Alt 16.01.2005, 18:36
rieckmann rieckmann ist offline
Standard Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ
Hallo, kann mir jemand beschreiben wie ich den Power-Trimm Geber
bei meinem Mercury 90 PS, Bj. 93 einbauen kann.
Habe Geber und Anzeige von Quicksilver.
Die Schaltung ist auch von Quicksilver.
Habe leider nur eine Amerikanische Anleitung, mit der ich aber nicht weiter komme.
Habe die Anleitung mit hochgeladen !
Fred
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2792_1105900541.pdf (261,7 KB, 392x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2792_1105900614.pdf (261,7 KB, 419x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2792_1105956629.pdf (261,7 KB, 526x aufgerufen)
Alt 16.01.2005, 20:47
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallöchen und willkommen im Forum
Leider kann ich keine der beiden Anleitungen öffnen.
Ich versuche mal zu beschreiben, wie es bei meinem 40er Mercury aussieht:
-da ist der Winkel, der an den Heckspiegel geschraubt wird
-da ist die Klappe, die oben mit dem Winkel drehbar verbunden ist
-da ist der Zylinder, zwischen Winkel und Klappe montiert
Oben geht der Zylinder in ein T-Stück, das die Klappe anhebt.
Die Welle des T-Stückes kann man von links und von rechts in dem Winkel sehen.
Bei mir hatte dese Welle des T-Stückes einen Schlitz.
Auf diesen Schlitz wurde nun der Sensor gesetzt (Mit Feder in den Schlitz greifend) und mit der Klappe verschraubt.
Wenn jetzt der Motor getrimmt wurde veränderte sich der Winkel zwischen T-Stück Welle und Klappe.
Es handelt sich dabei um ganz kleine Winkeländerung!
Von ganz unten bis ganz oben nichtmal neunzig Grad!!!
Ich hoffe meine Situation hilft dir etwas
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
