Alt 21.12.2006, 11:31
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard 2 Echolotgeber im Boot
hab ja schon mal angefragt ob es nicht Sinn macht den Echolotgeber im Bug anstelle des Hecks zu montieren... na ja sehr kontrovers die Antworten...
hat denn einer 2 Geber im Boot? so mit Umschalter an einer Anzeige den einer für die Gleitfahrt am Heck, den anderen für die Schleichfahrt im Bug...
Alt 21.12.2006, 11:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Zu was 2 Geber, wenn ich einen Einbaugeber mir unten in die Bilge klebe geht der in allen Betriebszuständen.Meiner sitzt in der Bilge vor dem Motor und ist von Faria
Gruß Jörg
Alt 21.12.2006, 13:00
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Ja Jörg,
da sitzt meiner auch!!
Nur bei Vollgas spinnt er gelegendlich.
Gustl
Alt 21.12.2006, 13:06
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Frank,
der Bug ist ein ungünstiger Bereich für einen Echolotgeber, da hier die meisten Störungen (Luftblasen, kein Wasserkontakt) in Fahrt auftreten.
Ein entsprechender Hinweis ist in der Einbauanleitung vermerkt.
Hinten im Heckbereich sind die besten Bedingungen für ein vernünftiges Echolotbild.
Bernd-Andreas
Alt 21.12.2006, 13:22
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Gustl
Ja Jörg,
Gustl
Meiner nicht, aber ein Heckgeber funktioniert dafür nie bei Gleitfahrt
Gruß Jörg
Alt 21.12.2006, 13:31
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Auf einem Verdränger ist auf jeden Fall das Vorschiff der beste Platz für einen Echolotschwinger. Zwei Schwinger machen nur dann Sinn wenn sie z.B. bei einem Segler auf beiden Seiten des Kiels angebracht sind, so dass je nach Lage einer der beiden Schwinger mehr oder weniger lotrecht zum Grund strahlt.
Die Umschaltung erfolgt in diesem Falle automatisch durch einen einfachen Quecksilberschalter.
Gleichzeitig zwei Lotschwinger an einem Echolot arbeiten nicht korrekt.
Mich würde mal interessieren, ob bei einem Gleiter das Heck tatsächlich der beste Platz für einen Echolotschwinger ist. Wenn der Sensor innerhalb der Wasserlinie (auch im Gleitzustand) liegt, müsste das eigentlich egal sein, oder? Von der Montage her ist der Heckgeber natürlich einfacher als der Durchbruchgeber.
Gleiter-Skipper: Wozu benutzt Ihr überhaupt das Echolot?
Wenn ich mir Franks Bild ansehe, glaube ich nicht, dass das Echolot bei dieser Fahrt überhaupt etwas anzeigt, egal wo der Schwinger ist.
Servus
Paul
Alt 21.12.2006, 13:39
Hallo Paul,
in meinem ersten Holzboot, nen offener Gleiter, war der Geber hinten am Heckspiegel von Außen angebracht.
Ich nutze das Echolot Eagle 128, in dessen Handbuch wird die Unterbringung des Gebers im Heckbereich empfohlen. Bei Gleitfahrt war von dem Boot das erste Drittel ohne Wasserkontakt -da hätte ich auf der Anzeige kein Bild mehr gehabt.
Jetzt habe ich bei meinem "Julchen II" den Geber im Heck, in der Bilge von innen im GFK-Rumpf, eingeklebt.
"Julchen II" ist ein Halbgleiter und ist meist im Wattengebiet, Wesermündung, unterwegs.
Bernd-Andreas
Alt 21.12.2006, 14:13
für mich interessant ist die Wassertiefe in schlecht einsehbarem Wasser, wie zum Beispiel auf der Maas wenn ich mich in langsamer Fahrt auf das Ufer zubewege, weil der Hund mal an Land muss.
Ich habe bereits Grundkontakt mit der Schraube und Bug gehabt und möchte dies zukünftig vermeiden.
Aus diesem Grund möchte ich ein Untiefe erkennen sobald ich mich mit dem Boot darüber bewege. Dies geht natürlich nur dann wenn der Geber im Bug ist.
In Gleitfahrt ist der Bug aus dem Wasser und der Geber wird kein Signal mehr geben. Hierfür und für die Verwirbelungen bei der Gleitfahrt hat mir M.Hammermeister die Montage am Heckspiegel empfohlen. Der Geber zeigt mir die Untiefe allerdings auch erst an wenn ich bei Verdrängerfahrt schon drauf sitze.
Ich hätte eventuell die Möglichkeit ausser dem Heckgeber einen zweiten hinter den Tank in den Bug zu setzen und ich stelle mir vor, mit einem manuellen Umschalter entweder den einen oder den anderen zu aktivieren
Alt 21.12.2006, 14:20
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Ich finde einen zweiten Geber im Bugbereich auch als sinnvoll an. Er wird ja nur bei Schleichfahrt, d.h. wenn ich langsam auf ein Hindernis oder ans Ufer fahre benötigt. So habe ich immer noch je nach Bootslänge ein paar Meter Abstand bis ich mit dem Antrieb oder der Schraube Grundberührung habe. Der Heckgeber zeigt mir die Untiefe an, wenns zu spät ist.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 21.12.2006, 15:51
Boot: Whitby 42
Ok Jungs,
dann sollte es mit einem mechanischen Umschalter auch funktionieren.
Je nach verwendetem Stecker (Cinch oder TV) würde ich mir mit 3 Buchsen, einem Umschalter, wie z.B. diesem hier Artikel-Nr.: 852943 - 62 von Conrad, und einem kleinen Alugehäuse eine Umschaltbox bauen.
Die Kabel selbst sind als Koax ausgeführt. Die Verdrahtung im Alugehäuse ist einpolig ausreichend, wenn die Masse der Buchsen am Gehäuse liegen.
Zwischen der Umschaltbox und dem Echolot muss ein Stück Koaxkabel mit passenden Steckern angefertigt werden. 50 Ohm Kabel sollte ok sein.
Wenn Ihr einen zweiten Schwinger kauft, auf die richtige Frequenz achten. z.B. 200 oder 150 kHz.
Servus
Paul
Alt 21.12.2006, 16:04
Benutzerbild von PderSkipper
Muss so ein Geber senkrecht arbeiten, oder kann man ihn auch etwas "vorausschauen" lassen - also ein wenig angewinkelt?
Die genaue Tiefe muss der Buggeber ja nicht ermitteln...
Alt 21.12.2006, 16:14
Es gibt vorausschauende Echolote, sind aber sauteuer und bringen im flachen Wasser nichts. Die haben einen gewissen Abstrahlwinkel nach vorne, benötigen aber jeweiter sie voraus schauen sollen auch ein tieferes Wasser.
Der Geber muss nicht unbedingt senkrecht eingebaut werden, er kann etwas schräg aufgesetzt sein. Vorausschauen tut er aber nicht, da er ja einen gewissen Abstrahlkegel nach unten hat (z.B. 60°) und die kürzeste Strecke in diesem Kegel dir angezeigt wird.
Gruß Sepp
Alt 21.12.2006, 16:26
Boot: Whitby 42
Hallo Sepp,
bist Du mit den 60 Grad sicher? Ich weiß etwas von 20 Grad. Oder meinst Du Fishfinder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei 60 Grad und z. B. 120m Tiefe bei den üblichen Sendeleistungen ein vernünftiges Echo zurückkommt.
Es gibt sogar Schwinger mit einem Abstrahlwinkel von 6-8Grad.
Servus
Paul
Alt 21.12.2006, 16:39
Hallo Paul,
das mit den Gradzahlen kann schon weniger sein, aber das Prinzip, dass die kürzeste Strecke in dem Kegel gemessen wird bleibt.
Gruß Sepp
Alt 21.12.2006, 19:12
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe ja mittlerweile das gleiche Boot wie du.
Bei der Montage des Echolotgebers habe ich eine Inspektionsluke
in den doppelten Boden seitlich im Heckbereich einbauen lassen.
Darunter ist der Echolotgeber eingeklebt.
Das funktioniert in der Praxis wirklich problemlos!Bei Testfahrten auf Issel und Rhein habe ich jederzeit "Sichtkontakt" und Tiefenangabe gehabt.Gerade
auch bei 50 oder 60 km/h.Das Problem mit dem Hund habe ich auch.Wenn du vorsichtig etwas seitlich ranfährst müsste es doch klappen!
Gruß Thomas
Alt 06.04.2009, 16:42
Rolf100 Rolf100 ist offline
Boot: Glastron GT 185
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Hagrid,
genau für diesen Fall will ich auch Vorsorge treffen. Ich slipe öfter auf der Natorampe in Köln-Langel ( Fühlingen ) und da habe ich immer das Problem wenn ich denn Mann aufnehmen will der gerade das Auto weggesetzt hat.
Was würdest Du empfehelen, bzw. was hast Du gemacht ?
Alt 06.04.2009, 17:41
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben zwei Geber und zwei Anzeigen. Ob ein Umschalter funktionieren würde, haben wir nicht ausprobiert, weil die Anleitung beider Geräte das Kürzen der Kabel ausdrücklich verbot, was wir auch schon auf das bloße Durchschneiden bezogen.
Für ganz heikle Anlandungen haben wir noch einen einzelnen Geber mit langem Kabel(war übrig von defektem Gerät) den wir bei ganz langsamer Fahrt vomn Buspriet ins Wasser hängen können.
Aber selten benutzt, meistens stehe ich vorn, schätze die Tiefe, sage meiner Frau die Entfernung zum Ufer an und springe mit der Vorleine, wenn nahe genug.
sea u in denmark
Alt 27.06.2011, 21:19
ich möchte diesen Trööt nochmal nach vorne holen, weil mir die Bastelaufgaben ausgehen.
was haben die ganzen Kabel denn alle für eine Aufgabe?
Plus und Minus versorgen die Anzeige.
In der Anzeige wird dann ein Impuls generiert, der an den Geber gegeben wird?
dann kommt das Ergebnis über einen zweiten Draht zurück zur Anzeige und wird ausgewertet?
Damit sollte es doch ausreichen, wenn der Draht, der zum Geber hingeht "umgeschaltet" wird. Die Rückleitung könnte man doch parallel legen, denn entweder kommt von dem einen Geber was zurück oder vom anderen.
greeetz Frank
Alt 27.06.2011, 22:27
Wohnbusfahrer
In meinem Verdränger ist der Schwinger im Bug. Und ich denke, das ist auch im Gleiter der beste Platz: in langsamer Fahrt sieht man so gut wie möglich voraus, in schneller Gleitfahrt ist es nicht wichtig. Denn wenn man bei 30 oder mehr km/h vom Heckgeber die Meldung bekommt, dass es zu flach ist, merkt man das längst anders ...
Alt 29.06.2011, 15:52
Thank you for contacting Humminbird. We appreciate your interest in our products.
Yes, that application will work. You would need to purchase the TS 3. This will connect 2 transducers to your HDR 650. The retail price for the switch is $81.99, plus shipping.
gibt es in USA aber auch billiger
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
