Alt 12.07.2011, 21:47
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Bimini abgebrochen und jetzt
brauch ich mal eure Hilfe.
Hallo erstmal
Also mir ist heute vom Bimini das Endstückm welches in den Bootskörper geschoben wird, abgebrochen die Dinger sich aus Plaste und nu such ich Ersatz. Habe schon im Netzt gegoogelt aber immer nur welche aus Edelstahl gefunden, kennt nicht jemand ein paar Adressen wo ich die Teile finden kann ? Rohrdurchmesser ist 20mm
Danke für eure Hilfe
Alt 13.07.2011, 07:53
Hallo Fischhunter,
die Dinger gibts in allen Grössen und mit verschiedenen
Durchmessern bei mehreren Anbietern für schmale Münze
in der Bucht.
Alt 13.07.2011, 08:04
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Falls es da was Passendes aus Edelstahl gibt, würde ich das auf jeden Fall vorziehen.
U.U. eine passende Kunststoffbuchse einbauen.
_____________
Gruss Carsten
Alt 13.07.2011, 10:29
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Du brauchst keine Kunsstoffbuchse, da in allen Endstücken aus Edelstahl das Rohr innen liegt (in der Regel, gibt auch innenliegend, aber selten). Dass du das Alurohr wie eine Buchse behandelst und das Endstück in das Rohr geschoben und vernietet oder gekörnt wird, siehst du nur bei Plastik.
Weiß auch nicht, wo das Problem mit einem Endstück aus Edelstahl gibt, für mich macht Plastik überhaupt keinen Sinn (es sei denn optische Gründe, von der Praxis her hat es eigentlich nur Nachteile).
Geändert von B.Hallier (13.07.2011 um 11:19 Uhr)
Alt 13.07.2011, 18:33
Hallo Jungs, alles gefunde u. auch schon bestellt
Bei Edelstahl ist das Problem, es gibt dafür keine Buchsen die man einlassen kann, naja und den beiden kleinen Schrauben trauen ich nicht lange und von unten komme ich nicht ran damit man es mit einer Mutter sichern könnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
