Hallo.
Ich habe mal eine vielleicht doofe Frage. ![]() Ich wollte heute Hydrauliköl nachfüllen da mein Antrieb nur noch Geräusche beim Trimmen macht aber nichts passiert. Gestern habe ich einen Thread erstellt indem mir geraten wurde nach dem Öl zu schauen. Das wollte ich...aber wo Ich habe mal Bilder von meinem Motor gemacht und vieleicht kann mir einer sagen wie und wo ich das Hydrauliköl nachfülle. Vielen Dank ![]() Gruß Marc Mercruiser 2,5 mit Alpha One Gen 1 |
Moin Marc
Baue mal links und rechts die Sitze weg! Irgendwo dort wird die Pumpe sitzen. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Ja genau hinten im Motorraum links oder rechts ,bei mir Rote Hydraulik Flüssigkeit drin .Sieht man eigentlich gut
Hallo Dennis!
Wenn ichs richtig weiß, kommt da normales Motoröl rein, kein Hydrauliköl! Aber da mach Dich bitte noch mal schlau vorher. Gruß Rainer |
also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube da ist kein durchsichtiger behälter...oder etwa doch
Gruß Marc |
Gruß Karsten
Ja du hast Recht kein Hydraulik Öl habe es mit der Lenkung vertauscht dort ist Rotes Hydraulik Öl drin.
Auch in das PT System kann ATF rein!
Gruß Karsten
danke |
Hallo camo,
die vorderste Schraube aufschrauben und rein damit.Wenn Du dein Hals mal reinsteckst,kannst Du sehen das dort Oil eingemeiselt ist. Gruß Ralf |
Da müsste der Behälter stehen.Ich würde aber auf keinen Fall Motoröl nehmen.
Power Trim & Steering Fluid Gruß Ralf |
Mhh da kein Behälter ist, muss er ja woanders sein. Die Geräusche kommen von der anderen Seite des Motors. Ich werde nochmal Bilder machen heute
so könnt es aussehen
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen. "ich hab was, was Du nicht hast..."
Hallo. Ist das der Hydraulikbehälter für den Trim? DIeser befindet sich rechts hinterm Sitz. Wenn ja, wo fülle ich denn auf?
Hallo Camo,
falls Du Dich wunderst,das keiner Antwortet: Die netten Menschen hier,geben bereitwillig Auskunft entweder durch Wissen oder sie schlagen kurz in Ihren Fachbüchern nach....setzen sich dann hin und schreiben Dir um zu helfen. Du bist aber noch nicht mal in der Lage den Danke-Button zu drücken. Also,Du musst nicht zwingend ein Vorratsbehälter für die Trimmpumpe haben.Es ist gut möglich,das Dein Vorratsbehälter es intrigiert hat.Wenn das so ist,gibt es an Deiner Pumpe 2 Schrauben,die Du mit einem Schraubenzieher öffnen kannst.Eine oberhalb (Entlüftung) und eine etwas niedriger (ca 1cm für die Öleinfüllung). Ich habe bei mir in der Bedienungsanleitung gelesen,das tatsächlich das Öl rein kommt,was Du für Deinen Motor vorgeschrieben ist. Gruß Ralf
Aber dank dir werde ich den Button nutzen und mich nicht mehr persönlich im Text bedanken. |
Hallo.
Die Antworten welche ich hier bekommen habe waren soweit sehr hilfreich. Ich habe jetzt Hydrauliköl aufgefüllt, jedoch lässt sich der Antrieb immer noch nicht trimmen. Nachwievor kommt ein brummendes bzw. pumpendes Geräusch von der Pumpe jedoch bewegt sich der ANtrieb nicht. Wenn ich die Entlüftungsschraube herausdrehe, scheint die Pumpe schneller zu Arbeiten bzw. zu pumpen. Wenn ich auf up drücke kommt wie oben beschrieben dieses Geräusch. Drücke ich auf down, kommt nur ein "klack-Geräusch". Gibt es bei der Hydraulik irgendwelche besonderheiten die ich beachten muss? Vielleicht weiss ja wieder jemand Rat und kann mir helfen. Ich muss vielleicht noch hinzufügen, dass das Boot 10 Jahre unbenutzt in einer Scheune gestanden hat. Vielen Dank vorab Gruß Marc |
