Alt 25.06.2011, 16:42
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Standard Frage zu Billigfishfinder
Hallo Zusammen! Wollte mir für den nächsten Ostseeurlaub mal einen Fishfinder zulegen. Die Preise gehen da natürlich von bis...in der Bucht wird beispielsweise folgender angeboten:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Sieht auf den ersten Blick schon nach Billigscheiss aus. Hat jemand schon Erfahrung mit solchen Billigteilen gemacht? Ich möchte halt nicht all zu viel Geld ausgeben, um das Teil dann evtl. nur einmal im Jahr zu nutzen.
Alt 25.06.2011, 16:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Eagle Cuda bieten ein gutes Preis/Leistungsverhältnisse und funktionieren zuverlässig. Da schwimmt dir auch der Geber nicht weg.
gregor
Alt 25.06.2011, 16:57
So lang der Dorsch den Geber nicht schluckt...
Alt 25.06.2011, 17:19
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Das Teil ist Billigscheiss. Anzeigegrösse 40 x 39 Millimeter ist Briefmarkenformat. Für 80 € wird man schon fündig, alles darunter ist Schrott.
Gruss Vestus
Alt 25.06.2011, 17:24
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo, ich habe Cuda 300 gehabt und war zufrieden 79.- Euro
Gruß Torsten
Alt 25.06.2011, 20:05
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Das Teil kannst Du vergessen
Das zeigt Dir weder Fische noch Tiefe genau an
Für 'nen Hunni gibt es da schon was vernünftiges, zumindest was die Tiefenanzeige angeht. Die Fischsuche ist aber auch damit nicht der Hit.
Wenn Du das haben willst mußt Du schon etwas mehr investieren.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 25.06.2011, 21:17
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Günstig und reicht vollkommen um sich die Tiefe und den einen oder anderen Heringsschwarm anzeigen zu lassen,
http://www.awn.de/Technik/Navigation...+Cuda+300.html
Alles darunter ist, ich zitiere "Billigscheiß"
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 26.06.2011, 09:21
Benutzerbild von Bad Boy
Bad Boy Bad Boy ist offline
Boot: Hille Malibu, 75 PS
82 Danke in 46 Beiträgen
Genau den hatte ich auch schon im Auge....
Wie und wo wird denn da der Geber befestigt?
Markus
Homer ist der Beste
Alt 26.06.2011, 09:25
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
entweder kommt der Geber in die Bilge oder ans Heck
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 26.06.2011, 09:36
Ich hab ein Schlauchboot. Da kommt für die Befestigung wohl sowieso nur der Spiegel in Frage. Muss der Geber eine gewisse Tiefe im Wasser haben?
Alt 26.06.2011, 09:42
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=73001
suche kann helfen
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 28.06.2011, 00:33
Muss der Geber nicht direkt im Wasser sein, unterkante Boot meine ich?
In die Bilge? Dann ist er ja nicht im Wasser....und hat noch den Bootsboden durch den er "echoloten" muss....
Funktioniert das
Markus
Homer ist der Beste
Alt 28.06.2011, 00:40
Hallo Bad Boy,
funktioniert auf manchen Booten, muß man testen
Alt 28.06.2011, 19:19
Standard Geber
Hallo Bad Boy,
neben der Trimmklappe habe ich den Geber montiert. So ziemlich an der tiefsten Stelle am Boot.
Hits:	272
Größe:	77,7 KB
Gruß Torsten
Alt 28.06.2011, 20:18
Das ist aber beim Einsatz der Trimmklappe ein recht unruhiger Platz... Da wäre er im Boot
besser aufgehoben, auch schön geschützt vor Treibholz. Nur die Bilgentemperatur ist nicht
sooo aussagekräftig.
gregor
Alt 28.06.2011, 20:23
Die Trimmklappen sind seitlich ca 2 cm abgekantet, also kaum Verwirbelung beim Einsatz.
Gruß Torsten
Alt 28.06.2011, 22:49
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
98 Danke in 66 Beiträgen
Nicht alle Echolotgeber haben einen integrierten Fühler für die Wassertemperatur.
Bei meinem Humminbird sind z.B. Log und Temperaturanzeige von dem Ultraschallgeber getrennt.
Laut Montageanleitung meines Echolotes (Humminbird 3D Paramount) kann der Echogeber auch von innen auf den Bootsboden laminiert werden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die meisten Bootsrümpfe nicht waagerecht sind und der Sendewinkel dann nicht senkrecht nach unten geht. Die Folge sind ungenaue Anzeigen.
Ich habe meinen Geber seitlich zur Bootsmitte versetzt am Heckspiegel angebracht. Der Geber selbst ragt ca. 10 cm. tiefer als der Boden des Bootes ins Wasser. Weiterhin ist er senkrecht angebracht. Die Differenz zwischen Wasseroberfläche und Unterkante Geber kann man i.d.R. im Menü für die Grundeistellungen des Echolotes "korrigieren", damit immer die tatsächliche Tiefe angezeigt wird.
Von Billig-Fishfindern kann ich auch nur abraten. Die zeigen Dir alles mögliche an, in den wenigsten Fällen sind es dann tatsächlich Fische. Mein Echo ist ca. 10 Jahre alt und war damals ein "High-End-Gerät", da es die Grundstruktur in 3D angezeigt und auch für damalige Verhältnisse eine hohe Auflösung hatte. Heute ist die Technologie erheblich weiter. Ein Kollege von mir hat ein Farb-Echo mit Kartenplotter. Wir haben mal beide parallel betrieben und festgestellt, dass die neue Generation viel sensibler anzeigt. Da geht man auf dem alten Echo von Fischen aus, die sich auf dem neuen Echo dann als Algen o.ä. herausstellen. Die Tiefenangaben sind allerdings gleich, der Einsatzzweck ist also entscheidend. Im Gegensatz zu meinem alten Echo sind die heutigen Billig-Angebote oftmals noch schlechter in Auflösung und Anzeige. Die sind dann i.d.R. maximal als Tiefenanzeige zu gebrauchen.
Gruß und handbreit
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Geändert von Obermaat der Reserve (28.06.2011 um 22:56 Uhr)
Alt 28.06.2011, 23:00
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Stimmt, hab mir in der Bucht per Sofortkauf 'nen Lowrance X-4 Pro fürn Huni geholt der is echt Klasse. Hätte auch steigern können hatte aber keine Zeit, da der Urlaub vor der Tür stand. Über die Dinger mit demkomischen Schwimmer hab ich auch nachgedacht, war mir aber dann zu ungewiss. Hatte immer die alte Weisheit im Hinterkopf: Wer billig kauft, kauft öfter!
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 12.07.2011, 00:14
So, der Eagle Cuda 300 ist bestellt.......
Ich hoffe ja mal das Beste
Bin schon gespannt
Gut das es dieses Forum gibt
Markus
Homer ist der Beste
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
