Alt 24.05.2011, 16:02
Benutzerbild von kaeptnblaubaer
kaeptnblaubaer kaeptnblaubaer ist offline
Boot: BMB 300 Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Belgischer Bootstrailer
moin moin zusammen,
spiele mit dem gedanken mir ein boot aus belgien zu kaufen.
nun die frage, was muss ich tun damit ich den ehemals in belgien zugelassenen trailer nach deutschland überführen kann?
und wie bekomme ich diesen trailer dann in deutschland zugelassen?
hat da von euch jemand erfahrung mit?
grüße holger
Alt 24.05.2011, 21:17
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Holger,
ich bin auch gerade mal wieder dran, einen Trailer aus Italien für Deutschland zuzulassen.
Wichtig ist erstmal, ob es ein namhafter Hersteller ist, der eine CE Konformitätserklärung für den Trailer gemacht hat.
Ist nicht, musst Du es als Eigenbau laufen lassen.
Dazu brauchst Du den Typ der Auflaufeinrichtung und der Achse mit Bremse. Dazu kannst Du dann eine Bremsberechnung durchführen lassen.
Ist alles ok, Typschild machen, Lichter in Ordnung bringen und ab zum TÜV. Der nimmt das dann als Einzelabnahme .
Am Besten einfach mal hin zum TÜV und ohne große Taten vorführen. Der sagt Dir dann ganz genau , was er benötigt.
Gruss Micha
Alt 24.05.2011, 22:25
Hall kaeptnblaubaer,
überführen geht mit einem Kurzzeitkennzeichen, oder auf einem Pkw-Transportanhänger
Alt 24.05.2011, 22:32
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Hallo.
Kleiner Tipp zum Kurzzeitkennzeichen.
Wenn Du zur Zulassungsstelle gehst frag nach Kurzzeitkennzeichen für Sportgeräte-Anhänger.
Dann sparst Du Dir die teure Deckungskarte bzw. EVB-Nummer.
Kläre aber vorher mit Deiner KFZ-Haftpflicht wie die Regelung bei Schäden im Ausland ist.
Alt 25.05.2011, 16:30
Boot: BMB 300 Sport
so erstmal danke euch allen für die info.
habe gerade eine kopie der ce konfirm erhlaten. siehe bild.
genügt das?
Hits:	111
Größe:	67,2 KB
Alt 25.05.2011, 22:47
Hallo Holger,
jetzt kannst eigentlich direkt beim TÜV einen Termin zur Vorführung machen.
Noch ein Typschild auf die rechte Seite nieten und Reifen, Bremsen, Lichter kontrollieren.
Gruss Micha
Alt 26.05.2011, 09:32
Boot: BMB 300 Sport
Hi Micha,
ein Typenschild hat der Trailer.
Ist das dann beim Tüv eine Einzelabnahme oder wie läuft das???
Holger
Alt 26.05.2011, 23:33
Hallo kaeptnblaubaer,
wird eine normale HU
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
