Alt 24.06.2011, 22:58
mickey1974 mickey1974 ist offline
Boot: Beneteau Antares 6
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlschrank Anschluss
ich habe jetzt endlich meine Elektroinstallation fertig.Der Landanschluss ist fachgerecht eingebaut worden und eine Waeco Batterielader ist daran angeschlossen.
Obwohl fast alle Boote in meiner Marina staendig an Lanstrom angeschlossen sind habe ich ein ungutes Gefuehl wenn ich dass Boot unbeaufsichtigt angeschlossen lasse.
Nun meine Frage:Wenn ich den Hauptschalter auf OFF stelle laeuft der Kühlschrank nicht da er auch über den Schalter und ueber das Sicherungspanel angeschlossen ist.Bei einer fachgerechten Verkabelung koennte ich den Hauptschalter eingeschlatet lassen damit der Kuehlschrank staendig laeuft?
Oder sollte der Kuehlschrank gesondert verkabelt werden wie die Lenzpumpe?
Der angeschlossene Landanschluss ohne arbeitende Verbraucher im Boot ist nicht notwendig, da die Selbstentladung der Batterien sehr gering ist?Sind dann die Hauptschalter an den Booten generell auf "ON" ??Der Waeco Kompressorkuehlschrank braucht schon einige Stunden um die Getraenke zu kuehlen und da reicht die Fahrzeit nicht aus...
Was macht ihr?
Mickey
Alt 25.06.2011, 09:07
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wenn mein Boot an 230V über den Landanschluss angeschlossen ist, läuft der Kühlschrank (auch Waeco) über 230V. Den Hauptschalter habe ich aber nicht angeschlossen. Batterien werden aber geladen.
Falls Du den Hauptschalter eingeschaltet hast und die Sicherung vom Landanschluss mal kommt (Überlast, Gewitter, jemand schaltet einfach mal aus), dann saugt Dir der Kühlschrank ggf. die Batterien leer. Dieses sollte man vermeiden. Kann sein, dass der Kühlschrank noch eine Überwachung hat, die bei kleiner 10,8 V abschaltet, falls Du aber andere Geräte vergessen hast machen die die Batterie platt.
Daher schalte ich IMMER den Boardstrom Hauptschalter ab
Grüße Jürgen
Alt 25.06.2011, 10:57
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Du willst aber nicht wirklich Deinen Kühlschrank wochenlang laufen lassen, nur damit Du kein kaltes Bier von daheim mitbringen musst???
Die Stromgebühren müssen offenbar deutlich erhöht werden.
Alt 25.06.2011, 19:53
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Was macht ihr?
nimm die einfache Lösung:
verlängere die Fahrzeit...
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 26.06.2011, 10:11
.Danke!!.ich habe mir jetzt den Waeco Stromwandler von 220 auf 24V mit der Prioritaet auf 220v gekauft.Dann laeuft der Kuehlschrank mit 220V Das 12V Netz im Boot ist ausgeschaltet..
Laesst Ihr euere Boote immer am Lader in der Marina?
Mickey
Alt 27.06.2011, 10:42
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Klar, ich will kaltes Bier wenn ich in den Hafen komme und volle gepflegte Batterien.
Macht Ihr denn zuhause den Kühlschrank dann auch aus wenn Ihr auf dem Boot seit?
Im übrigen braucht er in den ersten 6 Stunden zum runterkühlen 4 mal soviel Strom wie normal, das ist ganz schön kontraproduktiv wenn der Ankerplatz in der Nähe ist. Dann sind eure Batterien erstmal mit runterkühlen beschäftigt. Der Unterschied im Stromverbrauch in 6 Monaten dürfte m.E. unter 10€ liegen.
Das sind mir kalte Getränke und eingefrorenes Grillfleisch durchaus Wert.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
