Alt 15.12.2004, 11:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Standard Landstromstecker
Hallo !
Hatte heuer ein Problem mit Landstromübernahme im Royal.
Zeljko hat den Steg neu verkabelt und dabei nicht die 3-poligen blauen CE-
Stecker genommen, sondern Orange mit 5 Polen.
Bisher habe ich die aber nirgendwo gesehen.
Weiß jemand wo man so einen Adapter 3 polig auf 5 polig bekommt ?
(Falls das eine blöde Frage ist, nicht hauen, bin bekennender Stromidiot!)
Grüße Andi
Alt 15.12.2004, 11:27
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Ist bestimmt keine blöde Frage, ich kenne nämlich auch nur unsere Schuko, bzw. die 3poligen Stecker.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.12.2004, 11:32
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Ich dachte schon da passt ein 16er Starkstrom rein- das Innenleben schaut aber anders aus.
Ich Trottel habs nicht mal fotografiert/fotographiert/ wie schreibt man..
also ich Trottel habe kein Bild davon gemacht!
Grüße Andi
Zusatz: wird das Standard oder ist das ein Alleingang von Zjelko?
Also ich hab bis jetzt solche Dingens nicht gesehen...andererseits hat ein Stegnachbar einen Adapter gehabt....
Alt 15.12.2004, 13:12
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
wenn das Innenleben so ähnlich aussieht wie das vom blauen Stecker, nur eben mit 5 Löchern, ist es kein Problem. So einen Adapter kann Dir jeder fertigen, der sich mit Strom auskennt.
Am einfachsten, Du geht zu einem Elektriker, der macht Dir das zum Preis der Teile, die Du bei Ihm kaufst.
Diese Steckdosen und Stecker heißen CEKON, und es gibt sie in allen möglichen Formen, Größen und Farben.
An der Farbe kann man erkennen, welche Spannung da drinnen ist:
gelb - 100 bis 120 Volt
blau - 200 bis 240 Volt
rot - 380 bis 400 Volt.
Keine Panik: in der roten Steckdose sind auch 230 Volt drinnen, und zwar gleich dreimal, da es sich um Drehstrom handelt.
Auf den Steckern steht eine Bezeichnung drauf, wie etwa
3Ph + N + PE 16A 400V 6 h
Das bedeutet:
3 Phasen (weil Drehstrom)
1 Neutraler Leiter (deshalb gibt es auch 230 Volt)
1 Schutzleiter (Schutzerde, Protection Earth, das ist der dickere Stift))
16 A Nennstrom (das ist wichtig, weil es die Größe des Steckers angibt)
400 V ist die Nennspannung
6 h bedeutet 6 Uhr, und das gibt die Stellung der Nase am Stecker zum Schutzleiter an.
Mit dieser Bezeichnung bekommst Du überall in Europa den richtigen Stecker.
Der blaue Stecker heißt übrigens
1 Ph + N + PE 16 A 230 V 6 h
Noch was zur Terminologie:
Das Ding an der Leitung mit den Steckstiften heiß: Kabelstecker
Das Ding an der Leitung mit den Löchern heißt: Kabelkupplung
Das Ding an der Wand befestigt mit Löchern heißt: Aufbausteckdose oder Einbausteckdose
Das Ding am Schiff befestigt mit des Stiften heißt: Aufbaustecker oder Gerätestecker.
Der Elektriker soll Dir einen Adapter bauen mit einem roten Kabelstecker 3Ph + N + PE 16A 6h auf der einen Seite, einer blauen Kabelkupplung mit Klappdeckel 1Ph + N + PE 16A 6 h auf der anderen Seite und einem Meter Leitung H07RN-F3G2,5 dazwischen.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 15.12.2004, 14:09
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Beste Grüße
Ludwig
......sieht dann so aus:
Hits:	388
Größe:	28,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.12.2004, 14:10
Benutzerbild von flipper
flipper flipper ist offline
Jepp, genau so ist es. Ist ne einfache Sache. Aber das die jetzt 5pol verwenden **Kopfkratz**
Das wäre der Stecker.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...943380142&rd=1 (PaidLink)
Edit: Oh, da war einer schneller
Verdrahtung CEE 5pol auf CEE 3pol (Die Bezeichner sind im Stecker/Kupplung eingedruckt; mein ich zumindest)
Ob man nun die Phase an L1, L2 oder L3 abgreift ist egal.
Nur nicht vervbinden
Hits:	374
Größe:	20,6 KB
Alt 15.12.2004, 18:35
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Nachdem die technische Seite soweit geklärt ist, würde mich mal interessieren,
warum diese Marina das macht. Gibt es denn wirklich Sportboote, die an Bord
eine dreiphasige Elektroinstallation haben?
Belem
Alt 15.12.2004, 18:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Damit nicht irgendeine dahergeschwommene Megajacht den Hafen abschaltet??
Wie groß sind die Boxen???
Andererseits kann man dann Arbeiten an Booten durchführen, wo Drehstrom benötigt wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.12.2004, 19:38
Benutzerbild von Sissi
Sissi Sissi ist offline
Boot: Beneteau 40 CC
100 Danke in 36 Beiträgen
[quote="1WO"]Hi !
Hallo Andi,
ist die Steckdose wirklich orange oder wie, von den anderen beschrieben, eine herkömmliche rote 16A 5-polige Cekon-Steckdose?
Gruß Sissi
"Nur wer seine Träume lebt, kann seine Sehnsucht stillen." Sergio Bambaren
Alt 16.12.2004, 07:08
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Die waren Orange. Aber eben auch 5 polig. Werde mal Zejlko anrufen...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
