Alt 28.06.2011, 12:26
Benutzerbild von Chivas
Chivas Chivas ist offline
Boot: Sims Super V mit Yamaha 60 FEL und Ernst Riss Seestern
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motorstellung Yamaha 60 PS
Hallo Leute.
Ich habe mal eine Frage zur Trimmstellung.
Und zwar hab ich an meinem Sims Super V einen
Hersteller: Yamaha
Fabrikat: 60 FEL
Leistung: 44,12 kw/60 PS
Zylinder: 3
Takt: 2 Takter
Hab trotz intensiven Suches nichts gefunden und eine Bedienungsanleitung habe ich dazu leider auch nicht.
Ich kenne es eigentlich so, dass das Schraubenwasser zusehen sein sollte. Das vermisse ich bei mir. Ich fürchte, dass die Neigung vom Motor zu weit in Richtung Spiegel eingestellt ist. Würde gern den Motor etwas raus stellen, also vom Spiegel weg. Mein kleiner Motor hat ja diese Einstellstange für verschiedene Rastungen. Hat der 60er natürlich nicht. Wie stelle ich das an?
Im Großen und Ganzen funktioniert alles super. Wenn ich den Hebel auf den "Tisch" lege, kommt er kurz hoch und legt sich gleich wieder aufs Wasser. So solls ja auch sein, aber Versuch macht "kluch". Würd es gern probieren.
Falls einer Bilder o.ä. dazu hat, gern auch E-Mail über PN.
Danke.
MfG Chris
Gruß Chris
Sims Super V
60 FEL Yamaha 44,12 kw
Alt 28.06.2011, 12:34
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
An deinen Motor kannst du das auch verstellen.
Schau dir das mal genauer an dort ist ein Stift und verschiedene Löcher.
Jens
Geändert von Müritzjunge (28.06.2011 um 13:10 Uhr)
Alt 28.06.2011, 12:59
Ja, bei meinem kleinen Motor ist das so. Aber bei dem 60er Yamaha nicht.
Gruß Chris
Sims Super V
Alt 28.06.2011, 13:01
Welches Bj ist dein Motor?
Jens
Alt 28.06.2011, 13:03
Der dürfte relativ alt sein. Schätze 90er Jahre. Würde die Motornummer helfen?
Gruß Chris
Sims Super V
Alt 28.06.2011, 13:08
Der hat das auf jeden Fall.
Fürs BJhttp://www.claus-schalhorn.de/Y_Baujahr.xls
Vielleicht ist ja nur der Stift weg.
Hast du mal ein Bild?
Meiner ist BJ 89(60 PS Yamaha).
Jens
Alt 28.06.2011, 13:36
Schöne Liste, aber wie solls anders sein, meine Motornummer finde ich nicht. Hab direkt danach suchen lassen
Ich mach mal schnell nen Bild, hab ja mein Boot vor Ort.
Gruß Chris
Sims Super V
Alt 28.06.2011, 13:40
Ruf da mal an die sind wirklich nett dort.
Meiner stand auch nicht drine.
Jens
Alt 28.06.2011, 13:52
So, ich hoffe, das hilft was.
Hits:	146
Größe:	150,6 KB
ID:	293861Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	106,1 KB
Gruß Chris
Sims Super V
Alt 28.06.2011, 13:58
Der Motor ist wesentlich älter als 90er Jahre.
Jens
Alt 28.06.2011, 14:07
Das Bild ist nicht gut aber ich denke mal man sieht was ich meinte.
Hits:	119
Größe:	42,0 KB
Jens
Alt 28.06.2011, 14:13
Genau so kenne ich das. Aber ok, selbst wenn der Motor noch älter ist, er muss doch ne Möglichkeit besitzen die Neigung zu verstellen.
Aber trotzdem erstmal Danke
Gruß Chris
Sims Super V
Alt 28.06.2011, 14:48
So, geklärt.
Mein Motor ist von 86. Yamaha hat davon, übertrieben gesagt, nur 3 gebaut. Sieht alles nen bisschen anders bei dem "außerirdischen" Teil. Die Verstellmöglichkeit bei diesem Modell liegt gaaanz unten, unter dem Hydraulikstempel.
Danke Jens, für den Tip zwecks anrufen
Gruß Chris
Sims Super V
Alt 28.06.2011, 21:09
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
hallo,
man müsste mal das ganze Bracket sehen, so siehts bei mir aus und da kannst du den Stift und die löcher zum Vertstellen gut sehen, so sollte das bei dir auch ausschauen.
Grüsse
Hits:	154
Größe:	64,2 KB
Alt 29.06.2011, 00:49
Hallo Christian,
ja, so ähnlich siehts bei mir auch aus. War heute "tauchen". Ist ja nen Langschaft, wahrscheinlich deswegen so weit unten.
Jetzt hab ich aber das nächste Problem. Die Einstellstange ist total festgefressen. Lediglich der kleine Riegel am Ende lässt sich bewegen. Muss ich wohl beim nächsten trailern versuchen zu lösen. Sauber machen, einsprühen usw...
Hab mir aber schon was zum testen gebaut, damit ich wenigstens mal probieren kann die Neigung zu verstellen, wenn die Originalstange schon nicht raus geht.
Gruß Chris
Sims Super V
Alt 29.06.2011, 06:26
Lang oder Kurzschaft hat mit dem Bracket nix zu tun, hast du das Boot
"im Wasser" gekauft und nie draussen gehabt und weisst deshalb nicht wie es dort hinten, unten aussieht ??
Grüsse
Alt 30.06.2011, 17:54
Doch, ich hab es aufm Trailer vorher gesehen. Weiß, wie es da unten aussieht. Aber damals, zugegeben, nicht auf diesen Punkt geachtet.
War gestern unterwegs und hab sämtliche Stellungen durchprobiert. Hab die Zicke jetzt m. M. nach, richtig eingestellt.
Danke für Eure Hilfe und Tipps.
Chris
Gruß Chris
Sims Super V
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
