Alt 05.07.2011, 18:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Standard Borreliose
Ich will nichts weiter zu schreiben
hatte schon mal einer diese krankheit,oder irgendwem im bekanntenkreis?
ich hätte gern ein paar infos (pn)
Semper Fidelis
Alt 05.07.2011, 18:42
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Hast PN
Alt 05.07.2011, 18:47
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Von den Symptomen her wird es oft hiermit verwechselt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Multiple_Sklerose
Leider ist eine Behandlung dann zu spät, wenn von einer falschen Krankheit ausgegangen wird...musste es leider in der eigenen Familie erleben...
Alt 05.07.2011, 18:53
danke,das krankheits bzw symptombild spricht aber laut wiki eher für borreliose..
Semper Fidelis
Alt 05.07.2011, 19:28
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Mein Bruder hat Borreliose durch einen Zeckenbiss.
Im letzten Oktober hat sich sein Sehnerv durch diese Krankheit verstellt (Abweichung von 25%). Da musste er ca. 3 Monate Sehübungen machen bis er wieder richtig sehen konnte und wieder Autofahren durfte. Und jetzt hat er aber immer noch seine starke Müdigkeitsattacken indenen er kaum aufstehen kann.
Weiteres gerne per PN
VG
Alt 05.07.2011, 19:39
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ich hatte nach dem letzten Schwedenurlaub einen Zeckenbiss, der sich einschlägig rötete. Ich habe dann die vom Arzt empfohlenen Antibiotika-Therapie durchgeführt (ohne Nebenwirkungen).
Borreliose ist eine sehr heimtückische Infektion, daher soll man wohl gleich nach dem ersten Auftreten voll gegensteuern.
Alt 05.07.2011, 21:01
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mein Sohn hat(te) Borreliose.
Sein Gesicht war innerhalb von paar Std. gelähmt. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und er hat Antibiotiker bekommen. Er mußte täglich dahin für 3 Wochen. Nach einen 1/2 Jahr war das Gesicht auch wieder gerade. Seit dem hat er keinerlei weitere beschwerden.
Arbeitskollege hatte es auch. Er klagte über Kopfschmerzen und Überempfindlichkeit der Haut. Er dagegen hat gelegentlich noch beschwerden.
Wenn du was bestimmtes wissen möchtest , melde dich
Alt 05.07.2011, 21:11
Preußenbengel
Mensch,ich werde immer unruhiger ...
kamen am WE aus München wieder ..
unsere kleine (3,5 Jahre) hatte das erstemal ne Zecke am Bein (sehr klein, nichtmal mit der Lupe richtig zu erkennen)
in der Notaufname das Vieh dann von der Ärztin ganz Lax rausgezogen ...
heute war nichts mit Rötung oder so
Alt 06.07.2011, 05:46
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Dann ist aber der Arzt sicher gegenüber dem Boote Forum die bessere Variante.
Borelliose Test machen und gut.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 06.07.2011, 07:44
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.333 Danke in 624 Beiträgen
Die Rötung ist leider kein zuverlässiges Mittel um eine Infektion mit Borreliose zu erkennen. Hab leider im direkten Umfeld einen Fall, in dem die Infektion ohne Rötung verlief.
Der Standard-Borreliose-Test ist ausserdem auch leider nicht 100% aussagefähig. Es gibt Spezialisten, die machen weitergehende Tests. Allerdings werden die leider nicht von der Krankenkasse bezahlt.
In unserem Fall (Standard-Borreliose-Test negativ) hat erst der Spezialist eine Borreliose festgestellt und erst nach der Behandlung mit Antibiotika war ein normales Leben wieder möglich.
Das positive bei Deiner Tochter ist, dass die Zecke noch so klein war. Das bedeutet im Umkehrschluss, sie hat noch nicht viel Zeit gehabt, sich vollzusaugen. Nach unseren Informationen steigt das Risiko der Ansteckung mit der Verweildauer der Zecke. (Anzahl der Erreger steigt)
Nach intensiven Beschäftigungen mit dem Thema benutze ich auch als erstes keine Zeckenzange, sondern Vereisungsspray, um das Viech erst mal reaktionsunfähig zu machen, denn bei dem Einsatz der Zeckenzange soll die Zecke angeblich noch Sekrete absondern. Dies soll durch die Vereisung verhindert werden. Obs 100% so klappt, dafür gibts keine Beweise, aber so hab ich wenigstens mein möglichstes getan.
Entgegen hartnäckiger Gerüchte hat die Zecke weder Links- noch Rechtsgewinde, es ist somit vollkommen egal, wie sie rausgezogen wird, Hauptsache rückstandsfrei und die Wunde wird danach desinfiziert.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (06.07.2011 um 07:52 Uhr)
Alt 06.07.2011, 08:04
Benutzerbild von torfini
torfini torfini ist offline
Boot: Rib Mar. Co Altura 470
Rufzeichen oder MMSI: EHHHH DU !!
48 Danke in 34 Beiträgen
Moin Leute,
ich komme aus der Forstwirtschaft und dieses Thema ist Top aktuell bei uns, und ja auch hier.
wenn ich Zecken habe, was alle paar Tage der Fall ist, beobachte ich die Rötung, wandert diese, bzw wird diese grö0er als das gute alte 5 DM Stück, bin ich beim Arzt.
Ferner mache ich alle 3 Monate einen Test auf Borreliose, aber diese Test sind leider nicht 100 prozentig .....da die B. Jahre im Körper schlummern kann und dann irgendwann ausbricht oder auch nicht....
Also , mein Tip
immer Arzt aufsuchen und einen Test machen lassen, dieser kann aber manchmal erst ca.6 Wochen nach dem Biss gemacht werden, da dann die B.erst erkennbar ist.
Das dieB. direkt nach dem Biss ausbricht ist eher unwahrscheinlich, das dauer ...
So ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
Martin
Alt 06.07.2011, 08:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für alle Erkrankten kann ich ohne Zweifel diese Buch empfehlen:
http://www.amazon.de/Borreliose-nat%...9932697&sr=8-1 (PaidLink)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.07.2011, 08:49
Im engen Freundeskreis hat jemand Neuroborreliose, d.h., die Biester haben das Gehirn angegriffen und sie hatte neurologische Ausfälle. Nimmt jetzt seit fast zwei Jahren Antibiotika. Festgestellt wurde das auch nur durch sehr teure weitergehende Tests, die sie sich zum Glück leisten konnte. Ein Hartz-IV-Empfänger ist auf den normalen Test angewiesen und der ist, wie Friedhelm schon schrieb, nicht unbedingt aussagekräftig, war bei meiner Bekannten auch ohne Befund.
Es gibt offenbar sehr gute Foren zu dem Thema, sie hat dadurch Ärzte gefunden die sich wirklich auskennen, allerdings sind die auch nicht am Wohnort - wieder eine Kostenfrage. Bei Borreliose hat man also Glück, wenn man genug Geld hat, um die Untersuchungen zu finanzieren. Aber das ist ja oft so.
Anneke
Alt 06.07.2011, 09:28
Preußenbengel
Zitat von torfini Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Also , mein Tip
Martin
sorry, das ich den Trööt jetzt mißbrauche
aber Beruhigt hat mich jetzt nicht alles so richtig .... ab wann soll ich zum Arzt nen Test machen lassen ??
Alt 06.07.2011, 09:47
Vielleicht interessant für Betroffene:
http://forum.bfbd.de/viewtopic.php?f...it=buch+bronte
Das von Cyrus gepostete Buch wurde so kommentiert:
Den Namen Storl (Autor) erwähnt man im Borreliose-Forum am besten nicht ..... Karde u. Co. stärken evtl. als Kur nach einer Antibiose, niemals werden diese Mittel eine Borreliose heilen. Karde usw. haben schon viele Erkrankte ausprobiert, meistens ohne Erfolg. Mit Karde würde ich heute wohl schon im Rollstuhl sitzen......
Gute Bücher:
oder
Krank nach Zeckenstich, Dr. Hopf-Seidel
Anneke
Alt 06.07.2011, 10:07
Ein Erlebnis der besonderen Art hatte ich mal in Bayern.
Bei meinem damals 1 1/2-jährigen Sohn hatte sich eine Zecke zwischen den Augenwimpern festgesaugt. Glücklicherweise haben wir die schnell entdeckt und mit Hilfe eines Arztes schnell entfernen können.
Er wurde glücklicherweise nicht infiziert.
Aber daraus ergibt sich: Partner, Kinder nach Aufenthalten im freien, besonders auf Wiesen, im Wald und in feuchten Gebieten einmal komplett genau anschauen. Je früher man die Zecke entdeckt, desto geringer die Infektionsgefahr.
Singles brauchen einen grossen Spiegel. Aber im Ernst, wenns irgendwo schon juckt, nicht kratzen! Eine gute Digitalkamera mit Selbstauslöser hilft hier auch Singles sich auf Zeckenbefall zu untersuchen.
Der Test, der Gewissheit verschafft heisst übrigens Western Blot. Nicht erschrecken, weil er auch bei HIV benutzt wird.
MfG Skip
Alt 06.07.2011, 10:12
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Das wurde bei mir vor kurzem auch diagnostierziert
Ich habe staendig heisse Fuesse Gefuel im unteren bereich
Zeckebiss hatte vor ca 15 J. war beim Doc damals kleine Roetung aber nicht Weltbewegendes. Habe eine AB therapie hinter mir,hat noch kein Erfolg gezeigt.
Aber Jetz mache erst mal Urlaub und dann schauma mal.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 06.07.2011, 11:26
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Meine Erfahrung mit Zecken : vor gut 17 Jahren wurde ich gebissen. Infektionen sind (waren) in Nds die Ausnahme, so bekam ich auch "nur" eine Sepsis, die sich in einem konzentrischen rötlichen Kreis mit rotem Rand (bis auf ca. 10 cm Durchmesser anwachsend) äußerte. Sobald ich aufstand wurde mir schwindelig bis kurz vor eine Ohnmacht, im Liegen war ich symptomfrei. Nach einer Woche Antibiotikatropf im Krankenhaus war der Spuk vorbei, jedoch bildete sich eine Bindegewebsschwäche im Bei aus, die zu Krampfadern führte die entfernt werden mussten. Dreimal öffnete sich bereits unvermittelt eine der alten Krampfadern nach außen und schoss "literweise" Blut ins Haus (keine Übertreibung !). Wurde jeweils genäht... das nächste Mal wird also kommen ! Vor drei Jahren fiel auf, dass das betroffene Bein deutlich dicker wurde. Es gab in der Zeit wohl einen Verschluß des Lymphsystems, teilweise hatte sich verfestigte Lymphe abgelagert. Es musste massiv massiert werden (was auch in der Tat alles wieder verflüssigte) und seither trage ich dort bis zum Knie einen Kompressionsstrumpf... Mistviecher !!!
Ein präventiver Boro...test (kostenlos) vor drei Jahren verlief negativ, mit bekannter Ungenauigkeit.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.07.2011, 12:04
Mein Bruder wurde ebenfalls von einer Zecke gestochen. Der Biss war im Jahr 2003. Der Ausbruch erst im Jahr 2010 als er beruflichen Stress hatte.
Das ist das Heimtückische an dieser Krankheit. Diese kann irgendwann ausbrechen oder bricht vielleicht gar nicht aus. Aber meistens bricht sie aus, wenn der Organismus geschwächt ist.
Zecken übertragen meistens B. wenn sich diese bereits gehäutet haben. Kleine Zecken die um 1mm groß sind i. d. R. eher ungefährlich. Aber bereits nach der 2. oder nach der 3. Häutung ist die Gefahr wesentlich größer. So wurde mir das von einem Tierarzt erklärt. Ob das so stimmt kann ich nicht bestätigen daher bitte nicht festnageln.
VG
Alt 06.07.2011, 20:25
hossie hossie ist offline
483 Danke in 216 Beiträgen
Anneke
logisch bei den Forumsregeln:
Forumsregeln
Der Borreliose und FSME Bund und die Moderatoren dieses Forums sprechen sich primär für Therapieformen aus, die mit schulmedizinischen Methoden vereinbar sind. Bitte haben Sie Verständnis, dass so genannte alternative Methoden hier kritisch gesehen und ggf. kommentiert werden ...
Alt 06.07.2011, 21:19
Also,
mein Vater war heute beim Doc, (der hat/hatte selber Borreliose).Die schicken jetzt ne Blutprobe nach Köln wo sie auf Borrelien getestet wird.Egal wie der Test jetzt ausgehen mag,und wie verlässlich der ist,es geht im schon entscheidend besser...
Danke an alle die mir geschrieben/geholfen haben.
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.07.2011, 20:23
xtw xtw ist offline
Jetzt grade thema auf n3 bei markt !
Zu finden in der ndr mediathek.
Alles gute !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 11.07.2011, 20:32
Wir hatten den Tipp von einer dänischen Heilpraktiker,
die damit vier Patienten im fortgeschrittenen Stadium erfolgreich behandelt hat.
Meine Steffi hatte über Wochen Gesichtslähmungen und andere Ausfälle.
Sie hat die Behandlung selbst durchgeführt und ist heute absolut geheilt.
Es kann natürlich auch ein dummer gewesen Zufall sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2011, 20:38
Im Moment heißts nur warten...
Semper Fidelis
Alt 11.07.2011, 23:49
xtw xtw ist offline
Noch ein tv hinweis : derzeit auf rtl in nature trend. Sehenswert !
Am besten ab morgen bei rtlnow versuchen.
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
