Alt 11.06.2011, 15:17
winni73 winni73 ist offline
Boot: Hammermeister Manta
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Sliprolle erneuern
würde gerne die Sliprollen erneuern. Habe nun das Problem das ich nicht weiß wie ich die Slipräder abbekomme. Waren von beiden Seiten mit Schrauben gesichert aber die Räder bekomme ich nicht ab. Vielleicht hat einer von euch ne Idee.
Gruß Dirk
Hits:	92
Größe:	33,5 KB
ID:	290045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	41,5 KB
Alt 11.06.2011, 15:28
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Dirk
Der Bolzen wird mit der Kunststofffelge verwachsen sein.
Ordendlich Caramba und dann satte Schläge auf den Bolzen,
dreh vorher aber die Schraube rein, sonst verdängelst du das Gewinde
Gruß Jörg
Alt 11.06.2011, 20:13
Danke. War ein wenig fest !!!!
Alt 11.06.2011, 20:56
Hallo winni73,
mit Rostlöser einsprühen auch das Lager der Kunststoffräder und die Hülse rausdrück oder rausziehen
falls es sich noch nicht erledigt hat
Alt 13.06.2011, 11:19
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Und immer wieder von anderen die Vorschläge wiederholen.
URHEBERRECHTE beachten.
Bleib du lieber bei den Glückwünschen. Da kannst du weniger Fehler machen und den Beitragszähler hochjubeln.
Hallo winni73,
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
