Alt 11.01.2005, 18:02
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Win 98 Installation ??
ich möchte bei meiem altem 200er Rechner Win 98 installieren um ihn als Druckerserver nutzen zu können .
Das Ding zeigt mir aber jedesmal wenn ich von Diskette booten will = ungültiges System an. Auch mit einer anderen Startdiskette das gleiche Problem
Die Bootsequenz ist richtig eingestelt, das booten von Diskette ist (enabelt).
Was mache ich falsch
Viele Grüße Dieter
Alt 11.01.2005, 18:16
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Standard Re: Win 98 Installation ??
Hallo Dieter,
musst Du wohl die Festplatte neu partitionieren.
Geht ua mit FDisk, was normalerweise auf der Startdisk drauf ist.
mfg Ralph
Alt 11.01.2005, 18:20
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wohl eher nicht, denn beim Booten von Disketten ist die Pladde erst mal uninteressant. Und booten kann er ja zunächst nicht.
Ich tippe mal auf ein defektes (verdrecktes) Diskettenlaufwerkt oder eine defekte Diskette - solls geben.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 11.01.2005, 21:58
Hallo Mutiny,
mit den meisten Brennprogrammen kann man sich eine Boot CD machen lassen, das ist sicherer als eine Diskette, wenn deine Festplatte mit NTFS Formatiert ist gibt es oft Probleme weil Fdisk Probleme hat die Non Dos Patition zu löschen, wenn es gar nicht geht kann man mit einer XP CD helfen, da kann man dann die Patiton einfach löschen und dann unter 98 einfach eine neue Fat Patition anlegen
Alt 11.01.2005, 23:00
Ixy
Zitat von ralfschmidt
Hallo Mutiny,
win98 und ntfs? Wär ja was neues.
Alt 11.01.2005, 23:06
Sorry,
ich habe den 200´er Rechner für einen Win 2000´er gehalten
ist aber auch egal, immer mehr Floppylaufwerke machen Ärger, besser eine Start CD erstellen, dann ist Ruhe
Alt 12.01.2005, 08:07
Michael26
Hallo Dieter,
was ist denn aktuell auf Deiner Festplatte installiert (Win95/98)?
Edit: Wo kommt denn dieser Smiley her?
Alt 12.01.2005, 08:09
Win 2000 ist installiert.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.01.2005, 08:34
TomHH
Hmmm, das könnte das Problem sein, Win 2000 läuft wie NT und XP auf NTFS (auch auf FAT), schaue mal wie Deine Platte formatiert ist mit NTFS oder FAT.
Bei NTFS wirst Du es sehr schwer haben dort Win 98 zum laufen zu bekommen.
Alt 12.01.2005, 08:48
Michael26
Mit welchem System die Platte aktuell partioniert ist, hat erstmal nichts mit der Bootfähigkeit der Disketten zu tun - oder täusche ich mich?
Windows 98 läuft nicht mit NTFS!
Philip, um zu prüfen, ob Dein Rechner von Diskette startet, benötigst Du eine Bootdiskette, von der Du weißt, dass sie funktioniert.
Auf der Seite http://masterbootrecord.de/docs/bootdisketten.php gibt es verschiedene Bootdisketten als Image zum Download. Um diese Images auf Diskette zu bringen brauchst Du noch eine entsprechende Software (ist auf der Seite beschrieben). Mach Dir eine DOS- und eine WIN98-Bootdiskette fertig und teste damit Deinen Rechner.
Wenn auf dem 98-Image FDISK enthalten ist (gehe ich von aus), dann partionierst Du die Platte mit FAT32. Ist sie bereits mit FAT32 angelegt, reicht es, wenn Du sie nur neu formatierst "FORMAT C:/S/E". Anschließend solltest Du 98 installieren können.
Gruß Michael.
EDIT: Hab Deinen Namen verwechselt. Meine natürlich Dieter!
Hallo Tom,
die Platte ist mit FAT 32 formatiert.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.01.2005, 18:19
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hast du noch einen funktionierenden dos rechner, win 95 oder 98?
dann führe eibnfach sys a: aus und du hast eine rudimentäre bootdisk.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
