Hallo erstmals,
ich habe mich bereits durch das Forum durchgelesen und auch die Suche mehrstündig benützt, leider nicht zu den gewünschten Erfolg. Zu meiner Frage: Möchte mein Boot, eine Rio 500 mit einen Volvo Penta AQ115 erstmals starten. Wie schließt man am besten den Wasserschlauch an das Boot an? Der Motor hat diesen kombinierten Abgas- Ansaugkrümmer. Im Motorraum selbst komme ich nicht an den Schlauch ran, da genau oberhalb das Abgasrohr ist. Gibt es einen Anschluß dafür zu kaufen, oder geht es im Ansaugschlauch eine Gardenaanschluß zu motieren um einen Wasserschlauch anzuschließen? Danke erstmals Markus |
Hole Dir ne Mörtelwanne/Regentonne aus dem Baumarkt und stelle die unter den Antrieb. Dann hast Du die sichere Lösung (mit den Spülohren mußt Du aufpassen, daß der Zustrom zur Pumpenförderung paßt)
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Hallo Das geht bei dem alten 100 Antrieb nicht. Am besten einen Schlauch direkt von der Seepumpe (Ansaugseite) am Motor in eine Bütt oder ähnliches. Die muß dann natürlich permanent befüllt werden.
Gruß Gunnar
