Alt 22.06.2011, 18:11
senior senior ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Elektrik im boot
Hallo, habe ein gebrauchtes Boot erworben. nun stehe ich vor folgendem Problem. Wenn ich das Boot am Liegeplatz an 220 V anschließe wird die Starterbatterie geladen und die Servicebatterie nicht. Grundsätzlich ist also bei meinem nächsten Besuch die Batterie leer, Kühlschrank aus usw.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke im Voraus
juergen
Alt 22.06.2011, 18:15
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Evtl. brauchst du ein 2tes LAdegerät für den Verbraucherakku, oder ein Ladegerät mit Ladefunktion für 2 Akkus.
grüße
Restauration - Class Sprint
Alt 22.06.2011, 18:18
Standard elektrik im boot
woran erkenne ich denn, daß das Ladegerät für 2 Accus ist?
Gruss jürgen
Alt 22.06.2011, 22:00
Niels Niels ist offline
Boot: Sessa Key West 20 + Mercury 150HP
15 Danke in 14 Beiträgen
Moin Jürgen,
entweder dein Ladegerät hat zwei Ausgänge oder Du verbindest einfach beide Akkus mit dem Ladegerät. Aber dann Hauptschalter dazwischen.
Gruß Niels
Alt 23.06.2011, 00:39
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wenn du grundsätzlich nach möglichkeiten einer änderung suchst : Bitte nach trenndiode oder trennrelais suchen. Dazu 3 hauptschalter und ein paar sicherungen.
Wenn du von einem defekt ausgehst : Bitte weitere infos und bilder reinstellen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.06.2011, 12:50
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Mein Mastervolt hat auch nur einen Ausgang und lädt beide Bänke parallel. Habe kurz über eine Trenndiode nachgedacht, denke aber, das Ding lädt dynamisch, sprich misst die Batteriespannung und regelt dann den Ladestrom runter.
Wie soll das dann funktionieren, wenn da ne Trenndiode drin ist ?
Hat da jemand Erfahrungen ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 24.06.2011, 09:42
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Wenn das Ladegerät die Starterbatterie lädt und die Verbraucherbatterie nicht, stimmt da irgendwas nicht. Üblicherweise lädt das Ladegerät die Verbraucherbatterie oder ein Ladegerät mit mehreren Ausgängen lädt beide Batterien.
Die Starterbatterie muss nur bei langen Liegezeiten per Landstrom geladen werden, ich schalte sie dann parallel zu meiner Verbrauchsbatterie oder nutze ein separates Ladegerät.
Das Laderät für die Verbraucherbatterie übernimmt dann auch die Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher, z.B. Kühlschrank.
In deinem Fall wird die Verbraucherbatterie immer wieder stark entladen, das geht auf die Lebensdauer.
Ich würde zuerst mal das Ladegerät umklemmen von der Staterbatterie auf die Verbrauchsbatterie, kenne aber natürlich dein Boot und deine Verkabelung nicht.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 25.06.2011, 11:39
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Einen einfachen Schalter mit getrennten Kontaktbänken (mit ausreichender Belastbarkeit) und Du kannst wahlweise die Starter-, die Verbraucher- oder beide Batterien gleichzeitig mit nur einem Ladeausgang laden. WICHTIG: immer von der gemeinsamen Ladestellung wegschalten, bevor das Ladegerät abgedreht wird! Ich habe auch gleich eine Kontaktbank dazu benutzt um das Ladegerät mit ein- und auszuschalten.
Ich habe z.B. den genommen: http://cgi.ebay.at/Moeller-T0-5-8281...item35b05e142d (PaidLink)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (25.06.2011 um 11:49 Uhr) Grund: ergänzt
Alt 25.06.2011, 16:17
also Schalter auf Null, wenn Ladegerät ausgemacht wird ?
Lg
Ingo
Alt 25.06.2011, 22:56
Egal welche Stellung nur nicht die in der beide Batterien geladen werden. In meiner Variante, in der ich wie geschrieben auch gleich das Ladegerät selbst mit schalte, ist bei 0 auch gleichzeitig das Ladegerät ausgeschaltet.
Bei mir:
0 = alles aus (Ladegerät ist auch stromlos)
1 = Starterbatterie
2 = Verbraucherbatterie
3 = beide Batterien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
