Alt 15.05.2011, 19:18
chaosdog chaosdog ist offline
Boot: Welsh "Sabre"
Rufzeichen oder MMSI: C@D
62 Danke in 45 Beiträgen
Standard Tillerarm
Hallo zusammen
habe folgendes Problem.Habe an unserem neuen gebrauchten Boot die Seilzuglenkung rausgeschmissen und mir eine gebrauchte Ultraflex besorgt.
Nun wollte ich durch das Kipprohr mit der dem Lenkseil und dan mittels Tillerarm an den Motor.
Motor ist ein Evirude 70 PS aus BJ 1976,Trimm nachgerüstet.
Tillerarm original und neu OMC.
Boot: Hersteller unbekannt Maße : 4,50*1,60
Folgendes Probem :
Wenn ich jetzt genannten Tillerarm verbauen würde so würde Backbord der Tillerarm meine Spritzwanne zerstören,der Lenkwinkel ist äusserst gerin.
Meine Frage ist: Gibt es verstellbare?? oder kann man dieses irgendwie passend machen??Wollte aufgrund der PS Leistung keine Wannenmontage nutzen (hatte es letztes Jahr an einer Fletcher 129 ...war mega Mist)
Also was kann ich jetzt machen???
LG Maik
Alt 15.05.2011, 19:23
Hallo chaosdog,
da wo der Tillerarm anschlägt, kann man ein Loch in die Wanne sägen und einen Becher oder was ähnliches ein lamimieren, dann hat die Lenkung Platz
Alt 15.05.2011, 19:27
Boot: Welsh "Sabre"
lach jaaa ansowas dache ich auch schon...aber wie is das denn mit einstellbaren Tillerarmen...gibs da was und wenn ja in welchen Maßen...
Alt 15.05.2011, 19:52
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Na Hallo Maik !
Mach doch einfach den Tillerarm passend !
Endweder in der Länge etwas einkürzen und schweißen oder ,was etwas aufwendiger ist, den Winkel neu biegen und den betreffenden Anschluß erneuern !
lg , frank
Alt 15.05.2011, 20:02
Boot: Welsh "Sabre"
ja mit dem kürzen ging mir auch durch den kopf...beide Seiten ein Gewinde rauf und dann eine Verstellmutter und jeweils pro Seite eine Kontermutter.Nur weiss ich nicht genau ob ich dann den Lenkradius in die andere Richtung mir zu nichte mache...möcht mir eben sicher sein das ich durch die Lösung für Backbordseite mir den Lenkradius für Steuerbord nicht versaue....also nicht ein Problem löse und ein neues erschaffe...
Wenn ich den Tillerarm jetzt biege(er ist ohne Winkel bisher) würde ich ja auch was erreichen...aber wie willste mal eben VA biegen??Und macht das Material das ohne weiteres mit oder lauf ich Gefahr das mir das Teil mal genau da bricht???Hängt ja auch bissel Kraft drauf bei Vollgas....
Alt 15.05.2011, 20:52
Der Tillerarm liegt in der Materialstärke meist um die 12-14mm . Nimm einfach einen Propangasbrenner und mach das Teil an der Biegestelle warm. Also es muß schon mittelrot glühen !!! Dann kannst Du den Arm auch in die gewünschte Form biegen !!! Mit Schleifpapier feiner Körnung beseitigst Du, nach dem Abkühlen unter Wasser, auch die Anwärmspuren !
Übrigens überschätze den Lenkradius gemessen am Einschlagwinkel des Motors nicht ! Auf der Stelle drehen geht nur mit einer Bugschraube !!!
Also richte Dir Deinen Arm so ein,daß er nach beiden Seiten gleich auslenkt ! Man kann sich dabei auch mit einen schwächeren Draht als Lehre helfen !
lg Frank
Alt 15.05.2011, 21:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Nicht lachen, das ist die richtige Antwort.
Wenn Du den Arm veränderst, wird der Lenkeinschlag auf der anderen Seite geringer, das funktioniert nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2011, 12:14
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... es gibt auch verstellbare, ich weiß vom 25 - 27 cm.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.05.2011, 12:25
Boot: Welsh "Sabre"
hast du eine Bezugsquelle?
Alt 16.05.2011, 14:20
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ehoerteile.htm
Alt 16.05.2011, 14:23
Boot: Welsh "Sabre"
da hab ich schon im Vorfeld geschaut...aber nix zu längen usw. gefunden.
Alt 16.05.2011, 18:42
Checkmate fanatic
Noch einmal, Du schreibst Dein Lenkeinschlag ist jetzt "äußerst gering".
Da nutzt ein verstellbarer Arm nichts. Du müßtest den Arm stark verkürzen
und transportierst Dein Problem auf die andere Seite bzw. verteilst es auf Beide.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2011, 18:58
Boot: Welsh "Sabre"
ja das bedenken hab ich ja oben auch schon geäußert.werd jetzt ein Loch dort machen und gut.
Alt 17.05.2011, 09:16
Anrufen hilft....
Alt 18.05.2011, 08:06
Nein, ich weiß nur davon weil ich so etwas im Regal liegen habe.
Irgendwo hatte ich hier Bilder davon eingestellt.
Gruß Frank
Alt 18.05.2011, 08:25
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard Zu geringer Lenkeinschlag
Ich hatte an meinem Boot genau das gleiche Problem und habe das mit einem kleinen Loch in der Wanne und einem selbst gebauten Arm gelöst !
Hier mal zwei Bilder ! hoffe man kann es erkennen habe leider grade kein anderes !
Kann aber welche machen wenn Du möchtest !
Hits:	283
Größe:	119,1 KB
ID:	284827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	80,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
