Alt 16.06.2011, 11:36
Benutzerbild von Bestermann10
Bestermann10 Bestermann10 ist offline
Boot: Bayliner 1702
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 131-D Seewasserpumpe
Moin !
Bin lange nicht mehr hier gewesen, aber jetzt hab ich echt ein kleines dummes Problem an meiner Seewasserpumpe. Ich hab einen AQ 131 D. Nachdem ich den Simmering an der Welle gewechselt habe, war alles schön dicht gewesen, bis auf die Anschlüssen vom Saugrohr und Kühlwasserrohr. Hab dort auch neue Dichtungen angebracht und musste leider feststellen, dass diese wieder lecken. An den Kupferrohren sind zwei " Unterlegscheiben" angebracht die mit den Flansch an die Pumpe angeschraubt werden, diese drücken wohl die gesamte Dichtung in den Anschluss, leider sind diese komplett durchgegammelt und nun krieg ich die Anschlüsse nicht mehr dicht....Neue Rohre kosten fast 330 Euronen ( die spinnen bei Volvo)......was kann man alternativ machen?????????
Bin für jeden Vorschlag dankbar......und danke im Vorraus
7, 6, 10, 9
gruss
Alt 16.06.2011, 12:15
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
267 Danke in 123 Beiträgen
Hast du mal Bilder wie die Rohre und der Flansch aussehen?
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 16.06.2011, 12:44
Boot: Bayliner 1702
Moin !
hab die Zeichnung eingefügt, da mein Boot an der Ostesee liegt und ich erst am WE dorthinkomme......
Alt 16.06.2011, 20:28
helge101 helge101 ist offline
Boot: Daycruiser 6,20 m VP AQ131
22 Danke in 15 Beiträgen
Hi Michael,
ich hatte bei mir das Problem mit dem Rohr, was vom Wärmetauscher zum Abgaskrümmer geht. Das war auch komplett durchgegammelt. Da bin ich zum Heizungsbauer gegangen und er hat mir für ein paar € ein entsprechendes Rohr gelötet.
Das sollte mit deinen beiden Rohren an der Wasserpumpe auch funktionieren. Nimm einfach die alten Rohre mit und frag beim Heizungsbauer nach. Kostet mit Sicherheit weniger als 330€
Diese Platte die in die beiden Rohre eingehakt wird um die Rohre in die Dichtung zu pressen ist aber noch in ordnung oder?
Viel Erfolg beim Reparieren!
Alt 17.06.2011, 08:44
Boot: Bayliner 1702
Moin !
Die Rohre sind noch in Ordnung. Es geht nur um die blöden Abdeckungen auf den Rohren.
Ich war gestern bei einem Volvo Schrauber gewesen, der sagte mit den neuen Dichtungen und blauer Dichtmasse müsste dies ohne Probleme halten, bzw. noch zusätzlich Unterlegscheibe nehmen, durchkneifen dann auf das Rohr aufziehen und mit den Flansch andrücken, mal sehen ob das funktioniert.
Jedes Jahr was neues, letztes Jahr tropfte es ständig beim Übergang zum Seewasserfilter, das Kühlrohr, welches aufgesteckt wird zum Plastikbogen. Kupfer und Plastik tolle Volvo Technik. Gelöst hab ich dies mir einem Silikonschlauch und zwei Schellen. Reduzierstück bei E-Bay geholt übergesteckt und festgemacht. Kein Tropfen mehr , auch nach Rauhwasserfahrt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
