Alt 16.07.2011, 18:44
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard VP Krümmerkontrolle
dieses Jahr ist es wohl soweit, ich muss mal wieder die Knie abnehmen und eine Sichtprüfung vornehmen, dabei natürlich vor allem auch neue Dichtungen setzen...
Da mein Steuerbordknie mit 2 extragroßen langen Schrauben verschraubt ist (Bild), stellt sich die Frage, ob man neue Bolzen besorgen muss, oder ob ich die Schrauben wieder verwendenkann und einfach wieder dem richtigen Drehmoment anziehen..?? (34 nm ??)...
Hits:	151
Größe:	90,8 KB
ID:	297789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	100,8 KB
Alt 18.07.2011, 07:45
keiner eine Antwort dazu ?
Geändert von dieter (18.07.2011 um 15:02 Uhr)
Alt 18.07.2011, 07:55
Boot: Sea ray
Ich würde die Schrauben wiederverwenden wenn sie nicht korodiert sind oder ähnliches.
Aber wenn ich schon solche Wasserspuren am Krümmer hätte wurde ich mit dem Wechsel keine Sekunde mehr warten.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.07.2011, 08:00
das Boot ist bereits aus dem Wasser und die Spuren sind erst jetzt aufgetreten ...
Alt 18.07.2011, 08:18
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Ich hab die Dichtungen im Frühjahr ersetzt.
Bei dem Dichtsatz waren neue Schrauben mit dabei die ich natürlich
auch verwendet habe.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.07.2011, 08:47
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hatte nach nem Dichtungswechsel auch die alten wieder genommen. Und es ist nichts passiert
Alt 18.07.2011, 08:59
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich verwende auch die alten Schrauben wieder und zieh nach ein paar Betriebsstunden nocheinmal nach. Die Dichtungen setzen sich noch ein bischen.
Dietmar
Alt 18.07.2011, 09:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Sind die Schrauben inkl.Gewindegänge i.O., also nicht verrostet/beschädigt, lassen sich problemlos rein und rausdrehen ohne gross Spiel zu haben, also Gewinde im Krümmer auch i.O., gutes, wasserfestes Korrosionsschutzfett verwenden und wieder rein damit, spricht nichts dagegen, Drehmoment nach 1 - 2 Betriebsstunden noch mal kontrollieren
gruss dieter
Alt 19.07.2011, 18:26
so, heute habe ich die Knie abgenommen und siehe da, es sieht außen schlimmer aus als es ist (wobei man da lieber auf Nummer sicher gehen sollte) ....
siehe Bilder
direkt nach dem Öffnen und nach dem säubern
Hits:	144
Größe:	123,5 KB
ID:	298285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	85,8 KB
ID:	298286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	98,5 KB
Hits:	145
Größe:	98,1 KB
Alt 19.07.2011, 18:32
die Krümmer sind übrigens 2008 im April das letzte Mal geöffnet worden, schon interessant was nach 4 x Urlaus so alles "weg" ist
sorgen macht mir eher das Geweih, da werde ich wohl mit Epoxy-Spachtel etwas nacharbeiten müssen...
vor allem beim linken, das rechte Teil sieht noch ganz gut aus
Hits:	160
Größe:	88,8 KB
ID:	298289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	94,7 KB
Alt 19.07.2011, 18:38
hier mal zur Ansicht, was da im Ausgang zum Geweih so alles ansammelt und irgendwann das Ganze verstopfen kann....
auch hier komischerweise die linke Seite wesentlich stärker mit Rostplacken verstopft als die rechte Seite .
kann doch eigentlich nichts schaden, den hinteren Teil (Schlauch) des Knies nach einer Säuberung mal in einen Rostumwandler zu halten, oder ?
Hits:	124
Größe:	115,2 KB
ID:	298291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	96,0 KB
Alt 19.07.2011, 19:43
Boot: Gummikreuzer
Rostumwandler ist Chemie und da war ich immer schlecht
die Krümmer gehen ja aber das Geweih sieht bescheiden aus, spülst Du vor Einwinterung mit Korrosionsschutz durch?
Denn an den Übergang Schlauch - Geweih bleibt wohl immer was Brühe stehen bzw. sitzt dazwischen und das sind wohl dann die abgefressenen Kanten,
gruss dieter
Alt 19.07.2011, 19:49
Boot: Sea ray
Die Sammler sehen noch recht gut aus,aber die Knie nicht mehr.
Ich würde sie wenigstens planen lassen.
Am besten beides planen lasse.
Alt 19.07.2011, 20:23
gruss dieter
jou.... immer mit viel Süßwasser und dann mit Frostschutzgemisch...
hilft wohl nur teilweise
Alt 19.07.2011, 20:25
Fotos täuschen, die Flächen habe ich erst mit einer Klinge und dann mit feinen Schleifpapier in einen Block "abgezogen" und die "dicken" Volvo Dichtungen tun ihr übriges...
und Krümmer baue ich erst ab, wenn sie hinüber sind....
Alt 19.07.2011, 20:32
Boot: Sea ray
Ok,wenn du meinst.
mir würde diese Stelle sorgen machen,oder täuschtdas Foto?
Hits:	140
Größe:	33,3 KB
Alt 19.07.2011, 20:49
Fotos täuschen, selbst das andere Foto zeigt es nicht so wie im Original...
aber da ist noch genug "Fleisch"
Hits:	134
Größe:	86,3 KB
Alt 20.07.2011, 08:22
ich hatte im Frühjahr die gleiche Aktion. Die Dichtflächen sahen bei mir fast genauso aus. Die Differenz der nachgeschliffenen Fläche zur originalen ( etwas dunkler ) war 0,05 mm. Es sieht wirklich nur durch den Farbunterschied so brutal aus. Ich habe die Knie nach dem mechanischen Entrosten einige Stunden in heiße Phosphorsäure gegeben und danach gut gespült.
Dietmar
Alt 20.07.2011, 13:34
Boot: Gummikreuzer
Hätte gedacht, dass mit Korrosionsschutz nachspülen doch viel besser hält, aber ist wohl nicht so,
falls ich nicht eher ins Gras beisse und noch mal wechseln sollte/muss, dann nur noch alles aus rostfrei dran.
Das Geweih scheint ja bei Dir oben ein Stück zu sein oder ist das auch teilbar, bei Merc sind ja so 90 Grad Knickbögen dazwischen, jeweils mit Schlauch verbunden,
vielleicht kann man da sowas umstricken wenn das mal richtig kaputt ist,
gruss dieter
Hits:	121
Größe:	126,6 KB
Alt 20.07.2011, 16:12
gruss dieter
ja... bei den alten Volvos ist das so, an das "Umstricken" habe ich auch schon ein paar Gedanken vertan
zumindest bevor ich den Motor dafür ausbauen muss um das Geweih zu wechseln...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
