Alt 29.05.2011, 14:12
Benutzerbild von Mario HB
Mario HB Mario HB ist offline
Boot: Smokercraft Millentia 192
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Evinrude 4 PS Motorprobleme
ich habe einen 4 PS Evinrude Motor, welchen ich erst vor kurzem zur Wartung ( neue Kerzen und Vergaser gereinigt ) hatte.
Als ich eben auf der Weser hier in Bremen eine kleine Runde drehen wollte, ist der Motor nach ca. 3 Minuten ausgegangen.
Ging nach ein paar mal ziehen wieder an, dann wieder aus, wieder an und immer weiter so. ( ab dem ersten mal ausgingen ging er ca. jede 20-25 sekunden aus )
Wenn man den Motor nach oben kippt, sodass der Schaft nicht im Wasser ist, tropft er Sprit.
Jetzt wollte ich mal Tipps von euch haben, was es sein koennte?
Mein Vater sagte was vom Kraftstofffilter?
Ich habe nur dran gedacht, der der Vergaser undicht ist und so der Sprit nicht richtig nachlaeuft..
ich hoffe da kann mir jemand helfen, bzw. Tipps geben.
Ich bedanke mich schonmal im vorraus.
Gruß Mario
Alt 29.05.2011, 14:16
Moin Mario,
Schwimmernadelventil bzw. Schwimmer nicht richtig eingesetzt.
Wo tropft der Sprit raus?
Alt 29.05.2011, 15:31
Kann ich nicht genau sagen, wo er raustropft, dürfte aber die Schwimmerkammer vom Vergaser sein.
Alt 29.05.2011, 20:04
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Vielleicht hat die betreffende Werkstatt, die die Wartung gemacht hat, den Vergaser falsch zusammengebaut oder ein wichtiges Teil (z.B. das Nadelventil) vergessen.
Alt 30.05.2011, 21:47
Der Fehler war ja mal der Hammer :P
Hatte bei einen meiner Roller mal dasselbe Problem.
Am Sprit kam keine Luft - deswegen ist er immer abgesoffen. ( musste im deckel ein extra Verschluss oeffnen )
Alt 30.05.2011, 21:56
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Was für ein Baujahr ist er denn?
Ausgehen nach gewisser Zeit könnte auch auf ein Sprit-Nachführ-Problem hindeuten...
Evtl wie dein Vater meinte, der Filter zu...
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
