc mit galvanischer Trennung-Fehlanzeige...
RECOM RB-1209D, (RB-0509 funzt bei mir seit Jahren)
...Widerstand-ich weiss nicht ob und wie das mit dem vorhandenen Shunt funktioniert....
Der Shunt spielt keine Rolle, sondern der Voltmeter. Er verlangt keine wirkliche galvanische Trennung, sondern ein floaten der Meßspannung zu der Versorgungsspannung. Das kann mit sehr hochohmigen Widerständen an den Meßeingängen auch erreicht werden. (Funktioniert, ist aber keine professionelle Lösung).
...Spannungsmessr-stimmt die Anzeige nicht...
Die Anzeige stimmt genau, wenn zu einem Voltmeter mit 200 mV (=0.2V) ein Shunt von 0.2V/200A = 0.001 Ohm verwendet wird. Sonst muß über einen Spannungsteiler eben das Meßsystem geeicht werden.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 06.08.2011, 06:45
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Warum nimmst Du nicht gleich ein passendes Voltmeter ?
Alt 06.08.2011, 08:30
Weil das halt ei Volt, und kein Amperemeter ist
Und wenn ich dieses nehme http://www.conrad.de/ce/de/product/1...7B469.ASTPCCP4
Müßte ich das direkt in die Batterieleitung einschleifen. Zumindest laut Zeichnung.
Marco,
Alt 07.08.2011, 06:56
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Was genau meinst du mit floaten?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 07.08.2011, 07:54
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
1. Der Meßeingang des Amperemeters "liegt hoch", d.h. er ist nicht auf die Gerätemasse bezogen. Deshalb die eigene Spannungsversorgung.
2. Die Batterie wird mindestens ein Jahr halten. Wozu also der Aufwand für eine Spannungsversorgung aus dem Bordnetz? Dies technisch machbar, der Aufwand für die Bastelei steht aber in keinem Verhältnis zu den paar Cent für einen 9V-Block.
3. Der Strom des Anlassers übersteigt sicher 100A. Also den Shunt nicht direkt in die Batterieleitung, sondern hinter dem Anlasser.
Geändert von Alane (07.08.2011 um 08:01 Uhr)
Alt 07.08.2011, 08:25
zu 1. Okay
zu 2. Bei zwei Anzeigen macht das schon zwei Batterien. Und in angenommenen 10 Jahren schon 20...
zu 3. Der Shunt ist nominell bis zum1,2fachen belastbar ohne Schäden zu bekommen. Und kurzzeitig bis zum 5fachen überbelastbar.
Marco,
Alt 07.08.2011, 10:45
Boot: Century 3000
zu 1. Okay
zu 2. In 10 Jahren 20 Batterien a. 1€.....ja, das ist ruinös (Ironiemode aus)
zu 3. Es geht nicht um die Überlastung des Shunts. Nehmen wir einen Anlasserstrom von 150A und an den beiden Anschlußstellen des Shunts einen Übergangswiderstand von jeweils 10mOhm, was wegen nicht 100%iger Quetschverbindung der Kabelschuhe und der Schraubverbindungen durchaus realistisch ist:
Der Spannungsabfall an jeder Anschlußstelle beträgt dann 0,01Ohm * 150Ampere = 1,5Volt. Das ganze mal 2 =3 Volt
Dein Anlasser bringt dann statt
12V * 150A = 1800Watt
nur noch
9Volt * 150A = 1350Watt
Dir fehlen am Anlasser also 25% Leistung (450Watt), die an 2 unnötigen Verbindungsstellen in Wärme umgesetzt werden. Ist Dir das die Sache wert?
Alt 07.08.2011, 11:20
Dann wird, bei meiner Verdrahtung, der Anlasser wohl nur noch rückwärts drehen
Verschraubungen befinden sich jeweils:
Im Pluskabel
Batterie-Sicherung-Shunt-Batteriehauptschalter-Überbrückungsschalter zur Verbraucherbatterie-Magnetschalter-Anlasser
Im Minuskabel
Batterie-Schaltkasten1-Schaltkasten2-Motorblock
Anders ist es nicht lösbar wenn man auf redunante Stromversorgung( mit Ausnahme der Lima!) achtet.
Marco,
Alt 07.08.2011, 11:35
Boot: Century 3000
Ich gehe davon aus, dass Du nachgerechnet hast. Also, was stimmt daran nicht?
Alt 07.08.2011, 11:48
Hat keiner was von gesagt das es nicht stimmt.
Aber, wenn ich insgesamt 18 Verbindungsstellen habe, was kommt dann raus?
Marco,
Alt 07.08.2011, 13:53
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich nutze auch gerne und oft die Wandler aus Michis Beitrag #10 von Reichelt.
Nichts leichter wie das !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.08.2011, 14:04
Boot: Century 3000
Wahrscheinlich sind Deine 18 Verbindungen alle super in Schuss. Das spricht für sehr gute Wartung, was auf Booten oft nicht der Fall ist. Miß doch einfach mal rein interessehalber beim Starten den Spannungsabfall zwischen Batterie-Pluspol und Anlasseranschluß.
Alt 07.08.2011, 14:10
Wieso gut in Schuß?
Die gesamte Elektrik ist noch in der Planungs/Aufbauphase.
Aber, das mit dem messen ist keine schlechte Idee, werde mal alles provisorisch zusammenschrauben und messen.
Marco,
Alt 07.08.2011, 14:19
Boot: Century 3000
Wieso gut in Schuß?
Mann, bin ich blöde.... , dann ist ja alles, was Du hier zum Besten gegeben hast, reine Theorie und ich hab´s nicht gemerkt. Na dann viel Spaß noch und bald willkommen in der Praxis. Ich wette, dass der Begriff "Übergangswiderstand" für Dich noch ungeahnte Bedeuting erlangen wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
