Alt 12.07.2010, 13:39
Lala Lala ist offline
Boot: Invader Elan 177 mit Volvo Penta AQ151/290
Standard Anspringen AQ151
Hallo an alle!
Wir haben bei unserem Volvo seit einigen Tagen das Problem, dass der Motor immer erst anspringt indem Moment wo der Zündschlüssel wieder losgelassen wird.
Der Vorgang sieht so aus:
Zündschlüssel wird gedreht, Anlassser/Motor drehen sauber und haben auch genügen Saft. Allerdings springt der Motor nicht an, während der Anlasser läuft
Zündschlüssel loslassen und der Motor springt an. (nur bei ca. jedem 5. Versuch)
Das Spielchen klappt nicht bei jedem Startversuch. Oft springt er gar nicht an. Aber wenn dann immer nur in dem Moment wo der Schlüssel losgelassen wird.
Abgesoffen scheint der Motor nicht zu sein. Wen er schließlich anspringt stinkt er nicht nach Sprit und dreht auch gleich ohne verschlucken hoch.
Meine einzige Theorie dazu wäre dass der Anlasser einen Schlag hat und so viel Strom zieht, dass nicht mehr genügend übrig ist, um einen ordentlichen Zündfunken zu stande zu bringen. In dem Moment wo der Schlüssel los gelassen wird, passt es dann mehr oder weniger zufällig zusammen, dass der Anlasser noch gerade so dreht und ein anständiger Zündfunke gerade eben doch noch kommt.
Hatte jemand schon einmal so ein Problem und kann das bestätigen?
Danke für eure Hilfe!
Christoph
Alt 12.07.2010, 14:03
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
aufgrund der Fehlerbeschreibung würde ich zuerst den Defekt am Zündschloss selbst vermuten, also dass in der Anlassposition die Zündung aus ist.
Grüße,
Alt 14.01.2011, 11:13
Gin Gin ist offline
9 Danke in 3 Beiträgen
Hallo LaLa,
habe den thread erst jetzt entdeckt. Habe den gleichen Motor und das selbe Problem.
Neues Zuendschloss brachte bei mir keine Abhilfe. Wollte das mal nen Elektriker anschauen lassen da ich auf einene Anschlussfehler tippe. Gibt es von Dir schon neuere Erkentnisse?`
Gruß wolfgang
Alt 14.01.2011, 11:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Während des Anlassvorgangs fehlt es an Spannung im Bereich der Zündung. Zündschloss ist Hauptverdächtiger wenn der Akku genügend Spannung während des Anlassvorgangs bereit hält. Zündschloss oder mangelnder Kontakt bei der Zündstromversorgung vom Zündschloss zur Zündung. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich der Fehler dort finden lassen.
BON
Alt 15.01.2011, 09:20
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
mess doch mal wieweit die Batteriespannung beim Startversuch abfällt.
Wenn sie weit unter 10v geht mit Stromzange die Stromstärke messen.
Davon kann mann ableiten ob Batterie und Starter Ok sind.
Alt 17.01.2011, 19:22
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
BON
Ich kenne auch das Problem.
Die einfachste u.langfristigste Lösung den Zündsrom über ein Relais laufen lassen.
Gr. Karl aus Heidelberg
Alt 17.01.2011, 19:50
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Christof,
hier würde evtl eine Hochleistungszündspule mit Vorwiderstand helfen.
Hier ist ein Vorwiderstand vor die Spule geschaltet, der Beim Starvorgang überbrückt wird, um eine höhere Spannung an der Spule zu erreichen.
Das waren die roten Spulen von Bosch.
Gruß Micha
Alt 20.01.2011, 22:12
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Lässt sich doch einfach testen, indem man die Kerzen rausdreht und beim Anlassen ein Zündfunke erkennen kann oder nicht.
Grüße aus Erkelenz
Alt 21.01.2011, 05:28
Nö, denn an der freien Atmosphäre ist der Leistungsbedarf der Zündkerze nur ein Bruchteil dessen, was unter Kompression erforderlich ist. Auch wenn´s munter bruzzelt, heißt das nicht, dass im Motor unter Startbedingungen ein Fünkchen fliegt. Schon garnicht, wenn alle Kerzen draußen sein sollten, denn dann ist der Anlasswiderstand der Maschine, mithin die Belastung des Anlassers viel geringer. Hinzu kommt, dass austretendes Gemisch in der Nähe der Funken im Motorraum herumgeistert. Ein riskantes Spiel.
BON
Alt 22.06.2011, 07:23
Gin Gin ist offline
Standard startet immer noch nicht
da ich das Zündschloss ja bereits ohne Erfolg getauscht habe, habe ich gestern nochmal gegoogelt und siehe da:
http://www.marineengine.com/boat-for...Ignition-short
...werde ich wohl mal das Relais tauschen.
wolfgang
Alt 29.06.2011, 12:31
Gin Gin ist offline
Standard Fehler gefunden....
soll nicht heißen daß dies bei jedem Boot so ist
Zuerst nochmal, Zündschloss und Relais warens nicht.
Dann habe ich gestern mit der Prüflampe hinterm Armaturenbrett ein bisschen herumgemessen und bin am Schalter Cockpitbeleuchtung auf folgendes gestoßen: Schalter Beleuchtung an (Beleuchtung geht zwar nicht), aber dafür
startet der Motor dann normal. Cool gell.
Dies nur der Vollständigkeit halber, helfen wird das bestimmt keinem,
denn der Fehler ist doch sehr Individuell.
wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
