Alt 16.06.2011, 13:47
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
20 Danke in 18 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Popeller welle ausbauen yamaha 85AET
Moin ganz einfache frage, wie bekomme ich am besten die prop welle raus???? ich weiss nicht was ihr für infos braucht, also müsst ihr fragen was ihr wissen müsst.danke schon mal
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 16.06.2011, 20:40
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Sicherungsblech im Nabenauspuff entfernen,Die grosse Ringmutter mit Spezialschlüssel lösen, den darunter liegenden Getriebekorb nach hinten herraus ziehen mit einem speziellen 3 Hakenauszieher oder eben etwas improvisiertes zum ziehen basteln.
Viel Glück
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 17.06.2011, 08:09
Boot: Bayliner 2550
ok das bestätigt zu mindest schon mal meine vermutung das ich das nicht von oben lösen muss sondern von hinten ähm was für spezialschlüssel brauch ich da den
MFG Folkert
Alt 17.06.2011, 17:07
Boot: Excellent 750
Du brauchst eine Nuß die in die Aussparungen eingreift um
ordentlich Kraftschluß auf die Ringmutter zu bringen ohne das Du dabei abrutschst. Manchmal sind diese Muttern gar nicht so fest angedreht dann hast Du Glück und kannst die mit leichten seitlichen Schlägen und einem Aludorn lösen.
Aber nichts verdengeln .
Auf die Propellerwelle kannst Du einen Ziehhammer befestigen und diese mit samt dem Korb heraus klopfen/ziehen.
Vorher alles sauber machen und mit Kriechoel einsprühen ,wirken lassen.
Um den Korb herum sitzt eine Gummidichtung.
Gruß Andreas
Alt 17.06.2011, 20:30
Boot: Bayliner 2550
ja das ist gut zu wissen weiss einer von euch auch aus welchen material das teil ist möglichs genau weil ich mir die nachbauen werde das rum suchen dauert mir zu lange
MFG Folkert
Alt 17.06.2011, 21:58
Boot: Excellent 750
Das ist ein oelfester Gummiring.
Nachbauen lohnt nicht wirklich da es ein Cent Artikel ist und noch verfügbar beim Yamahadealer.
Oder meinst Du die Welle ?
Gruß Andreas
Alt 18.06.2011, 15:14
Boot: Bayliner 2550
he he ja ich meine die welle der rest sollte kein problem sein denke ich
MFG Folkert
Alt 19.06.2011, 22:01
Boot: Excellent 750
Schau Dir die Welle mal in Ruhe an und dann schaut die Welt sicher etwas anders aus.
Ob die Welle nachträglich noch gehärtet werden muß ist auch unklar.
Auf jedenfall Rostfreies Grundmaterial
Die Verzahnung ist sicher auch nicht mal eben gefräst.
Ich kenn ja deine Möglichkeiten nicht ,würde aber sagen
das lohnt nicht .
Gebrauchte Welle ist sicher besser aufzutreiben oder die Alte eben Richten.(lassen im Fachbetrieb)
Gruß Andreas
Alt 20.06.2011, 07:37
Boot: Bayliner 2550
ja erst mal frage ich einen motoren schlosser ob der sowas kann also die welle richten und wenn der das nicht kann und es gibt niergens eine gebraucht dann mache ich das selber
MFG Folkert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
