Alt 17.05.2011, 10:10
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard MD2B - Ausschalten
moin
im neuen boot werkelt ein MD2B, bj ca. 70 biss 75
den kann man zwar starten aber sehr unbequem wieder ausmachen
luke auf
halb in die tiefen kriechen
bowdenzug lösen
in richtung "pumpe aus" drücken
dann geht er gemächlich aus
dann bowdenzug wieder einhaken
normale position einnehmen
luke wieder zu
insgesamt etwas störend
was kann man machen?
ein weiterer bowdenzug oder magnetschalter
und ein umlenkhebel ein übergang vom bowdenzug zur pumpe
wären die möglichkeiten.
welche billigen lösungen gibt es?
gruss
le loup
Hits:	116
Größe:	57,0 KB
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 20.05.2011, 20:43
nun habei in einem englischen manual gelesen, das man bei stellung des gashebels über vollgas die pumpe auf null stellt.
funktioniert bei mir aber nicht.
eventuell fehler durch falsche justage?
gruss
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
