Alt 28.05.2011, 11:04
sabo sabo ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schäften
moin.
bin schon ein paar tage auf der suche nach einem werkzeug mit dem ich Schäftungen herstellen kann.. hat jemand einen tip für mich ?
ich möchte 6mm sperrholzplatten miteinander verbinden. Schäften müsst ich ja da dann rund 45 mm wie bekomm ich den winkel so hin das er immer gleich ist ?
gruß micha.
Alt 28.05.2011, 11:21
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
also ich schäfte mit der Flex
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 28.05.2011, 11:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Ich würde versuchen, die Schräge mit einem elektrischen Hobel herzustellen.
Ich habe mal versucht das im Bild zu zeigen:
Hits:	244
Größe:	58,4 KB
ID:	286953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	79,9 KB
Alt 28.05.2011, 12:17
hmm.. muss ich ma testen ob das mit dem winkel geht danke erstma an euch
Alt 28.05.2011, 12:37
eine frage hab ich aber noch .. zum verkleben muss es epoxy sein oder geht auch polyester harz ? muss ich das harz dann andicken? wenn ja was is am besten baumwoll flocken,microballs,glasfaser ?
Alt 28.05.2011, 13:18
Alm-Öhi
Vielleicht findest hier was
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Sch%E4ften
Servus Willi
Alt 28.05.2011, 15:31
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.430 Danke in 489 Beiträgen
Ganz einfach und klassisch mit dem Hobel, bei Sperrholzplatten erkennst Du aufgrund der Schichten sofort, ob Du gerade bist oder wieviel noch runter muß.
Nur richtig scharf muß das Eisen sein. Ich finde es immer sehr befriedigend, wenn ich Hobeln darf, ohne Krach ein tolles Ergebnis.
Der Hobel ist eins der genialen Holzwerkzeuge.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alt 28.05.2011, 23:03
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst mit dem Bandschleifer, dem Seitenschleifer oder dem Schwingschleifer vorgehen. Du erkennst an den Platten im Sperrholz und an den Linien, die sich ergeben, ob Du sauber abschleifst. Das Zusammenkleben ist hinterher noch eine Herausforderung. Leg nur was unter bzw. drauf, wo keine Naht ist, sonst klebt die Platte hinterher fest. Andicken kannst Du mit Microfiber oder auch mit Holzmehl. Kannst das Holzmehl auffangen, das beim Abschleifen anfällt und damit das Epoxy andicken. Dann fällt die Schäftung hinterher weniger auf.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 29.05.2011, 05:41
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Nimm Epoxy!
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 29.05.2011, 10:59
EigenbauK16 EigenbauK16 ist offline
112 Danke in 19 Beiträgen
Nimm Epoxy! Und dann: Sägemehl solltest du nur nehmen, wenn du einen Härter mit über 30min. Topfzeit hast. Es verkürzt die Topfzeit enorm. Und zu den Baumwollflocken und Microballons und Glasfaser:
Baumwollflocken bringen nicht so viel Volumen aber sind perfekt um die Viskosität einzustellen, ohne dabei Einbußen in der Festigkeit zu erhalten.
Microballons würde ich nur nehmen, wenn es sehr auf das Gewicht ankommt. Sie machen das Gemisch zwar leichter, nehmen aber auch deutlich festigkeit.
Mit Glasfaserschnipseln wird das ganze nicht mehr so schön zum auftragen. Sonst kenn ich keine Nachteile.
Fazit: Nimm Epoxy, ein wenig Baumwollflocken, und zur Farbgebung kannst du noch ein wenig Sägmehl dazu.
Alt 29.05.2011, 11:03
ok. erstma danke an alle. ich werd es kommende woche ma testen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
