Alt 29.06.2011, 08:40
svensven27 svensven27 ist offline
Boot: Schlauchboot 5PS
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Anker hält nicht
Wir haben in der Elbe sehr sandigen oder moddrigen Grund. Da hält mein Anker bei der Ströhmung leider nicht. (Klappanker). Gibt es da irgend ne bessere Lösung. Spezielle Anker???
Geändert von svensven27 (29.06.2011 um 17:17 Uhr)
Alt 29.06.2011, 08:51
Benutzerbild von KatjaB
KatjaB KatjaB ist offline
Boot: Gleiter +Verdränger+ 2 Schlauchis
7.442 Danke in 1.097 Beiträgen
Zitat von svensven27 Beitrag anzeigen
Wir haben in der Elbe sehr Sandigen oder moddrigen Grund. Da hält mein Anker bei der Ströhmung leider nicht. (Klappanker). Gibt es da irgend ne bessere Lösung. Spezielle Anker???
Moin moin,
was hast Du denn am Anker dran?
ZB ich habe 2m Kette und dann 25m Leine dran
wobei das Thema schon oft hier diskutiert worden ist und die Meinung weit außeinander geht
Welche Gegend denn?
Gruß Katja u. Boris
___________________
" Es ist ja wie es ist"
Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt
Alt 29.06.2011, 08:56
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Pflugscharanker oder Danforth, natürlich macht auch viel aus, ob man mit Leine oder Kette ankert.
Pflugschar ist relativ narrensicher und bricht des Gelenkes wegen zwischen Stock und Flunke auch ncht so leicht heraus bei größerem Schwoijkreis.
Danforh hat den zusätzlichen Vorteil das er aufgrund seiner dreieckgen langen Flunken auch bei relativ geringem Ankergewicht (gibt die Dinger in der Form auch in Alu) sich gut eingräbt und gut hält.
Für Sand und Modder sind beide gut geeignet, vom verstauen her baut der Danforth schön flach.
Pflugschar ist besser in einer Bugrolle untergebracht.
Bei -langer- Leine nähme ich Danforth, bei Kette Pflugschar, da er ein etwas ungünstigeres Verhältnis von Gewicht zu Haltekraft hat.
Ich habe als Buganker Pflugschar/Kette , noch nie Ärger gehabt, außer der ganze Grund löst sich mit, als Heckanker Danforth mit Leine.
z.B http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
https://www.svb.de/html/Pflugscharanker.html
Kai
Geändert von KaiB (29.06.2011 um 09:04 Uhr)
Alt 29.06.2011, 11:19
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wir haben leider Ankerklüsen am Boot. da geht Pflugschar nicht. Die Britanys sind aber ziemlich gleichwertig, Ankergründe nehmen sie , wie es kommt. Nach 500 Nächten vor Anker unter praktisch allen Bedingungen kann ich die Dinger durchaus empfehlen. Nutzung mit Kette. Wir haben die 20 kg Anker: zB hier http://www.toplicht.de/shop/anker-un.../britany-anker
gruesse
Hanse
Alt 29.06.2011, 11:31
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
ich habe einen Pflugscharanken hält bestens bei Sand oä.
Gruß Jürgen vdh
Alt 29.06.2011, 12:11
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Sven,
wir fahren hier (Ostfriesische Inseln, daher ähnlicher Grund) nur Plattenanker (neudeutsch Danforth). Bis Windstärke 4-5 nur an der Leine, darüber hinaus mit dazwischen gehängter Bleileine.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.06.2011, 12:14
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Ich habe mir einen Jambo-Anker gegönnt ==> www.jambo.at
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 29.06.2011, 12:26
Paul der 4
also ich habe bei meinem cruser einen 6 kg klappanker mit 2 meter kette und der hält.
bei meiner sea ray ist ein plattenanker 6 kg ohne kette aber dafür mit gut 30 meter leine muss dann auch die 30 meter geben aber er hält
also bei deinem boot 5 kg klappanker 2 meter hette und 25 m leine das klappt und kält
alternativ kannste auch ein bleileine nehmen
Alt 29.06.2011, 12:36
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Sven
Arbeite mit einem Pflugscharanker mit Leine (in den ersten paar Metern ist Blei eingearbeitet). Der Anker hält meistens recht gut. Allerdings haben wir an vielen Stellen massig Seegras am Boden und da musste ich auch schon mehrmals neu ankern, weil er sich wieder losgerissen hat....
Werde es in Zukunft mit mehr Leine probieren oder eine Kette für die ersten Meter verwenden und dann die Leine dranhängen.
Gruss vom Eidgenossen.
Alt 29.06.2011, 18:44
ich habe natürlich auch 5 m Kette verbaut
Gruß Jürgen vdh
Alt 29.06.2011, 18:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
Fred, mal diesen Link nehmen, der funktioniert
http://www.jamboanker.com/
gruss dieter
Alt 29.06.2011, 19:15
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Ich habe für die Weser und Jadebusen auch einen Britany samt Kette, hält nicht immer beim ersten Anlauf, aber wenn er fest sitzt hält er auch.
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
