Alt 09.01.2005, 20:34
Mäx Mäx ist offline
Boot: Grady White 255 Sailfish
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frontscheiben undicht "Hilfe!"
nachdem ich im Sommer festgestellt habe, daß es durch den unteren
Rand der Frontscheibe durchtropfte (zwischen Alurahmen und Glasscheibe), habe ich bei gutem Wetter die vorhandene Dichtmasse
von außen mit einem Messer rundherum rausgeschnitten, das ganze entfettet (mit Bremsenreiniger) und danach mit Sikaflex Marine neu abgedichtet.
Es war immerhin doch ganze 2 Monate dicht .
Was kann ich da besser machen?
So langsam muß ich ja mal wieder bei.
Mäx
Alt 09.01.2005, 20:57
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Sika habt alles wenns richtg gemacht ist
Hallo ich verbaue in der arbeit täglich sikaflex dzu muß man aber ieniges wissen . Sika ist ein teufelzeug hebt wie die Sorry Sau wenn man das richtige verwendet .
VORSICHT !!!!!! das Sikafex schwarz 221 geht sehr schlecht von den händen est ca nach 10 tagen ist es weg !!!!!!!!
AIDS hadschuge benutzen !!!!!
Sikaes viel in Farben usw . Am besten finde ich für Scheiben usw ist das
Sika 221 (schwarz gibt es in der kalsse nur in schwarz )Das ist die zahl die nach dem sikaflex steht Diese sike nimmt man zum einkleben von scheiben zum aufbringen großer verkleidungen an Lkw und ihren anhängern hebt Bobastich und das habet !! ich weiß von was ich rede .
Wenndir Schwarz nicht passt macht nicht sika ist überlakierbar !!
So enterne das alte Sika vollständig evtl kannst ja den rahmen zerlegen und alles schön sauber machen . Danch nimm den Sika Aktivator und Streiche alles auber ein Beide teile !! So nun den aktivator abdampfen lassen .
Nun mit einen (wir machen es so ) Blauen Tesaband vom Baumarkt so abkleben wie breit es sein soll nun mit sika auspritzen .nun die finger ! AIDS hanschuhe an die gut anleigen !!! finger mit einen spülwasser soder sido lin oder so nass machen und das sika schön andrücken . Nun den gummi glotz nehmen und alles auber abziehen . Vorsicht da wo das sika hingekommen ist schnellst möcglich abwaschen da gibt es auch spezielle reiger von sika Remover heißen die . ob sie nötig sind weiß ich nicht . auf alle fälle gelich abwischen .
nun noch ein paat tips es sollte midestens 18 Grad bei der verarbeitung haben und auch wärnd der trockenzeit nicht weniger aber auch nicht in der parllen sonne über 25 grad austrockenen . die Ganze festigkeit bekommt sika nach 2 Tagen So das es nicht reißt oder undicht wird nach 8 Stunden
So nun viel spaß dabei !!!
Alt 09.01.2005, 21:22
Mäx Mäx ist offline
Danke für den Tip!
Kann man Scheibe und rahmen auch mit einem Heizlüfter
auf 18 C bringen?
Mäx
Alt 11.01.2005, 15:20
Nein sollte man nicht den raum in den Du Arbeitest sollte ca 18 bis 25 grad haben und somit auch das Material !
Der Raum sollte über die ganze aushärtungzeit diese Temperatur nicht unterschreiten und überrschreiten .
Mach das Plexiglas wirkich 100 % Sauber da sind die meisten ursachen .
Wenn du nicht das 221 Verwenden kannst oder willst bei den anderen ist die Aushärtungszeit Länger !!!!!!!!!
Sicka sollte auch nicht auch dün aufgetragen werden sonder so das es beim zusammen bauen es richtig schön rausdruckt oder beim inspritzen in die fugen richtig schön wieder harausquillt !!
Noch ein hinweis ! schau mal auf der Verfallsdatum das steht inten auf dem weißen Edikät Sika Fex kann auch Verfallen und ist dan hinüber über den berg !!
ich hoffe ich konnte dir helfen .
Alt 11.01.2005, 17:49
Benutzerbild von securante
securante securante ist offline
Hallo Mäx,
ich würde auf SikaTack-HighModul aus der Kartusche zurückgreifen.
SikaTack-HighModul ist ein hochmoduliger Scheibenklebstoff, der kalt verarbeitet wird. Den kannste auch bei 5 Grad einsetzen.
Ebenfalls könntes du den SikaTack-Drive ab 5 Grad einsetzen.
Bei Minustemperaturen den SikaTack-Ultrafast. Der wird vorher im Ofen auf ca 80 Grad erwärmt und dann aufgetragen. Den hab ich im Winter schon mehrfach eingesetzt. Und nicht von der Bezeichnung "Klebstoff" irritieren lassen, die dichten auch.
Also das ist mein Tipp für den Winter!
Im Sommer kannst du natürlich die anderen einsetzen, aber auf die UV-Beständigkeit achten und evtl. das Primern (Alu-Glas)!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
