Alt 02.07.2010, 08:25
berndk berndk ist offline
Boot: Neptun 22
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Petroleum Heizung Tonysun R95-BMB
mit dem "neuen" Boot bin ich zu einer Petroleum-Heizung gekommen (ich versuche mal ein Bild dranzuhängen) von Tonysun R95-BMB.
Kennt jemand das Teil und kann mir vielleicht sagen, wie ich den Docht wechsele? Der alte ist wohl aufgrund von Petroleum-Mangel völlig verkokelt.
Danke im voraus sagt
bernd
Angehängte Grafiken
Alt 02.07.2010, 09:40
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Bernd
Den "Käfig" abbauen und dann die vier Muttern unten am Sockel entfernen.
Teile bekommst du auch bei Camping Pieper in Gladbeck.
Kauf dir am besten eine neue Heizung bei Niemeyer, zue Zeit im Angebot.
Ist fast so teuer wie ein neuer Docht.
Gruß Werner
Alt 02.07.2010, 14:45
Boot: Neptun 22
Danke Werner, ist leider zu spät. Ich habe den neuen Docht bereits und kriege den alten nicht raus. Der ist in der Vorrichtung zum "hoch-/runterfahren" eingeklemmt und bewegt sich kein Stück.
Also das Stellrad vorne läßt sich nicht drehen und ich habe keine Idee, wieviel Gewalt ich anwenden muß oder darf, um das Teil zu lösen; zudem scheint der Stellweg auch auf diese 3cm begrenzt zu sein, die oben den eigentlichen Docht bilden.
Hast Du vielleicht eine Bedienungsanleitung?
Gruß - Bernd
Alt 02.07.2010, 15:46
Du musst den Fuß unten abschrauben, dann kannst du den Docht wechseln.
Der Weg vom Docht beträgt auch nur 3-4 cm.
Bei dem Einstellrad wirst du wohl etwas Gewalt anwenden müssen.
Nach fest, kommt lose, vermutlich ganz lose.
Sollte das Rad vergammelt sein, kauf dir eine neue bei AWN, werde ich auch tun.
Den Docht würde ich dir dann abnehmen, wenn der Preis stimmt.
Frohes Gelingen.
Gruß Werner
Alt 02.07.2010, 16:00
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Ich werde mal die Anleitung einscannen. Da steht das m.W. beschrieben, wie man das unfallfrei macht. Reicht heute Abend?
Wenn ich es verpenne, bitte per PN erinnern!
Micha
Alt 02.07.2010, 19:22
Boot: Neptun 22
Danke !!!!!!!!!!!!
Ihr seid Spitze (und schnell) - und heute abend reicht natürlich auch
Gruß von - Bernd
Alt 24.10.2010, 18:47
Falls noch Bedarf besteht, hier ein paar Bilder .
Hits:	1002
Größe:	39,6 KB
Hits:	1149
Größe:	43,0 KB
Hits:	1517
Größe:	40,2 KB
Gruß Werner
Alt 24.10.2010, 18:58
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Der Docht muß ganz rein, bei mir steht der bündig mit der Platte. Dann geht die Heitzung richtig ab. Der Docht ist ja noch fast neu!!!
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 24.10.2010, 19:13
Moin Holger
Du bist mein Held
Das sind Bilder zur Veranschaulichung, zum Wechseln des Dochts, mehr nicht.
Natürlich muss der Docht ganz rein.
Gruß Werner
Alt 25.10.2010, 21:22
Hoppla, dachte das sind die Bilder von dem Teil mit dem fertigen Docht!!
Gruß Holger
Alt 24.05.2011, 22:21
rostsi rostsi ist offline
Hallo Ihr beiden,
wahrscheinlich habt ihr Erfahrungen mit diesen Gerät.
Mein Problem ist sicher simpel, aber dennoch benötige ich eine deutsche Anleitung.
Kann mir diesbezüglich jemand behilflich sein?
VG rostsi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
